Бромид медиI >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2844 |
Ну наверное я дальтоник , я бы назвал этот цвет скорее зеленым. Так может быть лучше использовать хлорид. Как его получить, есть почти в любом учебнике. Единственный минус - он самый растворимый из рассматриваемых соединений. |
AndyM80 Пользователь Ранг: 78 |
Еще вопросы к уважаемому сооществу: - Какие еще можно использовать восстановители помимо сульфитов или сернистого газа (например гидрохинон) - возможно ли термически разложить сульфат калия до сульфита Просто проблема с приобретением сульфита: 1 кг чешского дороже 25 кг российского - в первом случае квакает жаба, во втором - потом девать столько некуда ![]() |
Поспрошайте в фотомагазинах. А касательно лития - Вы неправы! Очень даже карминово-красный, то у вас что-то с литием, или вместо хлорида или нитрата взяли карбонат, а последний летит крайне плохо. |
У нас черно-белая фотография умерла. Вместе со всеми реактивами. Поэтому вопрос по восстановителям актуален все же. А литий - я мастерю его соединения из LiOH для электролитов. В открытом пламени - спичка, свечка, спиртовка - все нормально. Пиротехнический состав - все уходит в розовый. Проблема еще - гигроскопичность большинства его солей, с нитратом намучился по самое немогу. Самый насыщенный получился на сульфате, но все равно не то.. |
Где это - у вас? У нас процветает. Мой племянник, например, вовсю ей занимается и считает, что это и есть настоящее искусство, а все прочее химера. Поищите как следует - ищущий да обрящет! ![]() |
В продолжение: Образовалось некоторое количество сульфита (безводного) и бромида натрия, решил приступить к получению бромида меди (I) аналогично процессу, описанному у Карякина для монохлорида меди. Желаемый монобромид получен, но выход сильно ниже расчетного и в процессе ощутимо летит сернистый газ. Где я накосячил? 2CuSO4 + 2NaBr + Na2SO3 + H2O = 2CuBr↓ + 2Na2SO4 + H2SO4? Выпадающий монобромид меди очень мелкодисперсный и напрочь забивает фильтр, приходится нудно отстаивать и просушивать. Мнения и рекомендации? |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
Всё же правильней записать уравнение так: 2CuSO4 + 2NaBr + Na2SO3 + H2O = 2CuBr↓ + 2NaНSO4 + Na2SO4, но это детали... Попробуйте сульфит и бромид брать в небольшом избытке. И ещё интересует порядок смешения реагентов. |
Порядок по Карякину - растворяю сульфат меди в горячей (70-80 С) воде, затем приливаю горячий же раствор бромида натрия - раствор зеленеет, затем горячий раствор сульфита натрия. Идет некоторое количество очень мелких пузырьков сернистого газа, при сливе воды с оосадка газ летит ну очень сильно. Массовый расчет реагентов вел по стехиометрии. |
Опустите температуру реакции до 50-60*С, увеличив время проведения. Добавляйте избыток сульфита не сразу, а порциями при перемешивании. Сливать и фильтровать только после полного охлаждения реакционной массы. |
Ответов в этой теме: 31
