Биотопливный элемент и батарея конденсаторов? >>>
  Ответов в этой теме: 27
Автор Тема: Биотопливный элемент и батарея конденсаторов?
starosta
Ранг: 506
20.04.2007 // 23:22:27
Дамы и господа! Имеется биотопливный элемент с параметрами - напряжение 840 милливольт, сила тока 300 микроампер. Как через батарею конденсаторов запитать от него стандартный светодиод на 3 вольта. Особенно интересует рассчёт батареи конденсаторов.
Poltinnik
Ранг: 41
20.04.2007 // 23:35:07
А сколько времени должен гореть светодиод?
Постоянно не получится - он потребляет 25 мА минимум.
starosta
Ранг: 506
20.04.2007 // 23:42:46
Сперва около 2 часов, чтобы диплом защитить успеть... Ну или пускай мигает с интервалом 1-3 секунды.
starosta
Ранг: 506
20.04.2007 // 23:47:48
А вообще не важно это (хотя за необходимую силу тока спасибо, на неё и буду ориентироваться при разработка последующих конструкций БТЭ, мне просто нужна методика рассчёта батареи конденсаторов.
starosta
Ранг: 506
21.04.2007 // 21:28:34
У меня есть параметры тока который вырабатывает элемент (сила тока и напряжения) и есть требуемые параметры (сила тока и напряжения), какие конденсаторы и как (последовательно или паралельно) надо соединить, чтобы получить из первых последние. Порекомендуйте что почитать можно про это ("Любой учебник по физике за 8 класс" просьба не предлагать)
Poltinnik
Ранг: 41
22.04.2007 // 22:46:16
а эти.. хм.. элементы - они большие?
Может просто сделать из них батарею - и все?
Тогда вообще никакой кондер не понадобится
ЛЕНПИПЕТ, ООО ЛЕНПИПЕТ, ООО
Российский производитель лабораторных дозаторов и наконечников. Собственное производство, метрологическая лаборатория и сервисный центр.
starosta
Ранг: 506
25.04.2007 // 21:04:15
Poltinnik пишет:
Вообще в заморских статьях от 6 подобных элементов запитывали "энергетически автономных роботов", но и там использовали батареи конденсаторов, которые нужны в общем -то для приведения параметров тока к каким - либо стандартным, необходимым для питания электронники.
Шуша
Ранг: 2844
25.04.2007 // 21:39:28
Значит так. Чтобы "зажечь" светодиод нужно напряжение более 1,5 В (красный, для желтых или синих еще больше). Точную величину нужно уточнить - занимался электроникой очень давно. Поэтому одним источником в 0,8В Вам не обойтись, потребуется как минимум два, а лучше 3. Можно, конечно, напряжение удвоить, но это приведет к дополнительным потерям энергии, а источник и без того хилый. Минимальный ток через светодиод обычно значительно меньше 25мА и может составлять ~5мА и даже 1мА (завмсит от типа).
Поэтому ставите конднсатор и делаете триггер. Возможно обеспечить непрерывную работу в "мигающем" режиме с частотой ~0,3с-1.
starosta
Ранг: 506
25.04.2007 // 22:00:41
Шуша пишет:
Огромное спасибо Шуша, инфа очень полезная. Вопрос не в том нужен ли конденсатор (или их батарея), я знаю, что нужен, а в том как его рассчитать и сделать. И что ещё важнее, где можно прочесть про всякие электронные вещицы (кондёры, триггеры, диоды (фото и свето) и.т.д) Ну вроде - как онлайн книжка "юный радиолюбитель"
02.05.2007 // 8:37:23
Шуша пишет:
+1
Целиком и полностью поддерживаю.
Ни один из светодиодов от такого напряжения работать не будет.
Для мигающего светодиода (выпускаются и такие) нужно около трех вольт и ток порядка 1,5 мА.
Соответственно, просто конденсаторы сами по себе проблемы не решат. Это всего лишь токовый буфер. Нужно делать батарею из элементов или повышающий инвертор на полевых транзисторах или КМОП-логических микросхемах, например, серии 561. Но и им нужно питание хотя бы 2,5 В.
Да и не каждый полупроводниковый прибор будет работать от столь малого напряжения. Если вот только не кремниевые, а германиевые, то получше будет...
А инфа по электронике есть на соответствующих сайтах, например, "паяльник.ру".
aversun
Ранг: 133
08.05.2007 // 13:17:56
Ток больно маловат, 0,3 ма, у многих электролитических конденсаторов такой ток утечки может быть. Тут что-то вроде танталовых конденсаторов или ионистров надо, ну и конечно несколько ячеек объеденить последовательно, а еще лучше, последовательно-паралельно. Т.е. собрать батарею, тогда и конденсаторы ненужны будут.
