Биотопливный элемент и батарея конденсаторов? >>>
  Ответов в этой теме: 27
romano
Ранг: 1047
08.05.2007 // 15:14:40
Если задача стоит продемонстрировать наглядно работоспособность уст-ва, то может быть стоит использовать микроамперметр со шкалой покрупней, его в отличие от слабого, крошечного светодиода в условиях освещенной аудитории видно будет с дальнего ряда и проблема снимется?
starosta
Ранг: 506
08.05.2007 // 22:04:23
ВОПРОС НЕ В ТОМ НАДО ИЛИ НЕТ ДЕЛАТЬ БАТАРЕЮ КОНДЕНСАТОРОВ, А КАК ЕЁ РАССЧИТАТЬ (спаяю без проблем). Силу тока в принцыпе собираюсь повысить за счёт снижения внутреннего сопротивления т.е. замены соленого мостика на протонообменную мембрану (МФ - 4 СК), прототип уже изготовлен, но ещё не испытан.
А в смысле наглядности - горящий светодиодик гораздо эффективнее простых циферок на экране мульта т.к. доказывает (хоть слабо) возможность практического применения данного элемента как источника электрической энергии.
aversun
Ранг: 133
09.05.2007 // 13:29:31
Да зачем ее расчитывать, спаяй мокрофорад тысяч на 10-20-30, заряди предполагаемым уровнем напряжения, и смотри сколько времени диод мигает, мало, добавляй конденсаторы, когда их не останется, значит все, предел.
Степанищев М
Ранг: 3491
09.05.2007 // 13:54:27
starosta пишет:
Starosta, ну Вам уже четыре человека здесь сказали, что не проще ли взять БАТАРЕЮ ЭЛЕМЕНТОВ, а Вы все ведете речь о какой-то "БАТАРЕЕ КОНДЕНСАТОРОВ". (Господи, чему нынче в школах-то учат ). Элемент - это Ваш источник. Батарея - это несколько соединенных элементов.
Имеется в виду, что Вам следует взять не один элемент, а несколько (штук девять-двенадцать) и соединить их параллельно-последовательно для увеличения одновременно напряжения и силы тока до разумных величин. Как это сделать, действительно, раньше было написано в школьном учебнике физики. Но если хотите - читайте любой вузовский учебник по ТОЭ. Там то же самое, но с векторной математикой и комплексными числами .
Если батарея элементов не подходит, то придется выходить из ситуации иначе. Электронная схема, постоенная на обычных комплектующих, Вам не поможет. Напряжения не хватит для работы полупроводников, поскольку выдаваемые элементом 0,8 вольта сопоставимы с шириной зоны p-n перехода.
Если сильно хотите использовать конденсаторы, можете сгородить схему так, чтобы все они заряжались одновременно, будучи параллельно подключенными к Вашему источнику. После этого легким движением руки поворачиваете пакетный выключатель и все конденсаторы окажутся подключенными последовательно, отсоединены от источника (элемента) и подключены к приемнику (светодиоду). Одновременно с этим или отдельной кнопкой разрядите их через светодиод. Все.
Что такое последовательное и параллельное соединение объяснять не буду - читайте детскую литературу .
Время свечения будет пропорционально емкости конденсаторов и примерно в секундах равно RC, где R- сопротивление светодиода, Ом; C- общая емкость конденсаторов, Ф (при последовательном соединении - см. учебник). Время зарядки - этой же величине, но R - внутреннее сопротивление источника (Вашего элемента), а С - емкость всех конденсаторов уже при параллельном соединении. Пакетник лучше взять с серебрянными контактами. Конденсаторы - обязательно - с малым током утечки и минимальным остаточным напряжением. Желаю успехов .
starosta
Ранг: 506
09.05.2007 // 23:03:25
Степанищев М пишет: Starosta, ну Вам уже четыре человека здесь сказали, что не проще ли взять БАТАРЕЮ ЭЛЕМЕНТОВ, а Вы все ведете речь о какой-то "БАТАРЕЕ КОНДЕНСАТОРОВ". (Господи, чему нынче в школах-то учат ). Элемент - это Ваш источник. Батарея - это несколько соединенных элементов.
А вот только совсем идиотом меня считать не надо! Чем батарея конденсаторов от батареи элементов отличается я знаю! Скажите лучше какие кондёры взять (какой ёмкости) и нельзя ли сделать так, чтобы переключение с зарядки конденсаторов на разрядку происходило автоматически (триггер?).
Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО) Всероссийское масс-спектрометрическое общество (ВМСО)
Общественная организация, объединяющая на добровольных началах ученых и специалистов, занятых научно-исследовательской, производственной и преподавательской работой в области масс-спектрометрии и ее приложений, а также всех людей интересующихся этим методом.
starosta
Ранг: 506
09.05.2007 // 23:05:24
Кстати, что такое последовательное и паралельное соединение проводников (элементов, конденсаторов, не важно), я знаю, как это ни удивительно Кстати и о p-n представление имею
romano
Ранг: 1047
10.05.2007 // 9:48:47
Уважаемый Господин Староста!
Прошу Вас обратить внимание, что некоторые замечания и советы в Ваш адрес, вызывающие у Вас некоторое раздражение вызваны исключительно содержанием Ваших постов, а именно тем как Вы их формулируете. Действительно, Ваша настойчивость на идее некоей "батареи конденсаторов" (разьяснить, что Вы под этим понимаете, Вы тоже не даете себе труда), а также "...спаяю без проблем" и "...представление имею" и побуждают объяснять Вам азы физики за шестой класс. Мне кажется, что для Вас и именно в этом вопросе, будет проще и дешевле, ПРОБОВАТЬ то что советуют, а не считать и паять.
С уважением,
электронный инж с 15 летним стажем, радиолюбитель с 30 летним.
1. Припаяйте ЛЮБОЙ конденсатор, какой найдете, лучше не электролитический (у них утечка больше) и совсем необязательно полярный.
2. Разряжайте его на кусочек ленточки фольги (от тогоже конденсатора) или магниевой стружки. Фольга испаряется с свето-звуковым эффектом.
П.С. Узнать о попавшем Вам в руки конденсаторе, можно и здесь, если опять же лень яндексом. А под микроамперметром со шкалой покрупней, я подразумевал АНАЛОГОВЫЙ, СТРЕЛОЧНЫЙ прибор, а не "МУЛЬТ" под которым, я понимаю продукцию студии Диснея, извините великодушно, не уточнил сразу.
Степанищев М
Ранг: 3491
10.05.2007 // 10:49:20
starosta пишет:
А вот только совсем идиотом меня считать не надо! ...
Скажите лучше какие кондёры взять (какой ёмкости) и нельзя ли сделать так, чтобы переключение с зарядки конденсаторов на разрядку происходило автоматически (триггер?). ... Кстати и о p-n представление имею
Вам не кажется, что первая часть плохо увязывается со второй ? Ведь именно об этом я Вам и писал, если отвлечься от формы и рассмотреть содержание.
По моему Ваша обидчивость несколько неуместна, если рассмотреть суть вопроса. Вы хотите, чтобы Вам предоставили готовую отлаженную схему устройства, и даже настаиваете на этом. При этом не отвечаете ни на одно вполне разумное предложение из уже прозвучавших, независимо от формы. Кроме этого "все знаете", но пишете, извините, полную белиберду местами. Именно этим и вызван достаточно резкий тон отвечающих, и мой в том числе.
Использовать электронное устройство, которое будет работать от напряжения 0,8В и на таком токе у Вас вряд ли получится - компонентов не найдете . Но если в домашних условиях при помощи бригады дрессированных бактериофагов сделаете коммутатор на наноэлементах - пишите не диплом, а сразу докторскую. И в Нобелевский комитет ее .
Можно еще намотать под микроскопом прерыватель, который сможет работать от таких токов и напряжений. Еще можно запитать обычный полупроводниковый коммутатор от внешних элементов (лучше от сети - эффектнее будет ) .
А вобще, согласен с romano. Поставьте милливольтметр и миллиамперметр с бо-ольшими стрелками, и не мучайтесь впустую.
Если не хотите - выше приведено полное описание того, что Вам следует сделать. В том числе приведена формула для оценки требуемой емкости. Или, может, и диплом за Вас написать?
DSP007
Ранг: 2228
10.05.2007 // 11:23:43
Действительно. почему бы не спрятать внутри биотопливного элемента крошечную батарейку от часов. Подлога никто и не заметит...
starosta
Ранг: 506
11.05.2007 // 20:31:23
Батарея конденсаторов - это несколько конденсаторов соединённых последовательно или паралельно.
