Биотопливный элемент и батарея конденсаторов? >>>
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Редактировано 1 раз(а) Извините великодушно. Под жаргонизмом "Мульт" я имел ввиду цифровой мультиметр с COM - выходом MAS - 344, и делал его не классик мультипликации Уолт Дисней, а неизвестный китаец ![]() А большого демонстрационного амперметра у меня попросту нет. |
aversun Пользователь Ранг: 133 |
Тупик какой-то. Что бы рассчитать, надо знать достаточно много параметров. Чего же проще, один переключатель включает-выключает светодиод. Элемен подсоединен к конденсатору или их батарее, к ней же, через переключатель подсоединен диод. Конденсаторы уже сказали какие брать, чем больше емкость, тем лучше. Ждем некоторое время пока зарядится конденсатор, включаем диод, смотрим горит-не горит. Элемент можно не отсоединять. Не горит, добавляем конденсаторы, паралельно, или увеличивем, последовательно, число элементов. Все, работы на полчаса. |
Большое спасибо!!!! Сразу всё стало ясно и понятно, даже такому .... как я ![]() ![]() . В ближайшие пару недель проверить постараюсь. Бог даст, отпишусь о результатах.
Bobir Пользователь Ранг: 1 |
Здравствуй starosta.Конденсаторы тут лишние, нужен преобразователь.Позвони или скинь свой номер желательно МТС (у меня безлемитка МТС по России) на 8-913-493-91-60 подскажу где взять преобразователь за 150 рублей и как его адаптировать.Удачи тебе в делах твоих. С уважением Игорь ф. |
Повышающий преобразователь, работающий от 0,8 В и 0,3мА, и вдобавок за 150 рублей. Ну-ну. ![]() Понятно теперь, почему в школах основы мракобесия принудительно вводят - это следующий этап после отмены физики. Давайте посчитаем. Для свечния светодиода требуется примерно 1,5 В и 5 (как минимум мА). Т.е. мощность приемника 7,5 мВт. Мощность источника 0,24 мВт, то есть примерно в 30 раз меньше. Следовательно на одну секунду свечения нужно полминуты энергию накапливать. Это с КПД 100%, а реально минуты две. Так что без конденсаторов не обойтись. Кстати, starosta, даже интересно чем эта идея закончилось год назад? |
romano Пользователь Ранг: 1047 |
жаль если китайским тестером лучше б самодельным гальванометром! можно было б такой эффектный прибор смострячить! с пробкой на воде, а лучше с лягушачьей лапой! вообще классика, только земноводное жалко |
В общем - согласен. ![]() Хотя такие преобразователи возможны. Но только на МДП-транзимторах и КМОП-микросхемах. Потребление на холостом ходе всего 67 мкА. Но минимальное напряжение для них - 0,96В. Увы. На кремнии все делается. |
Ответов в этой теме: 27
