Кристале 5000.1 детекторы, испарители >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: Кристале 5000.1 детекторы, испарители
starosta
Ранг: 506
25.04.2007 // 21:46:27
Можно ли реализовать на хромотековском Кристале 5000.1 такую вешь: проба вводиться в один испаритель, делится на две колонки и с каждой колонки идёт в свой детектор, или с одной колонки делится на два детектора. Как - нибудь возможна реализация смены детекторов без перекручивания колнок (т.е. хотим подключить другой детектор, поварачиваем крантик и работаем)
На официальном сайте Хромотека внятной информации на этот счёт я не нашёл.
25.04.2007 // 23:02:31
Эээ, это [почти] на любом хроматографе можно делать, было бы желание и возможности.
В докапилярные времена увлекались этим делом здорово - кроме названных двух схем в ходу была обратная продувка, полуобратная продувка, мультидетекторные схемы.
Я на Цвете соединял последовательно детекторы; не люблю параллельное соединение и вобще делителей потока.
Сергей113
Ранг: 326
26.04.2007 // 13:19:34
Из Вашего вопроса не совсем понятно, что Вы хотите.
Если есть задача запустить пробу в испаритель, произвести ее деление на колонке и подать в два разных детектора, то это возможно.
Например, ДТП-ДИП.
После колонки разделенные компоненты в смеси с газом-носителем поступают сперва в ДТП, а затем в ДИП.
В СКБ Хроматэк имеется более 700 различных вариантов реализации газовых схем, сообщите им о своей задаче и они сделают прибор в соответствии с Вашими пожеланиями.
Но также не плох и хроматограф Хромос ГХ-1000.1 (Химаналитсервис, г. Дзержинск).
Виталий
Ранг: 1378
26.04.2007 // 13:38:00
starosta пишет:
Так письмо напишите или позвоните, если уж на сайте были...
DSP007
Ранг: 2228
26.04.2007 // 14:39:44
Был недели две назад на Agilent-овской тусовке World Ture на Тихвинском. На эту тему там показывали так называемый "микрочип" , проще говоря две сваренные друг с другом стальные пластинки с фрезерованными на одной из них каналами и припаяными фитингами. Очень удобно, на первый взгляд. Для параллельного подключения двух и более детекторов, причем диаметры сечения каналов и возможность подключения "дополнительных отсекающих микропотоков" обеспечивают деление на кратные неравные части с известным соотношением.
Да и пачку Y образных GlassSeal Colmn Connectors приобрести в любой фирме никакая не проблема.
И в "домашних" условиях вещь такого плана изготовить тоже вполне возможно. Из маленького стального тройничка и тонких стальных капилляров от ВЭЖХ например. Или стеклянных, например двух кусках каппиляра диаметром 0,2 мм от убитой колонки. Только надо быть готовым к тому, что на тонких 0,2 и 0,32 мм капиллярных колонках характеристики разделения резко ухудшаться из за размывания , можно брать только колонки сечением 0,53 мм или насадочные, чтоб скорость потока была минимум 10 мл/мин.
DSP007
Ранг: 2228
26.04.2007 // 14:45:17
Сергей113 пишет:
Например, ДТП-ДИП.
После колонки разделенные компоненты в смеси с газом-носителем поступают сперва в ДТП, а затем в ДИП...
Да понятно, чего starosta хочет. Чтоб с капиллярной колонки пробу можно было смотреть либо на ДИП либо на каком нибудь селективном детекторе (ЭЗД например).Потому как точно поставить капиллярную колонку в Кристалловский дететор не очень удобно.
Крантиков таких нет. Внутренний объем любого крантика раз 10 больше чем объем капиллярной колонки, то есть пользы от такого ноу-хау никакой, один вред.
А вот смотреть пробу на двух детекторах параллельно- самое оно.
ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR ИК-Фурье спектрометр Varian 640-IR
ИК Фурье спектрометр Varian 640-IR – это недорогой спектрометр, совмещающий выдающиеся параметры и простоту в эксплуатации. Наличие уникальных программных и технических решений позволит даже неопытному пользователю быстро освоить этот метод.
Igor Sit
Ранг: 150
26.04.2007 // 15:18:36
Когда-то сделал "паука" с кварцевым вкладышем (это чтоб контакта веществ с металлом не было) на 3 детектора (ДИП, ЭЗД и ПФД) - из капиллярки - с поддувом и сбросом...
- было бы желание, но как это разместить в тесном кристаллоидном термостате?...
DSP007
Ранг: 2228
26.04.2007 // 17:08:58
Igor Sit пишет:
Так то что тесный -не страшно, такая фигня и размер -то имеет сантиметра три в высоту, сантиметра два в длину ( с учетом боковых трубок и гаек, и миллиметра два в толщину, с гайками- миллиметров десять.
Igor Sit
Ранг: 150
26.04.2007 // 19:23:12
Оно понятно, но как бы это сказать... - не изящно, что-ли...))))
- я привык работать с хроматографами, где в термостате можно что-то делать двумя руками, не снимая при этом колонкИ (стеклянные капиллярные - без кассет)...
starosta
Ранг: 506
26.04.2007 // 21:52:43
А выложите ка фотки самоделок Пока, конечно, делать ничего подобного не собираюсь, но посмотреть будет архиполезно, на будущее, так сказать.
starosta
Ранг: 506
26.04.2007 // 21:57:30
Кстати в Хромотеке сказали, что в штатном порядке одновременный ввод пробы в две колонки возможен через 10 портовый кран - дозатор, но необходимый объём пробы для этого около 50 мл, чего для наших задач великовато...(приемлемо 2-5 мл).
