Анализ газов (аммиак, хлороводород) >>>
  Ответов в этой теме: 29
DSP007
Ранг: 2228
15.05.2007 // 15:51:36
katt пишет:
А разве нельзя использовать отвод из-под манометра, просто подсоединять к нему не ротаметр, а газоанализатор? Разумеется, при возможности приобретения соответствующего "соединителя" с этим "манометрическим" отводом.
Можно, конечно можно! Но с тройником жизнь становится намного приятнее - НЕ НУЖНО КАЖДЫЙ РАЗ ОТВИНЧИВАТЬ, а потом ПРИВИНЧИВАТЬ МАНОМЕТР. Причем не к моменту приобретения газоанализатора , а прямо сегодня.
Особенно если тройник будет снабжен прокалываемой мембраной. Там какое давление и температура ? Пара атмосфер и сотня градусов по цельсию ? Это резина держит, вот если 10 атм и 300 С - тогда жизнь значительно интереснее и нужно думать о материале уплотнителя. Вообще такой вопрос - слесаря на производстве есть ?!
Шуша
Ранг: 2858
15.05.2007 // 16:37:43
>DSP
Да нет там скорее всего высокого давления и температуры, раз анализ проводится таким кустарным способом.
И еще раз хочу обратить внимание на то, что врезать датчик анализатора стационарно было бы гораздо лучше и надежнее.
DSP007
Ранг: 2228
15.05.2007 // 17:00:33
Шуша пишет:
>DSP
Конечно, стационарно врезать лучше, кто бы спорил !
Но тройник все равно нужен- этот манометр тоже является контрольной точкой.
А чтобы не пришлось переделывать по 10 раз- надо заранее узнать диаметр датчика, а манометр подключать не на прямой, а на боковой отвод тройника, благо манометр может работать хоть лежа.
katt
Ранг: 52
16.05.2007 // 12:33:53
DSP007 пишет:
Действительно, критических температур и давлений нет.
Бесспорно, установить стационарный газоанализатор было бы надежнее и грамотнее. Вот только удастся ли - вопрос. Разумеется, не от моих желаний это зависит. Но настоять имеет смысл.
Слесари есть, конечно. Это все-таки НПЗ.
(Лирическое отступление:
мы к заводу не относимся, поэтому пусть у Вас не создается впечатления, что наши производства - в смысле российские - на добром слове работают). К счастью, так работает только одно из подразделений именно нашей организации.
Если это не создаст особенных проблем с точки зрения регламентов или каких-либо еще контролирующих инстанций и организаций, то попробовать стоит.
Спасибо!
katt
Ранг: 52
16.05.2007 // 12:36:13
Шуша пишет:
>DSP
Стопроцентно.
Тогда к Вам еще вопрос: а если нам понадобится определять еще и углеводородные газы и сероводород? (а это, уверена, в скором времени случится). Отсоединять его придется...
Кошмарррр...
ИСП-МС Bruker aurora M90 ИСП-МС Bruker aurora M90
Спектрометр индуктивно-связанной плазмы с масс-спектральным детектированием Bruker aurora M90 предназначен для точного, быстрого, и надежного определения качественного и количественного элементного состава образцов. Благодаря запатентованной системе ионной оптики aurora M90 является самым чувствительным в своем классе прибором, позволяя решать как рутинные так и исследовательские задачи, требующие высочайшей чувствительности.
katt
Ранг: 52
16.05.2007 // 12:38:54
Шуша пишет:
>DSP
Ага. Самой некомфортно это осознавать.
katt
Ранг: 52
16.05.2007 // 12:43:59
Дым пишет:
Конкретизируйте задачу...
Посмотрела и пришла к выводу, что добавить особенно и нечего. Вроде как уже обо всем и написала. Хотя нарисовать, видимо, было бы лучше
Дым
Ранг: 383
16.05.2007 // 12:54:15
Мда...Для КОРРЕКТНОГО ответа по газоанализатору необходимо указать следующие моменты
-полный(желательно)состав Вашей смеси, с колебаниями.
-компоненты, кои Вы хотите измерить, диапазоны измерения.
-как вы хотите поставить анализатор(в поле, в помещении. в обогреваемом Кип овском боксе на установке).
-Требуемый кровень взрывозащиты модулей
Давление и температуру (про точку росы и обогреваемые пробые линии, Вы, наверное, знаете)
Иначе сия тема плавно может перетечь фо флейм, обвязанная клистирными трубочками.)))
Так что добавить Вам есть что и есть зачем....учитесь ставить вопрос.
Шуша
Ранг: 2858
16.05.2007 // 16:35:52
katt пишет:
Кошмарррр...
На все это есть газоанализаторы. В том числе и такие, которые определяют несколько веществ одновременно. Если поискать, то можно найти (или заказать) такой, который будет определять нужный Вам перечень веществ.
