Анализ газов (аммиак, хлороводород) >>>
  Ответов в этой теме: 29
DSP007
Ранг: 2228
11.05.2007 // 12:41:23
Дым пишет:
Ну чтобы ответить на Ваши вопросы по газовому анализу, нужно знать условия-состав смеси, температуру, давление, внешние условия...сие немного сложнее, чем кусок полиэтиленовой трубки. Если нужно, чтобы работало.
Так никто и не спорит. Но для того, чтобы не бегать по верхотуре со стеклянными шариками - отвод все равно придется ставить.
Для газоанализатора в том числе.
Степан
Ранг: 60
14.05.2007 // 6:32:53
Прошу прощения, а как это получается, что аммиак и хлотистый водород сосуществуют в газовой фазе? Если в пробоотборнике температура меньше 150 С, то выпадают кристаллы хлористого аммония, которые "сядут" на вентеле, трубке, манометре и тд. Если и в магистрали она ниже 150 С, то тогда хлорид аммония выпадает уже в трубе, а это уже изокинетический сбор образца, и техника отбора пробы совсем другая.
Дым
Ранг: 383
14.05.2007 // 8:42:03
katt пишет:
Дым пишет:
Действительно, нормальная газоаналитическая система. Все культурно- пробоотбор, газоанализатор, в операторную -аналог или Ethernet...
У меня к Вам вопрос:
Вы советуете на собственном примере?
Если да, то, быть может, поконкретнее напишите. Я предполагаю рассмотреть несколько вариантов тех же самых газоанализаторов. И немаловажно знать, на какие именно системы стоит обращать внимание.
Конкретизируйте задачу...
Спасибо за советы.
Шуша
Ранг: 2856
14.05.2007 // 11:31:20
Степан пишет:
Скорее всего измерения проводятся в разных точках.
DSP007
Ранг: 2228
14.05.2007 // 12:07:14
Шуша пишет:
Степан пишет:
Может и в одной, но тогда их волнует "или/или".
katt
Ранг: 52
15.05.2007 // 12:35:51
DSP007 пишет:
Так тройник с заглушкой поставить ! Ввод нареактор/ тубопровод ( вместо манометра), на один конец- манометр, на другой- птубку к газоанализатору.
Пока газоанализатора нет- заглушка с резинкой и накидной глухой гайкой.
Только соответствующее изменение конструкции нужно зафиксировать в регламенте, а соответственно придется пободаться с технадзором.
Вообще по вопросам пробоотбора реакционной смеси тут народ долго пытали постоянные соавторы Nebergas и Олег Ишмухаметов. Посмотрите на сайте
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=4411
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=3686
Спасибо, DSP007! Ознакомлюсь сейчас же этой с информацией.
katt
Ранг: 52
15.05.2007 // 12:41:52
Шуша пишет:
На самом деле возможно и отбор проб никакой не нужен. Датчик может быть установлен непосредственно в контрольной точке.
При выборе анализатора Вам в первую очередь нужно обращать внимание на следующие моменты:
1. Взрывозащищеное исполнение (если оно Вам нужно)
2. Длина кабеля от датчика до прибора (возможность заказать нужную). Датчик стоит где-нибудь на колонне, а прибор в щитовой. Но возможны и варианты. Прибор может находиться также вблизи точки контроля, а в щитовую тянется аналоговый сигнал (например 4-20 мА) и ставится там либо самописец, либо "показиметр". Последний вариант применяется если расстояние до щитовой значительное.
3. Поэтому обращайте внимание на наличие выходных сигналов у прибора. Кроме аналоговых бывают и цифровые выходы. Это на Ваш выбор, что больше подходит.
Здравствуйте, Шуша!
Я благодарна Вам за советы. Сейчас, к счастью, с помощью Форума у меня появилась возможность сдвинуться с места. Особенно радует существование такого множества вариантов.
Еще раз спасибо.
Буду надеяться, что при возникновении новых вопросов я смогу получить на них столь же ценные ответы.
katt
katt
Ранг: 52
15.05.2007 // 12:50:44
Степан пишет:
Здравствуйте, Степан!
Я прошу прощения, но у меня, к сожалению, совсем мало времени сегодня, чтобы написать подробнее и оччччень медленный Интернет.
Кратко: проводим анализ водородсодержащего газа (ВСГ) в сепараторах разделения на блоке каталитического риформинга. И аммиак, и хлористый водород мы определяем в одной точке. Пропускаем один и тот же газ, но через разные поглотители. Аммиак, по хорошему, там должен отсутствовать (что зачастую и происходит), потому как его и добавляют в систему для нейтрализации хлористого водорода, который, в свою очередь, образуется в период регенерации катализаторов риформинга (при оксихлорировании алюмоплатиновых катализаторов).
Конечно, отложения образоваться могут. Но это уже другая проблема.
katt
Ранг: 52
15.05.2007 // 12:53:17
DSP007 пишет:
Дым пишет:
А разве нельзя использовать отвод из-под манометра, просто подсоединять к нему не ротаметр, а газоанализатор? Разумеется, при возможности приобретения соответствующего "соединителя" с этим "манометрическим" отводом.
katt
Ранг: 52
15.05.2007 // 12:55:27
Дым пишет:
Я завтра конкретизирую, с Вашего разрешения.
Должна бежать.
Спасибо!
