получение парафенилендиамина >>>
  Ответов в этой теме: 45
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: получение парафенилендиамина
олег ишмухаметов
Ранг: 741
13.06.2007 // 10:46:03
ребята, кто-нибудь, что-нибудь слышал или сталкивался с производством подобных вещей (ПФДА): сырьевая, способы, технология, если можно... (наглости конечно у меня не занимать я знаю) подскажите, очень нужно....
13.06.2007 // 10:58:31
Вообще то это довольно распространенное вещество. Основное применение - проявляющее вещество в фотографии. Какая необходимость в его синтезе? А купить не проще?
Обычно получают его, насколько я помню, восстановлением парадинитробензола железными стружками в кислой среде. Но наверняка есть и другие методы синтеза.
Константин_Б
Ранг: 849
13.06.2007 // 11:13:38
Леонид пишет:
п-Динитробензол и без того весьма проблематично получить, поскольку нитрование идёт в мета- положение. По крайней мере в классическом синтезе всегда идут по схеме: анилин -> п-нитроанилин-> п-аминоанилин. А восстановление, ИМХО более приятно вести каталитическим гидрированием с Pd/C - в качестве катализатора.
13.06.2007 // 11:23:47
Константин_Б пишет:
Леонид пишет:
Согласен. Ступил маленько. Тяжко после праздников.
Действительно, парадинитробензол прямым нитрованием не получить. Его как раз из парафенилендиамина и получают через диазопроизводные. Если опять ничего не путаю.
Ed
Ранг: 3355
13.06.2007 // 11:38:47
Цитирую Химическую энциклопедию:
В промышленности n-фенилендиамин (n-Ф.) получают восстановлением n-нитроанилина Na2S, порошком Fe в HCl или Zn в KOH. Другие способы получения: взаимод. соответствующих дибромбензолов с водным NH3 в присут. CuSO4 при 175-1800C (о-Ф.)и 180-1900C (n-Ф.); восстановление n-нитроанилина на Cu-Mo-катализаторе в присут. небольших кол-в NH4Cl или CH3COOH.
Константин_Б
Ранг: 849
13.06.2007 // 11:45:02
Леонид пишет:
Не путаете, действительно можно и через диазо по Зандмейеру в присутствии закиси меди. Можно тупо окислить амино или нитрозо-производное хромовой кислотой. Но наиболее элегантный способ получения именно п-динитробензола, ИМХО, переход от хинона к диоксим-производному с дальнейшим окислением азотной кислотой до нитрогрупп (Ницкий и Гитерман).
Ассоциация аналитических центров «Аналитика» Ассоциация аналитических центров «Аналитика»
Ассоциация объединяет специалистов в области прикладной аналитической химии и работает под эгидой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации (Ростехрегулирование) и Научного Совета по аналитической химии РАН (НСАХ РАН). В Ассоциацию входит более 130 членов - лабораторий отраслевых и академических институтов, ВУЗов, организаций Ростехрегулирования, предприятий различных форм собственности.
СергейК
Ранг: 125
13.06.2007 // 23:24:18
ПФДА получают
1. восстановлением п-нитроанилина при действии сульфита нартия, железа в солянке или цинка в КОН.
2.США_ Дюпон: через карбоксилирование анилина оксидом углерода при 523-673 К и 50-70 МПа в присутствии алкоголятов щелочных металлов. Полученный форманилид обрабатывают нитрующей смесью и далее образующийся п-нитроформанилид гидрируют водородом (КАТ: палладий на угле);
3.Япония_"Мицубиси":хлорирование бензола, нитрование хлорбензола, отделение п-нитрохлорбензола, получение 1,4-динитробензола, восстановление водородом на Pd/C до ПФДА.
4.Англия_ АйСиАЙ: диазотирование анилина разбавленной азотистой к-ой. Образуется смесь диазоаминобензола и анилина. Диазоаминобензол изомеризуется при нагревании с хлоргидратом анилина. Обрабатывают водн р-ом щелочи для превращения хлоргидрата в анилин, а аминоазобензол, образовавшийся при изомеризации, отделяют и восстанавливают водородом в присутствии никеля Рэнея с образованием ПФДА и анилина. Анилин возвр на первую стадию.
5. Голландия_АКЗО
из отходов производства полиэтилен и диметилтерефталатов, а также терефталевой кислоты.
ПЭТФ суспенцируют в диэтиленгликоле и подвергают аммонолизу газ аммиаком при Т и Р. Образуется диамид ТФК, не растворим в гликоле и отделяется фильтрацией. Выход 95% от теор.
Диамид ТФК хлорируют газообразным хлором с образованием дихлордиамида ТФК. Далее, дихлордиамин обрабатывают раствором гидроксида щелочного металла, происходит перегруппировка Гофмана и образуется заветный ПФДА, хлорид натрия (если обрабатывали едким натром), куглекислый натрий и вода.
Вот) . Насколько я понимаю тебя интересуют пром. методы.
А вообще то и спросить мог))).
олег ишмухаметов
Ранг: 741
15.06.2007 // 8:42:39
спасибо, друзья неделя начилась бурно, до клавы дотронуться некогода, блин... все детально прочту потом буду спрашивать,...
ну Сережа, а че ты молчал когда я спрашивал, неделя не прошла еще, для тебя ж стараюсь
олег ишмухаметов
Ранг: 741
15.06.2007 // 11:47:11
Леонид пишет:
купить не проще, его в стране пока нормально(полимеризационной чистоты) ни кто не делает, во-первых, а во-вторых зачем покупать когда надо делать и делать денги, глубокоуважаемый (давно не общялись)?
а где взять паранитробензол, не подскажешь (сами найдем, но вдруг ты знаешь больше), подозреваю вещь не дешовая, получают нитрованием онго на катализаторе Ni/Pt???....
олег ишмухаметов
Ранг: 741
15.06.2007 // 11:50:52
Константин_Б пишет:
Леонид пишет:
а, вон как, сложновато для такого завода как наш - это больше подходит для нефтехимиков, типа СНОСа, спас Костя, этот вариант нам не подходит...
олег ишмухаметов
Ранг: 741
15.06.2007 // 11:52:03
Леонид пишет:
Константин_Б пишет:
Леонид пишет:
да елки-палки, вас как Коран, с конца надо читать
  Страница: 1 2 3 4 5
