"Хром 5" с катарометром >>>
  Ответов в этой теме: 35
29.06.2007 // 23:42:26
А, и еще такой вопрос - как правильно по-русски - капилярная или капиллярная [колонка]. Яндекс считает, что через два "л", Лингво дает оба варианта, но хроматографические термины в Лингво - через два л.
Апраксин
Ранг: 3308
30.06.2007 // 6:30:23
Кстати, кто-то работал еще на стеклянных капилярах?
У меня сложилось мнение, что если что наносить на стеклянную, то это должо быть что-то типа ПЭГ; только в этом случае стоит возится со стеклом, во всех остальных случаях кварцевые настолько лучше, что не стоит и думать о стекле.
Варбан, может у меня руки ОЧЕНЬ кривые (хотя, обычно, коллеги считают или, по-крайней мере, говорят обратное), но связываться со стеклянными не советовал бы. Уж очень они ломаются.
А штатный хромовский крепеж капиллярки в металлической коробке - это, кажется, вообще провокация все поломать.
Её можно установить, но сломается завтра или через два дня (как раз тогда, когда не надо будет ломаться). В общем, теоретически реально, но не практично. Украдите где-нибудь кварцевую FFAP.
Апраксин
Ранг: 3308
30.06.2007 // 6:38:48
shon13 пишет:
Хороший капилляр, 50 метров.
Lucap
Ранг: 110
30.06.2007 // 12:24:15
Капилля́р (от лат. capillaris — волосяной).
И в англоязычной литературе пишут "capillary columns", хотя чаще "open tubular", потому что волос имеет толщину порядка 10 микрон, а в капиллярной колонке главное не то, что она тонкая, а то, что она открытая.
Lucap
Ранг: 110
30.06.2007 // 12:42:31
Я работал и работаю на стеклянных капиллярах.
Интересно было бы узнать, откуда такое мнение. С точки зрения химии поверхности кварцевые (точнее кремнеземные) капилляры отличаются от стеклянных только отсутствием оксидов металлов первой и второй групп. Но никто не наносит фазу на необработанную поверхность. После процедуры выщелачивания и последующей дезактивации "кварцевые" уже ничем не отличаются от стеклянных.
Вольта, Научно-техническая фирма, ООО Вольта, Научно-техническая фирма, ООО
ООО «Научно-техническая фирма «Вольта» разрабатывает и предлагает современные приборы для химического анализа и пробоподготовки к нему, а также приборы для научных исследований, которые успешно эксплуатируются в научно-исследовательских лабораториях НИИ и университетов, в промышленных, экологических и химико-технологических лабораториях крупных промышленных предприятий, в лабораториях водоканалов и ЦГиЭ.
Апраксин
Ранг: 3308
30.06.2007 // 12:56:50
Lucap пишет:
В КАПИЛЛЯРНОЕ КОЛОНКЕ ГЛАВНОЕ, ЧТО ОНА ДЛИННАЯ И У НУТРЕ ПУСТАЯ.
Насадочна тоже не запаяна.
Lucap
Ранг: 110
30.06.2007 // 13:02:23
Апраксин пишет:
Абсолютно с этим согласен (кроме, конечно, последней фразы).
За последние 25 лет я ни разу не видел, чтобы кому-нибудь удалось поработать на этой конструкции.
А между тем, проблема хрупкости стеклянных капилляров решается очень легко. С чем имеет дело хроматографист? Только с концевыми участками колонки. Вот и надо в оба конца вклеить короткие (50 -70 см) отрезки "кварцевого" капилляра. Тогда и с этой точки зрения наша колонка не будет отличаться от "кварцевой".
Другое дело, что нужно еще суметь нанести фазу, а в случае с "Хромом 5" нужно еще самому изготовить стыковочные узлы для испарителя и детектора. Тем не менее, путь от теории к практике здесь не такой уж и сложный, а главное, многими он уже пройден.
Апраксин
Ранг: 3308
30.06.2007 // 13:10:13
Lucap пишет:
Как раз-таки у него в комплекте уже есть (или возможны) сии прибамбасы. Правда, весьма убогонькие, но тем не менее.
30.06.2007 // 16:19:17
varban> У меня сложилось мнение, что если что наносить на стеклянную, то это должо быть что-то типа ПЭГ; только в этом случае стоит возится со стеклом, во всех остальных случаях кварцевые настолько лучше, что не стоит и думать о стекле.
Lucap> Интересно было бы узнать, откуда такое мнение.
Вероятно, от поверхностного чтения литературы
Стекло легче травить и получать микрорельефную поверхность... почему-то думал, что полиэтиленгликоли лучше смачивают такое стекло, чем гораздо более химически стойкий и менее подающийся травлению кварц.
Lucap, а почему Вы до сих пор работаете на стеклянных капиллярах? Есть устройство вытягивания?
30.06.2007 // 16:39:43
Апраксин> Как раз-таки у него в комплекте уже есть (или возможны) сии прибамбасы. Правда, весьма убогонькие, но тем не менее.
Есть, ага. Кроме того, есть стальной испаритель (без стеклянного вкладыша) с делителем потока, колонка присоединяется накидной гайкой с графитовым конусом. Есть также стальной тройник колонка -> (продувочный газ) _|_ детектор. Колонка - на графитовом конусе, а остальные - свейджлоки. Есть пара иголчатый дросселей, один регулятор расхода, несколько регуляторов давления, клапана (ручные и электрические). Все это из нержавейки, соединения - свейджлок. Для сотых цветов копил, кстати; даже мне ясно, что комплект соток для капиллярных колон того... не очень
Капилярный испаритель Хрома будет похуже, чем то, что есть у меня. Только одно у него хорошо - он стеклянный. А мы работаем с весьма специфическими соединениями. Что стоит только сладкая парочка нитроглицерин-дифениламин. Они запросто реагируют [могут] в испарителе еще, да и стальная поверхность добавляет хвосты пиков
