"Хром 5" с катарометром >>>
  Ответов в этой теме: 35
Maksim
Ранг: 248
30.06.2007 // 19:54:19
У нас пятый Хром с незаполненной стеклянной капилярной колонкой. 50 m, 0.35 mm.
Кроме того, есть три пары стальных насадочных колонок и много, более 30 стеклянных. Я уже присматриваюсь, как переделать вход в детектор одного из PU 304 под хромовскую колонку.
А сотки у нас шли со стальными капилярами. Есть 6 штук, 50 m, 0.5 mm.
Кроме того, есть еще две кварцевые капилярные колонки, подали Христа ради добрые люди.
И вот примерно год уже, как появился у нас Хром с одним ПИД'ом, второй утерян, планируем его вооружить капилярной колонкой... времени и опыта остро не хватает... мы только на насадочные и на микронасадочные работали, без делителей потока.
Кстати, кто-то работал еще на стеклянных капилярах?
У меня сложилось мнение, что если что наносить на стеклянную, то это должо быть что-то типа ПЭГ; только в этом случае стоит возится со стеклом, во всех остальных случаях кварцевые настолько лучше, что не стоит и думать о стекле.
У стеклянных капилляров три недостатка по сравнению с кварцем:
1. Хрупкость.
2. Активная поверхность.
3. Низкая смачиваемость поверхности.
Ведут они к следующим последствиям:
1. Колонка легко ломается - лечится силиконовыми уплотнениями вместо графита.
2. Паразитная сорбция компонентов пробы - чем лечится - не знаю, на наших веществах это не сказывается.
3. Быстрая (в течении 2-х лет) сворачиваемость фаз - лечится предварительным травлением дихлорсиланом.
Набивка таких колонок относительно простая: к баллону с азотом через редуктор крепится герметичная емкость с 10%НЖФ в растворителе (у нас диэтиловый эфир) в которую опускается предколонка длиной около десятой длины основной колонки. К предколонке присоединяется основная колонка, а к ее выходу такая же предколонка, как и ко входу. Подается давление и НЖФ прокачивается через полученную систему (2-3 см/с). После нанесения - продувка азотом (2-5 мл/мин) сушка и кондиционирование.
Lucap
Ранг: 110
01.07.2007 // 1:31:34
Lucap, а почему Вы до сих пор работаете на стеклянных капиллярах? Есть устройство вытягивания?
Устройство есть. Получаю на нем капилляр 150м х0.5 мм из трубки 1.2 м х 6.2 мм за 10 минут.
Работаю на стеклянных капиллярах потому, что решаю на них 95% своих (и не только своих) газохроматографических задач.
Остальные 5% задач не решаются только потому, что нужных мне фаз нет в продаже, а доступны они только в виде НФ внутри кварцевых капилляров.
Lucap
Ранг: 110
01.07.2007 // 1:55:35
Maksim пишет:
1. Хрупкость.
1. Хрупкость никак не лечится, но ее влияние минимизируется при изготовлении колонки путем вклеивания кварцевых "концов", сборки в компактную бухту и размещения в металлической кассете.
2. Селективная сорбция никак не лечится, но предотвращается при изготовлении колонки на стадии дезактивации.
3. Нестабильность пленки НФ никак не лечится, но предотвращается при изготовлении колонки на стадии иммобилизации.
Апраксин
Ранг: 3308
01.07.2007 // 7:23:40
Lucap, если самому не делать (как у Вас), то, извините, нафиг оне нужны.
shon13
Ранг: 328
01.07.2007 // 16:00:01
1. Хрупкость.
Дзержинская Химавтоматика в свое время комплектовала хроматографы устройством для нанесения фазы. Цеплялось на баллон без всяких редукторов. Колонка вставлялась через уплотнение во флакон с раствором фазы, без всяких предколонок.
А уплотнения можно не только графитовые и силиконовые. Был такой носитель Полихром-1. , Фракция о,5 мм.
ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование ЦКП Технологии получения новых наноструктурированных материалов и их комплексное исследование
Приборное и научно-методическое обеспечение прецизионных измерений основных физико- химических характеристик и получение наноструктурированных материалов.
shon13
Ранг: 328
01.07.2007 // 16:10:02
Апраксин пишет:
shon13 пишет:
Хороший капилляр, 50 метров.
Нержавейка, пардон.
01.07.2007 // 19:57:30
Апраксин пишет:
Если я раздобуду устройство вытягивания, то, пожалуй, перейду в лагер Lucap'а
Я не хроматографист и вообще не аналитик... типа профессионального хобби.
Кроме эффективности, хобби должно быть интересным хотя мое хобби в данный момент именно эффективно. Экономически.
А если купят капилярный хроматограф за 25 штук и к нему - колонки за штуку каждой, то меня в лаборатории и звать не будут - лаборантки сами будут на кнопочки нажимать
Апраксин
Ранг: 3308
01.07.2007 // 22:25:23
Вот я про то же и говорю. Хотя все-таки, скорее это будет, действительно, хобби.
shon13
Ранг: 328
02.07.2007 // 0:18:20
У нас пятый Хром с незаполненной стеклянной капилярной колонкой. 50 m, 0.35 mm....
Работал, даже воткнул одну 30м с SE-30 в Цвет 100 (используя испаритель и дип с "500"-ки. Но наломал изрядно. Бо без кассеты была. Но работала. И с ПЭГ ставил.
По мне, ели есть гроши (в смысле деньги), то кварц слегка удобней, но если есть аппарат для вытяжки и нанесения- можно поэкспериментировать.
А аппарат могу подкинуть (самовывозом), только печку намотать, а то спалил лет 6 назад не глядя. Бо мне точно не пригодится.
02.07.2007 // 0:38:44
shon13> А аппарат могу подкинуть (самовывозом)...
Взял бы, но я - из Болгарии. Боюсь, таможники не так поймут
