Как очистить стекло от силиконового герметика? >>>
| Автор | Тема: Как очистить стекло от силиконового герметика? | ||
starosta Пользователь Ранг: 506 |
Вопрос, собственно, заключается в том, чем отмыть стеклянную посуду от силиконового герметика (когда герметик полимеризовался чувствовался запах уксусной кислоты). |
Шуша Пользователь Ранг: 2854 |
Все зависит от качества герметика и чистоты стекла перед нанесением герметика. Когда и то и другое не очень, он прекрасно снимается механическим способом. Но раз вопрос возник, скорее всего, держится он хорошо. Самый простой вариант нагреть стекло до 400 оС, герметик разложится. Правда придется чистить от продуктов разложения, но они легко снимаются ершиком. PS. Очень многие силиконовые герметики пахнут уксусом, так что это не показатель. |
Силиконовые герметики можно попробовать смыть хлороформом, дихлорэтаном или хлористым метиленом. Даже если герметик хорошо заполимеризовался, хлорорганика хорошо разрушает его пленку, после чего остатки слоя легко удалить механически. |
Про запах я написал потому, что уксус выделяется только при вулканизации герметиков с кислотным типом отверждения (бывает ещё нейтральный и щелочной), от этого, возможно, зависит способ отмывки (применяемый растворитель?) |
Редактировано 1 раз(а) Попробовал чистить хлороформом - помогло. ХФ наносил ваткой (лить жалко было). Герметик набухал, после чего легко стирался рукой. Но следы его остались, они не мешают, но чтобы было совсем чисто, наверное, прожарю... |
Константин_Б Пользователь Ранг: 849 |
А горячая щёлочь в ИПСе неужто не справится?
Пожалуйста поподробнее.... |
>starosta. А нагрев, что не помог? Мы именно так очищаем стеклянные малогабаритные изделия сложной формы от герметика типа КЛТ. |
Самому не приходилось использовать, но много раз слышал от других людей и на разных форумах... Как, например, тут богатая тема (от нашего общего знакомого ) примерно про это: А у меня наилюбимейший способ радикального мытья стекла - щёлоч + 30% перекись, и отойти в сторонку... |
cooper Пользователь Ранг: 6 |
Химики помогите!?!?!? Слепил аквариум при помощи силиконового герметика, все вроде ничего, да накосячил, оставил пару пятен на лице аквариума. Максимально очистил с помощью канцелярского лезвия от ножа, но матовые пятна на стекле то ОСТАЛИСЬ!!!!!!! Пытался очистить бензином - не катит. Банка получилась отличная, а касяк на лицо. ПОМОГИТЕ!!!!!!!! Как же я рыбам в глаза то смотреть буду????!!!! |
Да... Тяжелый случай... ![]() Быстрей всего, Вы, уважаемый, просто поцарапали поверхность стекла. Сначала обезжирьте поверхность раствором щелочи ("Крот", "Тирет"). Потом можно попробовать взять 646-й растворитель, пасту Гои (окись хрома) все это нанести на тряпочку и круговыми движениями полирнуть стекло минут 10-15. И будут Вам ясные рыбьи глаза. |
Ответов в этой теме: 33
