лхм-80 >>>
  Ответов в этой теме: 114
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
07.06.2007 // 11:46:09
Я так прикинул...Мне за свою относительно недолгую жизнь пришлось поработать на 27-ми моделях разных ГХ, как импортных, так и отечественных.
Приходилось работать и на ЛХМ80 всего модельного ряда, кроме модели 8.
Самая главная фишка - недуракоустойчивость соединения кабелями блока термостата и блоков управления. Можно подключить неправильно. Сгореть при этом - ничего не сгорит, но работать не будет. Благо, что подключить можно всего двумя способами и, если на заработал, то при переподключении все должно быть ОК.
Далее. Сам термостат включается кнопкой на передней панели вверху.
Но, если не подключен блок управления термостатом, то вентилятор ( и весь прибор тоже) не включается, поскольку на упомянутом блоке есть блокировка по максимальной температуре. При ее достижении прибор полностью вырубается от сети.
Сначала нужно извлечь блоки из корпуса (поносно-коричневого цвета) и визуально проверить целостность деталей и проводов.
Потом подключение нужно начать с соединения блоков управления с термостатом прилагаемыми кабелями.
Далее будет все интуитивно понятно, поскольку прибор крайне простой и дубовый.
Но если что - спрашивайте.
Виталий
Ранг: 1378
07.06.2007 // 13:42:55
Виталий
Ранг: 1378
07.06.2007 // 13:46:39
shon13
Ранг: 328
07.06.2007 // 22:31:41
Спешу обрадовать. При повторном углубленном поиске переселенцы обнаружили "Руководство по эксплуатации ЛХМ-80",
аж на 80 стр. заводской синьки. Если тема еще актуальна, то завтра вечером оно будет у меня, а в субботу отсканю и вечером зашлю.
Апраксин
Ранг: 3308
08.06.2007 // 5:50:28
shon13 пишет:
Актуальна. Еще как актульна. Буду весьма признателен и, по мере возможности, обязан.
Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR Термогравиметрический анализатор TA Instruments TGA Q5000IR
Исследовательский термогравиметрический анализатор для самых взыскательных исследователей с уникальной нагревательной системой. Прибор полностью автоматизирован и позволяет работать как в режимах классического ТГА, так в режимах термоудара (нагревание со скоростями более 2000°C/мин), модулированного ТГА и термогравиметрии высокого разрешения.
Апраксин
Ранг: 3308
08.06.2007 // 6:18:49
Дмитрий (anchem.ru) пишет:
www.anchem.ru/equipment/manuals/lhm-8md.pdf 2.3 Мб (52 стр.)
Настоящее описание и инструкция по эксплуатации являются руководством по монтажу, обслуживанию и эксплуатации лабораторных газовых хроматографов серии ЛХМ-8МД моделей 1-5,7.
Скоро откроем раздел с инструкциями и схемами...
Дмитрий, мы со Starosta уже мило поговорили о том, что это разные приборы. Эту, кстати, я тоже скачал, хотя, тогда и не предполагал, что свалятся ЛХМ-80.
А вот раздел с инструкциями - это хорошо. Ситуевины разные бывают
Апраксин
Ранг: 3308
08.06.2007 // 6:19:14
Леонид пишет:
Спасибо. Вот в этом-то я и начал сомневаться. Проверю сей блок. А блокировку на ём, кажется, мёртвая на 300С...?
shon13
Ранг: 328
08.06.2007 // 23:53:11
Апраксин пишет:
shon13 пишет:
ЛХМ-80 РЭ у меня уже. . Синька заводская, древняя. Но схем и чертежей нет. Отсканю и заброшу в формате mdi (MS Off), в другие форматы, кроме JPEGа нету чем.
Апраксин
Ранг: 3308
09.06.2007 // 0:31:26
shon13 пишет:
Ждемссс. Заранее спасибо. С форматами разберусь. Если переделаю, то верну в другом.
Владимир
Ранг: 75
09.06.2007 // 17:58:17
Не понятно одно - почему схемы и инструкции не забрали вместе с приборами? Они там были - целая полка.....
