Электропроводность >>>
  Ответов в этой теме: 40
Автор Тема: Электропроводность
nevasg
Ранг: 60
09.07.2007 // 13:58:10
Добрый день!
Возник вот какой вопрос. Измеряли электропроводность дистиллята на двух приборах, а именно: Анион-410(А) и Омомер. Результаты оказались абсолютно разными. Говорит ли это о неисправности одного из приборов, или это может быть связано с чем-то ещё?
Заранее благодарю
Шуша
Ранг: 2852
09.07.2007 // 15:11:00
nevasg пишет:
Добрый день!
Заранее благодарю
Интересно, а что это за прибор такой - Омомер? И как им измеряли?
09.07.2007 // 15:17:58
Какой тип кондуктометрической ячейки использовали в том и другом случае?
Одинакова ли частота на которой меряли?
И что это за "омомер"?
Если это обычный омметр (пусть даже цифровой), то им мерять сопротивление растворов электролитов нельзя, поскольку, как правило, они работают на постоянном токе.
shon13
Ранг: 328
11.07.2007 // 15:10:09
nevasg пишет:
Добрый день!
Заранее благодарю
А может не омомер а Осцимометр?
Не проверяли на стандартных растворах?
Шуша
Ранг: 2852
11.07.2007 // 15:22:57
shon13 пишет:
Вопрошающий пропал. Наверное, разобрался сам.
Можно предположить, что имелся в виду либо обычный тестер (это означает, что товарищ сильно заблуждается в назначении и возможностях этого прибора), либо это был очень вольный перевод названия кондуктометра от фирмы Metrohm, либо ... какой-нибудь другой вариант.
MK
Ранг: 443
11.07.2007 // 17:27:40
а может первый прибор показывал проводимость (сименсы), а второй сопротивление (омы). Отсюда и разность
ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit® ААС Спектрометр Analytik Jena ZEEnit®
Приборы серии ZEEnit® для проведения элементного анализа вещества методом традиционной атомной абсорбции с пламенной, электротермической и гидридной техникой атомизации, дейтериевой и Зеемановской коррекцией фона на выбор пользователя.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
11.07.2007 // 17:45:17
Братцы, всё предельно просто:
Каппа (уд.проводимость) = 1/Омегу(уд.сопротивление) и наборот.
Размерность - оттуда же. Не заморачивайтесь!
nevasg
Ранг: 60
11.07.2007 // 21:31:27
Размерность значений, выдаваемых обоими приборами была в сименсах. Кондуктометр, который показывал большое значение - это Анион с датчиком ДКВ-1 (принцип его работы, в инструкции не нашла), а прибор, показывающий меньшее значение - это омомер или омметр, который меряет электрическое сопротивление и пересчитывает его на сименсы.
Степанищев М
Ранг: 3491
12.07.2007 // 9:12:12
Обычно измеряют удельную электропроводность (УЭП). Ее размерность См/м, согласно СИ, или См/см, в более традиционных единицах. Абсолютное значение проводимости без учета константы ячейки мало кого интересует.
Но в Анионах есть, во всяком случае раньше была, возможность выводить результат измерений в сименсах без учета константы ячейки. Это один из возможных источников ошибки. Проверьте, что Вы определяете именно удельную проводимость и размерности совпадают. Особенно, если значения различаются ровно в 100 раз.
Принцип работы ДКВ-1 описан в учебниках. По сути это четырехэлектродная кондуктометрическая ячейка. Свое личное мнение относительно того, как она сделана, я уже высказывал, поворяться не стану .
В любом случае Анион - это все же кондуктометр, работающий на переменном токе (на меандре ), с частотой порядка 1-2 килогерц.
Что такое "омметр" я с Ваших слов так и не понял. Рискну предположить, что это простой китайский тестер? Вы погружаете электроды щупов в воду и измеряете сопротивление в режиме "проводимость", благо "умный" прибор позволяет? Если да, таким образом УЭП определить не получится. Этот режим для обычных проводников, а не для ионных.
Во-первых, как уже было сказано, тестер работает на постоянном или пульсирующем токе, что допустимо при малых напряжениях, но нежелательно. Во-вторых, для определения удельной электропроводности следует использовать ячейку с известной константой, а константа зависит, к сожалению, не только от геометрических размеров, но также и от формы (спектра), частоты и амплитуды подаваемого напряжения.
Поэтому при сравнении показаний между китайским тестером и Анионом доверять следует последнему. А при возникновении сомнений, следует проверить его показания по другому кондуктометру или по стандартным растворам.
Кстати, о каких значениях (в числах) вообще идет речь? УЭП дистиллированной воды величина нормированная.
nevasg
Ранг: 60
12.07.2007 // 10:21:09
По поводу омметра или омомера... Лично с ним не работала, измеряла в др. лаборатории. Но судя по его внешнему виду, это старинный прибор советских времён. Результат по УЭП он показывает в См/м. Размерность показаний Аниона такая же.
Значения были следующие: Анион - 9*10-4 См/м, Омметр - 2*10-4 См/м.
Степанищев М
Ранг: 3491
12.07.2007 // 11:19:02
nevasg> Если бы сразу так сформулировали вопрос, никто бы и не подозревал Вас в использовании китайских тестеров, так что извините .
УЭП воды (по Кольраушу), при температуре:
0 oC - 1,58 * 10 -8 ом-1см-1;
18 oC - 4,41 * 10 -8 ом-1см-1;
26 oC - 6,70 * 10 -8 ом-1см-1.
Но это относится к предельно чистой воде перегнанной в вакууме. УЭП воды, перегнанной в присутствии воздуха, при 20-25 градусах составляет 1*10-6 - 4*10-6 ом -1 см -1.
Если Вам более привычно в сименсах на метр - измените порядок на 2. Данные и примечание взяты из книги "Справочник химика, т.1 - Госхимиздат, 1963".
Ставлю на старый добрый советский "омметр"
