Электропроводность >>>
Шуша Пользователь Ранг: 2852 |
Редактировано 1 раз(а) Если у "омомера" проточная ячейка, тогда я с Вами. Если же нет, то я бы не доверял обоим. Нет у меня доверия к результатам измерения проводимости дистиллированной воды в открытом стакане (углекислый газ и все такое). |
А храните Вы ее где, под слоем аргона (или керосина )? "Все такое" как раз и входит в разницу между 0,05 и 1-4 мкСм/см.Конечно, в протоке определять низкие значения УЭП правильней, не спорю. Но, как показывает практика, на хорошем кондуктометре можно и с погружной ячейкой получить вполне адекватный результат. Проверено электроникой. |
Михаил Борисович, Вы же меня прекрасно поняли. Зачем ерничать? Если УЭП нужна как показатель качества дистиллированной воды, то только проточная ячейка может обеспечить "адекватность" измерений. При измерениях в стакане нельзя определить: то ли вода СО2 "наглоталась", то ли дистиллятор "дырявый". И разница в результатах вполне возможна и может быть, например, объяснена тем, что до одного из приборов стакан несли дольше и/или болтали его сильнее. |
Alien Пользователь Ранг: 91 |
Редактировано 1 раз(а) Какой материал электродов используется в кондуктометрических датчиках обоих приборов? |
Шуша, не обижайтесь, конечно я понял, что Вы имели в виду. И даже не спорю, что в протоке, при прочих равных условиях, измерения будут "правильнее". Хотя на каком этапе вода наглатывается углекислоты и прочих окисей (серы, азота и т.п) еще вопрос. В большинстве случаев это происходит, когда вода капает в подставленное ведро Но если дистиллятор замкнут и изолирован от атмосферы, то Вы, безусловно, правы. Кстати, прибор с большими показаниями в этом случае находился рядом, а "омметр-омомер" - в другой лаборатории. Так что дело не в углекислом газе, а в конструкции приборов и ячеек. Для целей контроля подойдет результат "не более чем". И если он обеспечивается погружной или наливной ячейкой, не имеет смысла использовать проточную. Тем более, что в проточном варианте значительно сложнее обеспечить термостатирование. Зато пресловутая невозможность определения УЭП дистиллята без проточной ячейки (оговариваюсь, кроме особых случаев) зачастую позволяет скрыть "особенности" работы прибора по принципу: "ну, дак а чего же вы хотели..." . |
В ДКВ - нержавейка. В "омметре", пусть nevasg посмотрит. Но это в любом случае не единственный фактор. |
Господь с Вами! Какие обиды? Вполне конструктивная дискуссия. А с проточной ячейкой я влез только потому, что меня, честно говоря, задолбали претензии некоторых товарищей, которые пытаются измерять pH или проводимость дистиллированной воды в стакане, а потом звонят и заявляют, что мы им поставили бракованный прибор (pH-метр или кондуктометр). У них, видите ли, показания плывут. Да еще есть уникумы, которые свято верят, что pH дистиллированной воды должен быть равен 7, а проводимость как у чистой воды. |
> Шуша Да уж, до боли знакомо ...Хотя против плавания pH неплохо помогает высокое входное сопротивление. Для кондуктометрии, э-э... тоже есть способы . И не только ячейка стекло/Pt, хотя тоже весьма способствует.Но супротив требований обеспечить pH 7 и 0,06 мкСм/см, действительно, тяжело бороться. Особенно, если дистиллятор импортный, а прибор отечественный . Но Вам все же проще, можете ко мне послать . А мне куда?
shon13 Пользователь Ранг: 328 |
Ячейки, материал ячейки.. А индукционные кондуктометры чем плохи? |
Редактировано 1 раз(а) Да ничем. У них своя область применения. Просто рассчитаны они, обычно, на измерения в растворах с достаточно высокой концентрацией и, следовательно, проводимостью. |
Ответов в этой теме: 40
