Электропроводность >>>
  Ответов в этой теме: 40
Шуша
Ранг: 2852
19.07.2007 // 13:28:18
svetiiik пишет:
Добрый день! Скажите, пожалуйста. Необходимо измерять уд.эл. глубоко обессоленной воды на уровне ниже 1 мкСм/см. Как откалибровать прибор для измерений на таком уровне? Измерения проводим на кондуктометре CRISON в погружной ячейке с постоянной датчика 0,1 см-1.
С погружным датчиком можете даже и не пытатся мерить. Углекислый газ и прочая бяка из воздуха очень быстро поднимут проводимость вашей супер-пупер воды на несколько порядков. Еще раз повторяю, такие измерения корректно могут быть выполнены только в проточной ячейке.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
19.07.2007 // 15:47:30
Абсолютно верно, при том, что реальное качество (солесодержание, к примеру, не кажущееся, а истинное) не изменится при этом ни на йоту. Вам подходит однозначно только измерение в протоке, да ещё с отключенной термокомпенсацией (да, придётся вставить термометр и вспомнить алгебру при пересчетах). С другой стороны, разъясните, если это не гос.тайна Роскомдури, зачем этот огород?
Степанищев М
Ранг: 3491
19.07.2007 // 17:46:19
Поддерживаю - только в протоке
Шуше> Вот такие задачи я и имел в виду...
svetiiik> Калибровка кондуктометров в этом диапазоне обычно не проводится, поскольку характеристика должна быть линейна.
Но если уж о-очень хочется, в ГОСТ 22171-90 приведен состав контрольных растворов для этого диапазона:
Номер --- УЭП См/м (при 25 град. С) --- Состав: водный р-р хлористого калия 0,005 моль/л, г; 1,4-диоксан, г
1 --- 1,700*10-7 --- 9,00; 291,0
2 --- 1,4*10-6 --- 15,00; 285,0
3 --- 1,4*10-5 --- 22,50; 277,50
Подробности и указания см. в ГОСТ 22171-90 "Анализаторы жидкости кондуктометрические лабораторные. Общие технические условия".
Растворы хранить в посуде из темного стекла, закрытой герметично, при температуре 25+-10 град. С . Срок хранения растворов 1 и 2 - 8 часов, 3 - 1 сут. с момента приготовления.
Осторожно! 1,4 -диоксан - яд, действующий на почки и печень, наркотик, обладающий раздражающим действием.
Относится к третьему классу опасности (ГОСТ 12.1.007-76). Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственных помещений 10 мг/м3.
При работе с препаратом следует применять индивидуальные средства защиты (противогаз марки А, резиновые перчатки), а также соблюдать правила личной гигиены. Не допускать попадания препарата внутрь организма и на кожу.
Помещения, в которых проводятся работы с препаратом, должны быть оборудованы общей приточно-вытяжной механической вентиляцией, а места возможного выделения препарата в воздух рабочих помещений - укрытиями с местной вытяжной вентиляцией.
1,4-диоксан представляет собой легковоспламеняющуюся жидкость. Температура вспышки 11 град. С. Температура самовоспламенения 340 град. С.
Пары 1,4-диоксана образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Нижний предел воспламенения в смеси с воздухом 1,97% (по объему).
Если желание работать с такими калибровочными растворами еще не оставило, остальные леденящие душу подробности см. в ГОСТ 10455-80 "Реактивы. 1,4-диоксан. Технические условия"
Шуша
Ранг: 2852
19.07.2007 // 18:13:27
>Степанищеву
А-А-АбАлдеть.
Так грамотно простебаться и причем строго по теме! Снимаю шляпу.
Степанищев М
Ранг: 3491
20.07.2007 // 11:11:37
Шуше> Это суровая правда жизни Все цитаты из упомянутых стандартов
svetiiik> Забыл добавить
Погрешность (и работоспособность) самого прибора в этом диапазоне может определяться по имитирующему сопротивлению. Возьмите меру или магазин сопротивлений переменного тока и подключите вместо ячейки.
А константа ячейки находится по более концентрированным растворам.
Амперсенд Амперсенд
Разработка и поставка компьютерных систем сбора и обработки хроматографических данных. Торговая марка «Мультихром»
Шуша
Ранг: 2852
20.07.2007 // 12:21:48
Степанищев М пишет:
Не секунды в этом не сомневался. Но было же сразу ясно, что svetiiik, скорее всего, не сможет воспользоваться этими рекомендациями. Это все равно, что на вопрос, как избавиться от тараканов, рассказать о том, как это можно сделать при помощи "Циклона Б". Все правда, но практически неприменимо.
svetiiik
Ранг: 16
20.07.2007 // 12:59:30
В паспорте на прибор – диапазон измерений уд. эл. от 0,001 мкСм/см (при использовании датчика с константой 0,1 см-1) и приведена точность измерений таких содержаний. Как понимаю, конструкция ячейки должна позволять определять интересующие нас содержания. ГОСТ 22171 нашла, к ядам мы привычные, а зачем вводят 1,4-диоксан? (С ГОСТом пока не ознакомилась)
Шуша
Ранг: 2852
20.07.2007 // 15:30:06
svetiiik пишет:
...к ядам мы привычные...
Опа. Оказывается я ошибался, Вас ни чем не испугать.
Ну, во-первых, бывают и неводные растворы со своими диапазонами проводимости. А, во-вторых, прибор "глупый" - сигнал (ток), соответствующий проводимости 0,001 мкСм/см он измерить может, а вот того, что такой проводимости для водных растворов не бывает он не знает.
И потом, кто Вам сказал, что прибор обязан обеспечивать сохранность пробы, его задача измерять. Наливайте раствор с проводимость, скажем, 0,01 мкСм/см, он Вам ее измерит. А позаботится о сохранности пробы, это уже Ваше дело. Можно измерять, например, в боксе с инертной атмосферой. Но гораздо проще использовать проточную ячейку.
Inn
Ранг: 17
24.02.2010 // 19:43:33
Шуша пишет:
Здравствуйте!
А как быть если кондуктометр АНИОН 4120 уже есть и измерять УЭП необходимо тоже глубоко обессоленной воды, возможно приобрести отдельно проточную ячейку?
И еще один вопрос (хотя лучше бы в отдельную тему) - почему УЭП для перегретых паров котлов нормируется до 1,5 мкСм/см для Н-катионированной пробы?
Дмитрий (anchem.ru)
Администратор
Модератор форума
Ранг: 4491
25.02.2010 // 7:32:10
Выделено в две новых темы:
Измерение УЭП (удельной электрической проводимости) глубоко обессоленной воды
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10410
Нормирование УЭП для перегретых паров котлов
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=10411
