метанол >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: метанол
kravchenko
Ранг: 68
12.07.2007 // 13:01:49
здравствуйте.
меня интересует можно ли получить метиловый спирт если бутан вместе с водяным паром нагреть до 400 градусов.
Или этилового спирта 65% + воды 35% = нагреть до 400-500градусов.
И еще вопрос если нагреть актив. уголь до красна и капнуть воды горячей на него то образуется темно синяя жидкость кислая на вкус. что это?
12.07.2007 // 13:40:59
1. Нет.
2. Нет.
3. Да мало ли чего.
Апраксин
Ранг: 3308
12.07.2007 // 13:42:50
kravchenko пишет:
.....если нагреть актив. уголь до красна и капнуть воды горячей на него то образуется темно синяя жидкость кислая на вкус. что это?
Вода фиговая. Или уголь.
А вообще какова цель столь обширного вопроса?
Синтез метанола?
kravchenko
Ранг: 68
12.07.2007 // 15:14:31
Апраксин пишет:
цель заключается в том чтоб узнать взаимодействует ли водяной пар с углеродосодержащими веществами при высоких температурах? в данном случае этанол или бутан.
12.07.2007 // 15:22:12
kravchenko пишет:
Взаимодействует, но не со всеми, и не во всяких условиях.
Вот с углеродом из водяного пара получается синтез-газ (смесь окиси углерода и водорода).
Этот же процесс может пойти и с органикой, которая при высокой температуре пиролизуется до углерода. Ну и катализатор не помешал бы.
kravchenko
Ранг: 68
12.07.2007 // 15:34:10
Леонид пишет:
kravchenko пишет:
А если в емкость термостойкую положить на дно уголь растолочь и распределить равномерно по дну, налить воды плотно закрыть чтоб выдержала емкость давление и нагреть сильно.
Процесс же будет идти следующим образом: вначале вода превратиться в пар, уголь раскалиться и начнет взаимодействовать с водой и при этом образуется COи водород которые взаимодействуют, и выходит метанол.
я прав?
Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ Газовые хромато-масс-спектрометры Bruker SCION SQ
Газовый хромато-масс-спектрометр Bruker SCION SQ создан с учетом современных требований по чувствительности, надежности эксплуатационных характеристик и эффективности использования пространства в лаборатории.
kravchenko
Ранг: 68
12.07.2007 // 15:42:33
Леонид пишет:
kravchenko пишет:
тоесть я так понимаю, что температура должна быть выше градусов так 750-800 чтоб этанол или бутан смогли реагировать с водяным паром?
Кстати а бензин или диметилкетон будут взаимодействовать с водяным паром?
kravchenko
Ранг: 68
12.07.2007 // 15:52:31
кстати. я правда не скажу точно, но все же если этилового спирта 65% и 35% воды добавить бикарбоната натрия и нагреть в закрытой емкости то после того как жидкость закипит в течении 6-7 минут будет выделяться вещество очень летучее по запаху и на вкус оно похоже на что то вроде смесь CO2 и этилена как одно вещество.
что бы это могло быть?
12.07.2007 // 16:28:06
kravchenko пишет:
я прав?
Нет. Не прав.
Из синтез-газа можно сделать около 30 разных продуктов, в том числе и синтнез-бензин по процессу Фишера-Тропша, и высшие спирты, и метанол, много еще чего.
Все зависит от катализатора и условий проведения реакции.
Мой Вам совет, чтобы не впадать в ползучий эмпиризм и нас не втягивать туда же, почитайте литературку, поищите информацию четез тот же гугл.
А то некоторые задаваемые Вами вопросы отдают неприкрытым дилетанством, смешанным с детским любопытством. Типа:"А что будет, если стравить льва и тигра?"
Без обид. Что вижу, о том и говорю.
Шуша
Ранг: 2856
12.07.2007 // 17:08:49
Леонид пишет:
[А то некоторые задаваемые Вами вопросы отдают неприкрытым дилетанством, смешанным с детским любопытством. Типа:"А что будет, если стравить льва и тигра?"
Вот-вот, и я хотел сказать, что товарищ, похоже, решил нам заменить NKM'а, пока тот доблестно защищает нашу Родину.
А по поводу наивных вопросов, вспомнил, как в детстве поинтересовался: "Что будет если скрестить вишню с яблоней?" Мне ответили, что получатся яблоки размером с вишню, но косточки в них будут вишневые, в количестве, как у яблока.
kravchenko
Ранг: 68
13.07.2007 // 15:24:24
вообще-то я не спрашивал что будет если скрестить льва и тигра я скорей скрестил льва и тигра и спросил что это за существо получилось так как у меня нет возможности определить что это только по запаху и вкусу. (это я говорил про эксперимент этанола, воды и бикарбоната натрия при нагревании)
  Страница: 1 2 3 4 5
