Вопрос об ИК-Фурье спектрометрах >>>
  Ответов в этой теме: 68
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7
Alex2
24.12.2005 // 3:31:58
IRuser пишет:
У Перкина - Spectrum One и выше. Да даже если взять старый 1740 и т.п. - 100 очков фору даст. У Диджилаба - аж от начального Scimitar'а и выше (не говоря уж про FTS там всякие).
По поводу самого дешевого из-за бугра... Вы работали на самом дешевом Intertech'овском приборе Mattson IR200 или 100? Это не прибор. Люмэксовский FTIR рядом с ним - манна небесная. Да и не только рядом с ним. 810 ваще хороший прибор. Самый дешевый PE - это тоже прибор, но дороже. Scimitar Диджилабовский по соотношению цена/качество, пожалуй, очень интересен. И микроскоп к нему цепляется.
А все модели на сайтах есть, перечислять все, наверное, не буду.
Дорогой IRuser! Ну об Инфралюм ФТ-02 у меня есть собственное представление. А, вот, что касается 810, то никик не удается получить от производителя какие-нибудь живые спектры. Может найдутся данные о сигнал/шуме при известном разрешении и времени сканирования? Был бы весьма благодарен! Разрешение хотелось бы настоящее, а не расстояние между точками, как принято в Люмэксе.
Al
29.12.2005 // 16:57:40
Точнее, Инфралюм ФТ-801 (не 810)
При реальном 4см-1 (шаг 2см-1) и стандартной аподизации S/N у последней модификации серийного спектрометра составляет 3500 (1 скан),26000 за минуту (RMS в диапазоне 2000 - 2200см-1).
При установке в прибор (опционально)карбид-кремниевого излучателя, используемого во всех иностранных спектрометрах, характеристики соответственно, 6500 и 48000.
К прибору цепляется нормальный микроскоп.
NataBel
Ранг: 35
05.01.2006 // 15:06:58
Leandr пишет:
Необходим ИК-Фурье спектрометр для идентификации полимеров, хотелось бы хороший, надежный и недорогой прибор
На данный момент мне известны из Забугорных Digilab и Shimadzu, из наших ИКС-40, ФСМ.
Хотелось бы услышать от проффесионалов какие из приборов лучше?
Заранее благодарен за ответ.
Уважаемый Leandr, поделитесь опытом!
Вы открывали форум по выбору FTIR-спектрофотометра в 2004 году.
Если Вы реализовали свое намерение и уже работаете на FTIRе, прошу практических рекомендаций по выбору прибора и его комплектации (приставки, кристаллы, кюветы для жидкостей, микроскоп, KIT, SOFT, удобство техобслуживания и т.д.).
Моя основная задача - идентификация органических жидкостей и полимеров, желательно в виде гранул и порошков.
Предполагаю использовать FTIR-спектрофотометр для количественного определения остатков компрессорных масел в диапазоне 0,01-1,00 мг/м3 в чистом сжатом воздухе для медицинского производства.
My mail: natalia-belan@yandex.ru
Если другие уважаемые коллеги захотят поделиться своим опытом, буду очень благодарна!
Спасибо!
Alex2
07.01.2006 // 4:39:44
Al пишет:
Уважаемый Al!
Правильно ли я понял, что ФТ-801 делает примерно 1 скан/сек? Что означает 1 скан - интерферограмма регистрируется в одном направлении, или используются оба направления сканирования? Интерферограмма двухсторонняя, или односторонняя? Насколько мне известно, в Инфралюмах скан двунаправленный и двухсторонний, тогда частота регистрации ~16 кГц, это правда? Что за приемник выдерживает такую частоту?
Какова эффективная разрядность АЦП, которая обеспечивает сигнал/шум 6500 на одном скане? Может быть используется какая-то математическая фильтрация?
Не совсем понятно, как замена излучателя на SiC поднимает сигнал на 2100 см-1 в 1.85 раза. Наибольшая температура, сообщаемая для SiC - 1350°С. Получается, что штатный излучатель имеет температуру ~960°C, это правда?
Если можно, пришлите какие-нибудь специфицированные спектры. Смогу прочитать ASCII, *.SPC, *.SPA.
Email: sorokin_aa@yahoo.com
Al
10.01.2006 // 13:27:48
Добрый день.
Скоростей сканирования у ФТ801, понятное дело, есть несколько (например, при работе с микроскопом скорость нужна высокая, там МСТ-детектор), ну а с штатным неохлаждаемым фотоприемником - примерно 1скан/сек. 1 скан - это одна односторонняя интерферограмма (можно, при желании, регистрировать только прямые, только обратные, либо,по умолчанию, все сканы, а для правки интерферограмм есть несколько типов фазовых коррекций). АЦП - 18 разрядов.
Излучатели: штатный имеет рабочую Т=1080 (3.3В, 3.1А). У импортного SiC рабочее напряжение 12В, ток 1.7А (т.е. потребляемая мощность почти в 2 раза выше), какая Т - не знаю, но реальный выигрыш по уровню сигнала он дает примерно 1.9 . Какие именно спектры Вас интересуют - фон, 100% линия, или спектры веществ (пропускание, отражение, МНПВО, микроучастки)? Могу снять и выслать, если уточните.
БИОМЕР, НПП БИОМЕР, НПП
Разработка, производство и продажа анализаторов для пищевой промышленности. Ультразвуковые анализаторы для анализа молока, пива, вина, ликероводочных изделий. Оборудование для потенциометрии – модельный ряд рН-метров и иономеров. Комплексное оснащение лабораторий. На базе выпускаемого оборудования разработка методик выполнения измерений для конкретных прикладных задач.
Марат
Ранг: 3
27.03.2006 // 16:27:42
В настоящее время занимаюсь изучением вопроса по усовершенствованию Фурье-спектрометра предназначенного для исследования оптического поглащения различных веществ. Для приобретения необходимого оборудования нами осуществляется поис производителей сверхчувствительных полупроводниковых детекторов на диапозон волн от 350нм до 780нм, изготовленных по технологии приборов с зарядовой связью и которые обладают максимальным квантовым выходом. Был бы признателен за получение информации по данному вопросу.
chemtip
Ранг: 102
05.05.2008 // 14:10:18
Подскажите, вообще реально с помощью ИК спектрометра проводить анализ неоранических материалов, типа минералов, оксидов, и вкакой области длинн волн эти материалы поглощают и есть ли по ним базы данных.
Marat
Ранг: 1788
05.05.2008 // 17:03:43
chemtip пишет:
Вполне реальный вариант. Можно заниматься и качественным и количественным анализом. Есть много работ по изучению кристаллографическим исследованиям. Если Вы сформулируете более конкретно вопрос, то вполне возможно, что получить квалифицированный ответ.
chemtip пишет:
Каждый "минерал" имеет свой спектр. Но в принципе, для неорганических веществ характерно поглощение от 1500 cм-1 и менее.
Вот здесь - minerals.gps.caltech.edu/FILES/Index.html есть возможность ознакомиться с ИК-спектрами минералов.
А вот состав библиотек.
неорганика - thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Product/productPDF_2407.pdf
минералы - thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Product/productPDF_2409.pdf
