| ANCHEM.RU » Форумы » Дискуссии ... |
Питьевая вода. Только факты. >>>
Вирус Пользователь Ранг: 601 |
А разве хлорорганические соединения, по большей мере не летучие? А для образования полихлорированных бифенилов хватит того, что не успело улетучиться. javascript:smileyInsert(topicform.message,%20' ');
Полиуретан Пользователь Ранг: 11 |
Редактировано 1 раз(а) А что, у нас хлорорганика вот так просто уже при обычном кипячении воды образовывается? |
bummer Пользователь Ранг: 625 |
Всем привет! В общем, попытался решить проблему питьевой воды дома. Как было отмечено выше ТС водопроводную воду пить не особо приятно, покупать-дороговато: 19 л за 150 р, этого объема хватает на 3 дня на нас ( 2 взрослых и 2 детей)- причем тратится именно на питье в сыром виде. На чай и супы вода идет сразу из-под крана. Хотя на чай вода уже почти не тратится при таких объемах потребляемой воды). Поэтому решил делать так: 1. Водопроводную воду избавить от хлора путем аэрации в течение 2 часов с помощью небулайзера ( с перерывами через 30 мин по примерно полчаса) . На практике, булькаю до тех пор пока не перестанет пахнуть хлором. 2. Так как вода из водохранилища с Ангары, то вода у нас очень мягкая. Поэтому нужно добавлять соли. Черпнул идею о том, что в питьевой воде должно быть порядка 8-20 мг\л ( Друзьяк) кальция. И, кстати, каково мнение коллег по поводу того, что с кальцием перебарщивают в народе под давлением пропаганды. Что, если добавлять хлористого кальция в количестве 5 мл на 5 л воды? При учете того, что в ампулах декагидрат хлорида кальция концентрацией 100 мг\мл, то в воде я получаю около 14 мг\л Са (2+). Еще добавляю сульфат магния , в расчете получить около 5 мг\л Mg (+) в воде. Как вам кажется, целесообразно ли так делать? И что бы еще можно было добавить в воду? |
kump Пользователь Ранг: 3383 |
Лучше купить проточный минерализатор или соединить несколько последовательно. Их счас до хрена всяких. А добавлять соли вручную, думается Вам скоро надоест. |
Конечно, надоест. А сам принцип , как думаете, верен? Просто читал про "биоусваиваемость" минералов и витаминов))) |
Редактировано 1 раз(а) СанПиН 2.1.4.1074-01 Вода централизованного водоснабжения и СанПиН 2.1.4.1116-02 Вода питьевая расфасованная в ёмкости. Бывает высшей и первой категории. Там и увидите сколько чего должно быть на любой Ваш вкус. Но прежде чем "чего-нибудь ещё добавить" нужно сделать анализ воды скажем, по 16 важнейшим показателям - может и добавлять ничего не нужно будет. ![]() P.S. Мы, пока к городу не подвели водопровод, десятки лет пили артезианскую воду, кристально, небесно чистую с жесткостью 23 (норма не более 7) и хлоридами 1300мг/л (не более 350) и ничего. Зубы были как у голливудских суперзвёзд, правда, по камнямв печени и почках - первое место в области. У приезжих из других местностей расстраивался желудок, сидели на горшке несколько дней, пока не адаптировались. |
Видимо это и говорит об избытке кальция?))) |
Диоксины могут достаточно легко образоваться, оказывается |
natafina26 Пользователь Ранг: 12 |
Живу не в Москве, а в другом регионе, но и у наших людей возникает вопрос о воде. Делали анализ воды до фильтра и после - Аквофор, Артезиан и какие-то еще. Так вот - удаляются из воды - остаточный хлор, железо, мутность, если новый катридж то даже и жесткость уменьшается. Но главное следить за ним, а то одни принесли воду до и после. а фильтр давал вторичное загрязнение и получилось все наоборот - после фильтра хуже, чем до! И бутилированную проверяли - тут зависит от компании поставщика, т.к. еще важно следить за помпой или кулером, чтобы в них не скапливались микроорганизмы |
Ну бутилированая это песня! Не стоит её употреблять внутрь, ибо как наши "независимые" лаборатории осуществляют производственный контроль и выписывают бумажки хорошо известно. |
Ответов в этой теме: 64
