Сульфит кальция >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Сульфит кальция
kklonov
Ранг: 95
07.08.2007 // 12:05:46
Здравствуйте! Интересует мнение людей, не только разбирающихся в химии, но и немного владеющих инженерными и коммерческими вопросами.
Есть такая штука - сульфит кальция. Есть проблематика - необходимость удаления "хлора" из воды при подаче ее на систему обратного осмоса. Удаление хлора нужно для предотвращения повреждения капризных осмотических мембран.
ВопросЫ
- насколько перспективным кажется использование сульфита кальция в данном случае?
- может быть есть какая-то уже давно отработанная и дешевая технология для удаления хлора?
Спасибо
DSP007
Ранг: 2228
07.08.2007 // 12:12:13
kklonov пишет:
ВопросЫ
Спасибо
1) А черт его знает ! Жесткость повысить не боитесь?
2) Есть технологии- одной 92 года в этом году исполнится /сорбция хлора на активированных углях/, а второй наверно сто тысяч лет будет /кипячение/.
woodpecker
Ранг: 423
07.08.2007 // 12:21:12
Может сульфит натрия? Используется.
Активированный уголь. Удаляет еще и органику, которая летит со свистом через RO мембранну.
kklonov
Ранг: 95
07.08.2007 // 12:27:12
Спасибо за ответ
1. Жесткость вырастет. Но осмос эту проблему решит. Уточню - речь идет о питьевой воде.
2. Угольный фильтр - это дополнительное гидравлическое сопротивление. Уголь хорошо работает на удаление хлорорганики из воды. Но хлор находится в воде в самых разных формах и на все уголь не работает. Сульфит же быстро реагирует доводя хлор и в гипохлорите и в форме растворенного хлора до безопасного хлорида.
3. Кипячение - это дорого. Вода сразу будет золотая.
07.08.2007 // 12:27:37
А почему именно сульфиты?
Они не очень удобны, поскольку окисляются в растворе уже на воздухе.
Думаю, тиосульфат получше будет.
kklonov
Ранг: 95
07.08.2007 // 12:33:51
woodpecker пишет:
Сульфит натрия - растворим. Это и хорошо и плохо - концентрация слишком высокая, а низкую концентрацию готовить нельзя, так как он окислится. А вот сульфит кальция тем и хорош, что малорастворимый. Можно использовать для приготовления насыщенного раствора равновесие - твердое-жидкость.
АВТех АВТех
Технологическое сопровождение классических клинических и лабораторных методов исследования и промышленного производства, создание и внедрение методик. Поставка общелабораторного оборудования и материалов.
kklonov
Ранг: 95
07.08.2007 // 12:42:54
Леонид пишет:
Да, тиосульфат - это идея. Только как у него с кинетикой? Достаточно ли быстро идет реакция? И какие могут быть продукты?
Ed
Ранг: 3355
07.08.2007 // 12:44:54
А может добавить аскорбинку или даже изоаскорбиновую кислоту, раз там вода питьевая? Правда есть опасность, что получится какая-нибудь хлорорганика... Но вроде не должно.
07.08.2007 // 12:45:59
Да мухой идет реакция! Это же один из первых и самых эффективных "антихлоров".
Основной продукт реакции - тетратионат. Достаточно безобидное вещество.
kklonov
Ранг: 95
07.08.2007 // 12:47:06
Ed пишет:
Да, есть такое дало - изоаскорбат натрия используют для удаления кислорода. Но с хлором как раз продукты не очень съедобные. Да и органику добавлять не очень хочется.
kklonov
Ранг: 95
07.08.2007 // 12:54:01
Леонид пишет:
Понял почему не применяют тиосульфат. В реакции образуется соляная кислота. А она будет реагировать с избытком тиосульфата с образованием серы(0). А это уже твердое - мембрана этого не вынесет. Хотя может этотолько на бумаге так пишут...
