определение этанола и метанола методом ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: определение этанола и метанола методом ГХ
zhuk-k12
Ранг: 43
21.07.2004 // 17:59:52
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста параметры определения этанола в метаноле или наоборот для конфигурации "КристалЛюкс4000 ЭЗД, ПИД, ТИД". Нужно как можно побыстрей, нет времени ждать покупки официального метода, это в будущем, а в Интернете немогу ничего найти. Заранее благодарен.
albert
Ранг: 440
22.07.2004 // 12:11:39
Недостаточно информации. 1)У Вас прибор под колонки капиллярные или набивные? 2)Что именно собираетесь определять - метанол в этаноле или наоборот? Это две большие разницы, т.к. очень важно где находится примесный пик - спереди или на хвосте. 3)Вам надо разделить только эти два в-ва или полный джентельменский набор включая альдегиды, эфиры и сивуху? От этого зависит выбор НЖФ. 4)В каких концентрациях содержатся примеси? Если в больших - это один разговор, если водка (т.е. когда примеси в следах) - то совсем другой.
zhuk-k12
Ранг: 43
22.07.2004 // 16:31:44
albert пишет:
Колонки капилярные "Zorbax" SE-30 30м, нужно определить метанол в этаноле, нужно разделить только эти два вещества, концентрации примесей неизвестны, но нужно узнать как можно точнее, так как далее этиловый спирт будет использоваться в ветеринарной медицине.
Спасибо за проявленое внимание.
Дима
Ранг: 192
22.07.2004 // 19:55:59
zhuk-k12 пишет:
В принципе, это достаточно просто, если есть интегратор или компьютер с системой обработки данных. В зависимости от слоя фазы и потоков газа носителя, поставьте температуру колонки 40-50 градусов, инжектор на 220 Цельсия, детектор на 220, вводить можно обычным гамильтоновским шприцем на 10 микролитров, но один микролитр. Вводить парогазовую смесь - берете виал, с пробкой, помещаете туда пробу (немного) - ставите в термостат на 90 градусов минут через 15 - протыкаете пробку шприцем, и набираете ГАЗ из виала. Потом вводите в ГЖХ. Если прокалибруетесь заранее на искуственно сделанных смесях - то результаты получаются вполне приемлимые по точности.
albert
Ранг: 440
23.07.2004 // 11:46:00
Дима дал хороший совет. Но есть несколько "но": для такого ввода пробы нужен некоторый опыт и набитая рука. А особого опыта, судя по всему, нет, т.к. иначе подобного вопроса не возникало - задача-то простая. Кроме того, для введения паровой фазы обычный гамильтоновский шприц не очень-то подходит, нужен Gas-Tight. Я все же вводил бы непосредственно 1мкл спирта. И еще: на SE-30 сложно отделить метанол от алльдегидов и легких эфиров (которые так же содержатся в спирте), а ацетальдегид и метанол вообще скорее всего выйдут одним пиком. Я бы взял другую колонку.
Andrew
Ранг: 1370
23.07.2004 // 22:54:24
SE-30 нормально работает только с 60 градусов. И вряд ли удастся разделить метанол с этанолом, а отличить его от других легких примесей - вообще "не судьба"
Мне на HP-5 разделить их не удалось.
В Вашей задаче вижу два решения.
1. Самое эффективное. Применить капиллярную колонку HP-FFAP (или DB, ZB не столь важно). Ввод микрошприцом.
2. Самое дешевое. Если надо определять только метанол, то сделайте насадочную колонку 1 - 2 м с 15% динонилфталата на инертоне или хроматоне (желательно несиланизированном). Температура где-то в пределах 60 - 75. Для верности воспользуйтесь парофазным алкилнитритным методом при комнатной температуре, как при определении алкоголя в биожидкостях. Тогда будете обнаруживать только спирты. Проба вводится медицинским шприцом. Обязательно применение внутреннего стандарта.
Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC Дифференциальный сканирующий калориметр TA Instruments Nano DSC
Дифференциальный сканирующий калориметр Nano DSC специально разработан для определения термической стабильности и теплоемкости белков и других макромолекул в разбавленных растворах, с гибкостью и точностью позволяющей проводить скрининг молекулярной стабильности, связывание с лигандами и измерений инициированных давлением.
26.07.2004 // 8:58:15
Андрей прав. На неполярных фазах спирты, как и другие полярные вещества удерживаются и разделяются очень плохо.
Если колонки с полярной фазой нет, а анализ нужно делать разово и очень периодически, проще попросить провести анализ в любой лаборатории, где проверяют качество алкогольной продукции.
Если же поблизости такой лаборатории нет, то лучше поставить спектрофотометрическую методику на метанол с фуксинсернистой кислотой на любом ФЭКе. Это будет гораздо дешевле, чем покупать новую колонку за почти 1000 баксов. Она себя окупает только при проведении массовых поточных анализов.
albert
Ранг: 440
26.07.2004 // 12:35:49
Если пленка фазы SE-30 более-менее толстая, то по моему опыту MeOH от даже перегруженного EtOH все же можно отделить. Но остается проблема со всей остальной легколетучей гадостью, которая должна содержаться в спирте.
Кстати, никогда не слышал о газовых колонках Zorbax. Очень странно.
Лидия
Ранг: 436
26.07.2004 // 13:31:19
Вообще то, можно работать и на ПЭГ 20М (50м)если анализов не очень много. Колонка не дорогая, но и здыхает быстро (месяца на 3 если образцов по 20 в день)На такой колонке все легкие (этилацетат и ацетальдегид выходят до метанола и этанола), но есть одна хитрость работать надо в программе от градус эдак 25-30, а то не поделяться первые компоненты, а дальше поднимать так, что бы метанол выходил где-то при 45-50, а этанол при 65-70.
albert
Ранг: 440
26.07.2004 // 14:55:55
Не низковата ли начальная температура для 20М? А есть ли у Вас криогенная приставка для охлаждения термостата? Я так подозреваю, что до 25град. температура снижается около часа даже зимой...
12345
Ранг: 661
26.07.2004 // 23:15:13
Можно поделить на ZB-1 30м 0,25мм 1,0мкм метанол и этанол при 50 градусах и скорости газа - носителя около 30 см/сек так, что между пиками будет 20 секунд. Я думаю стоит попробовать проделать этот анализ на SE-30 при 40 градусах. Что касается остальных примесей, то, возможно, даже если их и не отделять полученный результат будет удовлетворять требованиям.
