определение этанола и метанола методом ГХ >>>
  Ответов в этой теме: 31
Лидия
Ранг: 436
27.07.2004 // 8:39:21
albert пишет:
Не низковата ли начальная температура для 20М? А есть ли у Вас криогенная приставка для охлаждения термостата? Я так подозреваю, что до 25град. температура снижается около часа даже зимой...
Вовсе не низковата. Может на Кристалле остывать и будет час, не знаю, но у меня на простом Хроме 5 все приходило в норму за 20 минут даже летом.
27.07.2004 // 8:53:27
На неполярной фазе все, что есть в спирте, будет делиться очень плохо. Пики будут хвостатить и уширяться, особенно на SE30, да еще при 40 град. Эта фаза действительно становится жидкой только от 50 град.
Если уж использовать метилсиликон, то надо брать OV101 или DC200, хотя смысла особого нет.
А еще проще определение метанола сделать на набивной колонке с любым полимерным пористым сорбентом (Тенакс, Поропак). При 80 град. метанол делится за километр от этанола (колонка 1,5 м). Альдегиды, кетоны и сложные эфиры не мешают, в отличие от разделения их на сорбентах с НЖФ.
При использовании ДИП чувствительность достигает 0,0005%. И это не предел.
12345
Ранг: 661
27.07.2004 // 12:59:40
Леонид, колонки с полиэтиленгликолем работают тоже от 60 градусов, но я пробовал работать при 40 и заметил что разделение лучше, а порядок выхода пиков не меняется. Этанол с хлористым метиленом на ПЭГ не делятся при 60 градусах, но делятся при 40. У zhuk-k12 есть только SE-30, значит только эту колонку и можно срочно попробовать. Причем, если деление с этанолом будет недостаточным, можно уменьшить объем вкола и разбавить этанол каким нибудь растворителем. Если при этом хватит чувствительности, то может все получиться и неплохо. Остальные примеси, можно не разделять с метанолом, если верхний предел будет достаточно далеко.
27.07.2004 // 13:24:31
Да кто против...
Чем долго это обсуждать, гораздо более продуктивно взять и попробовать сделать вкол на той колонке, что уже стоит.
albert
Ранг: 440
27.07.2004 // 16:01:56
Если мне не изменяет память, существуют всякие WAX'ы на основе ПЭГ'ов, которые работают чуть ли не от 20град. Попадались в каком-то каталоге...
Лабреактив, ООО Лабреактив, ООО
Оснащение лабораторий и исследовательских центров: поставки лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, программного обеспечения.
27.07.2004 // 16:07:46
Я уже как то говорил, что карбоваксы и ПЭГи - суть одно и то же.
А так конечно, если взять ПЭГ 1500, то можно работать от комнатной температуры, вот только верхняя температурка будет не более 120 град. Выше - летит неимоверно.
Но мы то говорили о капиллярных колонках, а в них суют почти исключительно ПЭГ 20М (т.е. 20 000).
А капиллярок с более низкомолекулярными ПЭГами или карбоваксами мне встречать не приходилось.
12345
Ранг: 661
27.07.2004 // 22:55:46
Я имел ввиду поперечно сшитый полиэтиленгликоль капиллярные колонки супелко, хьюлет пакард и феноменекс.
zhuk-k12
Ранг: 43
10.08.2004 // 16:52:21
12345 пишет:
Большое спасибо за такой объем информации. Вы точно заметили, что есть возможность исспользовать только SE-30. Так что буду тренироваться на этой колонке. Спасибо всем кто обратил внимание на тему.
12345
Ранг: 661
10.08.2004 // 17:34:26
Не прав был насчет нижнего темп предела колонок с пэг. Карбовакс 20М работает от 60 г , а колонки со сшитым пэг некоторые от 20, а некоторые от 40. Про фазу SE-30 вообще ничего не встретилось, кроме того, что она неполярная.
11.08.2004 // 8:31:06
Судя по справочнику Короля, а также справочнику Пецева и Коцева, SE30 - метилсиликон, абсолютно идентичный по полярности таким фазам, как OV1, OV101, E301, DC200.
