Цвет 102 >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: Цвет 102
Кэвин
Ранг: 35
27.07.2004 // 9:39:28
Не поддается восстановлению БПХ газового хроматографа Цвет-102.Все регуляторы расхода неработают.Какой другой блок можно поставить и где его вазять-купить.
27.07.2004 // 12:33:44
Цвет 102 - машина довольно дубовая. Самый простой вариант из двух приборов сделать один или отремонтировать редукторы и краны в блоке подготовки газов, благо, что все они разбираются.
Если нет времени, желания или навыков, то можно приобрести блок подготовки газов б.у. с цвета 500-й серии. Там все исполнение блочное. Или поискать аналогичный блок со старенького ЛХМ. Благо их (приборы) везде списывают и выкидывают пачками.
Я не думаю, что это обойдется дорого.
knoxchem
Ранг: 515
27.07.2004 // 23:11:08
Насколько я понял, Вы пришли в лабораторию, где когда-то, что-то было и теперь пытаетесь восстановить остатки былого величия.
Чем регулировать расход газов всё равно. На газовую линию (метал. капилляры, которые идут в блок термостата колонок) можно поставить любой вентиль тонкой регулировки, можно двухкаскадный от ЛХМ. Очень хорошие регуляторы расхода были в хроматографе под названием Модель 3700.
Смущает другое. Вентили, стоящие в Цвет-100, сломать, по моему, невозможмо, тем более все сразу. НО, смутно помню, что в ихнем БПГ стояли пневматические маностаты - устройство, которое потдерживает постоянное давление на входе в регулятор скорости потока. Это значит, что без подачи воздуха на такой маностат БПГ работать не будет - клапан не откроется. Проверьте этот момент. А также, если сломан пневматический маностат, его можно просто отключить, т.е. перекоммутировать схему в обход маностата. В этом случае стабильность расхода будет не очень высокой, но для аналитических целей, вполне достаточно.
Заранее ивиняюсь, если у Вас другая модель БПГ. У нас в лаборатории был навороченный Цвет-100, с программатором давления и кучей других причиндалов. Не факт, что его БПГ будет совпадать с вашим. Но мне думается, что БПГ они ставили однотипные на все приборы.
Кэвин
Ранг: 35
28.07.2004 // 16:36:12
БПГ- у нас есть возле Цвет-500, пашет , проблем пока небыло. А вот БПХ это Цвет - 102,в нем скорее всего что-то с мембранами на маностатах-настроил один расход, через день проверяеш уже второй, пламя дышит итд.Там еще ,кроме того что Вы описали , если подаш на вход(БПХ)один воздух или один азот , то он будет на всех выходах(воздух,водород,азот).Пробовал нарисовать пневмо схему по оргстеклу на котором стоят регуляторы,дроселя итд.ничего не получилось,там черт ногу сломит.
Редуктора поставить - грубо очень, вот если чего-то поменьше ?
knoxchem
Ранг: 515
28.07.2004 // 17:19:58
Ну, тогда ищите вентиля тонкой регулировки от ЛХМ - если в большом городе, не думаю, что это будет проблеммой. Есть два типа: двухкаскадный (в ЛХМ он стоит на линии ГН) и однокаскадный (на линии воздуха и водорода). Для двухкаскадных не требуется дополнительной стабилизации давления на входе, достаточно балонного редуктора. Они, правда, настраиваются долго (особенно старые). Но когда ничего друго нет. Или поищите списанную Модель 3700 - там замечательная система была. Можно, конечно, и купить, в том же Дзержинске. Они отдельные блоки продают, тока стоит это будет тысяч 20.
Marat
Ранг: 1788
28.07.2004 // 18:48:47
У нас была проблема с плавающим давлением (расходом). Причина возникновения неисправности заключалась в попадании частиц сорбента (угля) в клапаны. Сорбент выдувался из штатных картриджей на задней панели. Ремонт заключался в разборке и промывке.
Термоизмеритель ТМ-12 Термоизмеритель ТМ-12
Измеритель температуры многоканальный прецизионный предназначен для измерения температуры контактным способом с помощью первичных преобразователей - термометров сопротивления (ТС) с учетом индивидуальных статических характеристик (ИСХ) или номинальных статических характеристик (НСХ) преобразования.
knoxchem
Ранг: 515
28.07.2004 // 20:24:56
Кэвин, вспомнил я этот блок. Точно, там газовые линии внутри оргстекла проведены были. И был там, таки, пневматический регулятор давления, т.е. на него надо подавать воздух, что б он работал. Подчеркну, не воздух для подачи в хроматограф, а воздух для работы регулятора. Должен быть для него отдельный вход. Принципа не знаю, но, наверное, просто пневматическая пружина. Проверьте это дело, может вы просто воздух не подключили к этому входу. И там внутри ещё лимб на регуляторе давления быть должен, может его повертеть в разные стороны?
Кэвин
Ранг: 35
29.07.2004 // 13:59:38
Тема поповоду подачи воздуха, чтобы запустить сам БПХ очень хорошая, подозрения были что чего-то не хватает.Правда до конца проверить не смогу - с понедельника в отпуске.Проделаю все доконца - напишу результаты.
Кэвин
Ранг: 35
04.11.2004 // 10:14:21
Ребята с БПХ ничего не получается.Хотим купить ЛХМ , есть ли у кого рабочий , сообщите цены.
15.10.2006 // 21:31:44
С опозданием в два года
Это точно.
Там даже не маностаты, а самые настоящие ПИД (в случае - пропорционально-нитегрально-дифференциальные) регуляторы на пневмоэлементах - пяти и трехмембранных сумматоров. Опорное давление и "силовые" (для перемещение мембран) потоки - на воздухе.
И да, даже если нужен один газ-носитель или там водород, то дуть воздухом приходится. Причем надо устанавливать давление не меньше, чем 2.5 атм - опорное давление в блоке - 2.4. Кстати, давление на входе в колонке должно быть ниже. Если придется работать на более высоком давлении, то надо перенастраивать блок, благо методика такая есть.
Ага, именно так. Но вход управляющего воздуха и воздуха для ДИП - один и тот же. Если по каким-то причинам нужно - можно разделить потоки. Например, если чистить хорошо воздух для горелок.
Самая частая причина выхода из строя - негерметичность прокладок м/у пневмоэлементов и платы из оргстекла. Устранять можно выборочным подтягиванием крепежных болтов, а в особо запущенных случаях надо менять.
Мы используем отработавшие септы инжектора PU-304. Сдираем тефлоновое покрытие и ставим - подходит.
Подозрительные прокладки, потерявшие эластичности (после четверть века это простительно)выявляются просто - при покачивании пневмоэлемента видно отслаивание от оргстекла.
Вторая причина - неправильное подключение. Достаточно не заглушить/(подключить манометр к) выход "Задание" соответствующего газа, и будет нулевой расход.
И только третяя причина - засорившиеся капильяры. У меня такое ни разу не бывало, а с соткой знаком скоро будет уже четверть века.
БПХ из комплекта Цвет-100 - вещь совершенно изумительная Однако он подобен женщине - одно желание [работать на нем] недостаточно, нужна любовь
Alex A.
Ранг: 224
16.10.2006 // 8:18:12
Рекомендую заменить Ваш старый блок подготовки газов на более современный с электронными регуляторами расхода и давления, например, фирмы "Мета-Хром" www.meta-chrom.ru . Как не крути запчасти от старых хроматографов все равно скоро закончатся.
