Как склеить фторопласт и стекло? >>>
  Ответов в этой теме: 23
Автор Тема: Как склеить фторопласт и стекло?
starosta
Ранг: 506
30.09.2007 // 21:03:09
Как известно, у всех типов фторопластов (в т.ч. тефлон) очень высокое поверхностное натяжение, а, следовательно, адгезия различных веществ на них сильно затруднена....
Вопрос собственно в том, можно всё таки приклеить стекло к фторопласту или фторопласт к фторопласту. Если приклеить нельзя, то как соединить можно (резьбовое соединение не предлагать )
aversun
Ранг: 133
01.10.2007 // 1:17:58
СКЛЕИВАНИЕ ФТОРОПЛАСТА-4
Следует осуществлять только после предварительной специальной обработки склеиваемых поверхностей. Поверхность фторопласта-4 обрабатывается щелочными металлами (чаще всего натрием) в виде таких активных комплексов, как натрий-аммиак и натрий-нафталин. На обработку 1 м2 поверхности затрачивается примерно 8 г металлического натрия в растворе.
Для приготовления аммиачного раствора и 1000 г сухого жидкого аммиака, охлажденного до минус 40-минус 45°С, растворяют 10 г металлического натрия. Получается темно-синий раствор, в который на 1-5 с опускают изделия из фторопласта-4. Обработанные изделия промывают водой. Поверхность изделия становится коричневой и хорошо склеивается любыми клеями, например эпоксидными или типа БФ. В последнем случае предел прочности при сдвиге достигает 100-120 кгс/см2.
Аммиачный раствор натрия весьма опасен (самовозгорание и взрывы при попадании воды или воздействии влаги воздуха) и очень чувствителен к кислороду воздуха. Поэтому в процессе работы с ним над раствором надо поддерживать непрерывный ток сухого холодного (-45°С) азота, не содержащего кислорода. В качестве емкостей для раствора можно использовать только сосуды из стекла (сосуды Дьюара) или нержавеющей стали; сосуды из алюминия, меди, конструкционной стали абсолютно непригодны. При загорании раствор можно тушить только сухой порошкообразной содой. Ни в коем случае при тушении, нельзя использовать воду, а также пенные и сухие углекислотные огнетушители.
Для уничтожения остатков раствора в него понемногу, до полного исчезновения синей окраски, добавляют абсолютный нормальный бутиловый спирт. После этого раствор можно вылить в воду.
Раствор натрийнафталинового комплекса готовят следующим образом: 128 г нафталина растворяют в 1 л тетрагидрофурана, затем при комнатной температуре в колбу с раствором, закрываемую пробкой с хлоркальциевой трубкой, или под током сухого азота вносят 23 г натрия. При этом нельзя допускать сильного разогрева раствора (больше чем на 10-15°С). Раствор может длительно сохраняться (до 2 месяцев в герметичной таре) при комнатной температуре. Обработанные детали промывают сначала спиртом или ацетоном, затем - водой.
www.promservisufa.ru/?idp=23
starosta
Ранг: 506
01.10.2007 // 22:01:37
aversun, спасибо. Интереснее чем склеивание, мне показалась сварка фторопласта, в наших условиях она более реальна...
vasiliy
Ранг: 64
02.10.2007 // 0:00:50
если можно так же подробно о склейке полиэтилена и полипропилена пожалуйста.существует ли что нибудь эффективнее обработки горячим хромпиком?
aversun
Ранг: 133
02.10.2007 // 3:16:59
Склейка полиэтилена и полипропилена:
Обработать до 90 мин при 20°С в растворе, мас. ч.:
бихромат натрия - 5
вода - 8
серная кислота (93%, плотность 1.84) - 100
Подробнее
www.germostroy.ru/tech_206.php
www.maxios.ru/lib/glue/glue-0136.shtml
DSP007
Ранг: 2228
03.10.2007 // 14:59:29
starosta пишет:
А нафиг клеить !
Стекло грубо обработать пескоструем, после чего дополнительно протравить. Тефлоновую деталь заполировать. После чего сжать конструкцию в тисках или зажиме и оставить на ночь.
Если стекло не лопнет- соединение будет такое что без отвертки не расколупаешь.
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
04.10.2007 // 16:53:45
Уже ближе. Только зачем полировать? можно просто нагреть, вставить в разогретое слегка стекло и провернуть туда-сюда. Если это шлиф - снаружи зафиксировать асбестовым шнуром (поможет при усадке). Можно и силиконовый герметик (продаётся в магазинах).
starosta
Ранг: 506
08.10.2007 // 21:25:05
Сергей Костиков пишет:
К сожалению это не шлиф... надо стеклянную пластинку присоединить к фторопластовой трубке в торец... Хотя продумываю и другие варианты соединения...
Сергей Костиков
Ранг: 1811
09.10.2007 // 0:55:50
Герметик и стальные скобы. Впрочем, не понял, почему резьбу не предлагать? Вроде, как раз для этого случая?
DSP007
Ранг: 2228
09.10.2007 // 15:39:27
starosta пишет:
Ах, речь идет всего лишь о самодельной проточной кювете из тефлоновой трубки ?
Толщина стенок какая ? Если хотя -бы 5 мм то могу предложить следующий вариант.
Из стекла любым известным способом ( например сверлом по стеклу /если до 10 мм/ или обточкой краев прямоугольника на карборундовом круге / если более 10 мм/) вырезается окошко, приблизительно на 2 мм превышающее по диаметру диаметр трубки. С той стороны , с которой надо вставить стекло , сверлом с диаметром на 2 мм больше чем диаметр трубки сверлится отверстие ( получается в форме усеченого конуса) на толщину стекла.
После чего стеклянное окошко вставляется в трубку. Чтобы оно не выпадало, с двух концов трубки устанавливаются пластины из металла ( например из листового алюминия) с окном ( меньшим диаметра стеклянной пластины) и тремя отверстиями под винты и гайки . После установки стеклянных окрошек в отрезок тефлоновой трубки он ставится между металлическими пластинами и они стягиваются при помощи винтов, причем стеклянное окно при этом впрессовывается в тефлон. Если диаметр окна больше 20 мм , следует предусмотреть колькцевую прокладку, препятствующую раздавливанию стекла.
Желаю удачи.
starosta
Ранг: 506
10.10.2007 // 19:51:11
DSP007 пишет:
Речь идёт о самодельном погружаемом датчике оптической плотности . Под мои задачи это лучше чем проточная кювета.
А при какой температуре фторопласт становиться мягким, как "клей" из клеевого пистолета. Предполагаю использовать для пайки фторопласта паяльный фен.
А что ещё можно использовать в качестве флюса при пайке фторопласта, а то "фторуглеродная смазка марки УПИ" в каждом хозмаге не продаётся
Где эта смазка применяется и где её купить можно?
