Нитраты в колодезной воде: экспресс-методики по определению >>>
  Ответов в этой теме: 40
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.10.2007 // 20:07:05
Душенька, и рад бы помочь, но Перуна ради, объясните, что такое "спреды" и где они регламентирутся? При всей симпатии к Приднестровью, без реактивов, методик и приборов не может быть хим.анализа! Тем более, в СЭС. ИМХО.
анна александровна
Ранг: 99
28.10.2007 // 20:14:38
Благодарим всех, кто предоставил информацию по определению нитатов. К нашему сожалению, мы не сможем этим воспользоваться. Стационарный иономер с электродом есть и все. Приобрести новый- для нас это проблема. Финансы нашей организации поют не то что романсы, а стон бурлака на где-нибудь.Я нахально расчитывала на качественную реакцию (две пробирки (стандарт и проба)плюс реактивчик смешанный какой-нибудь.Но не смертельно, мы и так знаем, что все колодцы и родники в нашем регионе с повышеным содержанием нитратов).
Я выше задала вопрос о бидистилляте (избавиться от аммиака) Есть предложения? Учитывая наши небольшие возможности. Спасибо заранее.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
28.10.2007 // 20:25:59
Не можем иногда избавиться от аммиака в бидистилляте. Катионита нет. Перегонка с марганцовкой и серной кислотой не помогает, кипячение тоже. Смешно получается когда в контроле присутствует аммиак, а в неразбавленной пробе нет. Что делать?
Аммиака в бидистилляте не может быть по определению, т.е. потому, что не может быть никогда. Ваша лаб. вода просто нахватывается аммиака из воздуха лаборатории, поэтому кипятить бидистиллят (ещё раз?!) нет никакого смысла, тем более перманганат Вам тут не помощник. Обустройте вентиляцию. Изолируйте ёмкость с лаб. водой от контакта с воздухом лаборатории. И вообще, поаккуратнее...
анна александровна
Ранг: 99
28.10.2007 // 20:32:16
Сергей Костиков пишет:
Отвечаю. Спреды -это такие мягкие маргарины, которые продаются в баночках под названием "масло", типа "мечты хозяйки". На них написано ГОСТ Р 52100-2003. И чего там надо определять, и чего там может сколько быть, только можем догадываться. Нет документа. Даже заказать ,пусть через интернет, не можем. не имеем право располагать валютой. У нас такие сложности. Мы где-то правдами-неправдами достаем какой-нибудь ГОСТ, везем его в наш Центр сертификации, они перепечатывают обложку, где будет написано, что это совместный ГОСТ России и Приднестровья .Говорят, что есть договоренность с вашими оранами. И за это выложим где-то около 20 баксов. А если просить через них, то на это уйдет полгода и снимут у нас за него около 50 баксов.Поэтому и пытаемся выклянчить у кого-нибудь. Приходиться побираться.Заранее спасибо.
анна александровна
Ранг: 99
28.10.2007 // 20:47:26
Я не знаю нормы содержания аммиака в бидистилляте(не допускается?)В дист.воде допускается немного (это по старому советскому ГОСТу).не помню, правда сколько. Прегонка стоит в вытяжном шкафу(довольно приличный), правда не всегда он включен.Гонится на обычном стеклянном бидистилляторе на шлифах, имеются колпачки (или как правильно назвать?) над приемной колбой. Посуда моется хромкой, высушивается.Перманганат добавляем, что избавиться от возможной органики. Кипятим-перестраховываемся.Какие ваше предложения по изоляции?А поаккуратнее мне быть с чем ? Женская логика ничего не подсказывает.
ЛаМО, ООО ЛаМО, ООО
Производитель специализированной мебели для лабораторий.
nizan
Ранг: 275
28.10.2007 // 21:24:58
Аммиак может быть в городской сети от плохой (несбалансированной хлоринации (если добавляют хлор и аммиак вместе. Избавиться трудно. Есть странный метод. Добавить гипохлорита , чтобы образовался трихлорамин, а потом начать перегонять. Трихлоамин распадется, а соли остануться. Только добавлять надо ювелирно.
анна александровна
Ранг: 99
28.10.2007 // 21:57:18
nizan пишет:
Аммиак может быть в городской сети от плохой (несбалансированной) хлоринации (если добавляют хлор и аммиак вместе). Избавиться трудно. Есть странный метод. Добавить гипохлорита , чтобы образовался трихлорамин, а потом начать перегонять. Трихлоамин распадется, а соли остануться. Только добавлять надо ювелирно.
В городской сети у нас иногда имеется аммиак(в зависимости от скважин,с которых качают) но в небольших колличествах до 1 мг/л.Затем лаборатрный дистиллятор, перегонка. И в контроле выскакивает аммиак(точнее мы делаем аммиак и соли аммония суммарно) с реактивом Несслера. Гипохлорит найду. Что такое добавлять ювелирно? А для остальных анализов можно будет использовать этот бидистиллят, например, хлориды?. Или гнать для аммиака отдельно?
nizan
Ранг: 275
28.10.2007 // 22:33:37
Ну , конечно, на хлориды такую воду лучше не брать. А ювелирно - это на 1 ppm аммиака на добавить 13 ppm активного хлора. Попробуйте. Я знаю одну фирму, которая так борется с аммонием в стоках. Снижают его ниже 0,1 ppm .
Ed
Ранг: 3355
29.10.2007 // 13:18:45
Ed
Ранг: 3355
29.10.2007 // 13:19:19
анна александровна пишет:
В дист.воде допускается немного (это по старому советскому ГОСТу) не помню, правда сколько.
ГОСТ 6709-72 «ВОДА ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ Технические условия»
1.1. По физико-химическим показателям дистиллированная вода должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице…
2. Массовая концентрация аммиака и аммонийных солей (NH4), мг/дм3, не более…0,02.
