Какие требования к помещению где размещен храмотограф? >>>
  Ответов в этой теме: 34
Автор Тема: Какие требования к помещению где размещен храмотограф?
MAZZY
27.08.2004 // 11:09:50
Islander
Ранг: 1065
28.08.2004 // 17:52:40
MAZZY пишет:
Требования к Храму, в котором предполагается разместить сию реликвию, в целом те же, что и к обычной аналитической лаборатории. Важно, чтобы электропитание было стабильным (UPS), очень желательно, чтобы помещение было кондиционированным (в случае Газового предмета поклонения, расчет кондиционера должен включать мощность термостатов). Приточно-вытяжная вентиляция также обязательна, желательно с фильтрацией пыли.
Andrew
Ранг: 1370
29.08.2004 // 22:53:56
Эти требования указываются в паспорте любого хроматографа. А на Ваш вопрос ответить сложно, т.к. требования к помещению несколько различны для жидкостных, газовых хроматографов и хромассов. Для Кристалла 2000М и Милихрома А02 могу выслать по мэйлу.
Andrew
Ранг: 1370
29.08.2004 // 22:56:18
Islander пишет:
MAZZY пишет:
А у островитян никогда очепяток не бывает?
Vladimir_U
Ранг: 111
30.08.2004 // 13:10:56
MAZZY пишет:
Могу выслать и на "Хроматэк-Кристалл 5000"
Korvet
Ранг: 1114
30.08.2004 // 19:12:47
М-да такое почитаешь стыдно за себя становиться и гордость берёт за технику, когда комплекс Agilen 6890N/5973N, на пару с миллихромом работают 2 года в полуподвальном помещении, притом свет гаснет стабильно раз в месяц (к вопросу об UPS), и пыль из них выгребаем лопатами. Однако работает, вот только долго-ль ещё...
Экстрактор лабораторный ЭЛ-1 Экстрактор лабораторный ЭЛ-1
Предназначен для экстракционного концентрирования нефтепродуктов, ПАУ, фенолов, хлорорганических соединений, тяжелых металлов и других загрязняющих веществ из проб воды любыми органическими растворителями в делительных воронках.
12345
Ранг: 661
31.08.2004 // 12:18:58
Islander пишет:
MAZZY пишет:
Ерунда какая то. Приточно-вытяжная вентиляция необязательна. UPS, даже трудно вообразить, чем может помочь. Если выключилось электропитание, то анализ все равно не доделать. Вы написали то да сё, а люди с поисковых сайтов будут заходить сюда и поверят ещё, тому что Вы написали. Конечно, любой хроматограф можно установить в любой комнате, хотя возможность проветривания не повредит.
12345
Ранг: 661
31.08.2004 // 12:37:01
Впрочем, UPS может быть полезен в случае с Хроматэковскими Кристаллами, у которых при отключении электропитания электронные автоматические регуляторы закрывают клапана, а при нагретом термостате колонки это может привести к порче колонки. Однако, скорее всего, UPSу не хватит запаса энергии для охлаждения термостата, если температура была достаточно высокой. Оператор же должен все равно вовремя вмешаться и поставить прибор охлаждаться, что не всегда возможно.
Marat
Ранг: 1788
31.08.2004 // 17:40:08
Мне кажется, что продвинутые юзеры несколько увели в сторону. Все же, для хроматографа гораздо важнее газоснабжение и надежное заземление.
Islander
Ранг: 1065
31.08.2004 // 18:56:30
12345 пишет:
Ерунда какая то
Мне нравится авторитетность сего высказывания.
Конечно, с милым рай и в шалаше, только надолго-ли?
Разберем ерунду по пунктам.
1. UPS
Конечно, против длительных отключений не защитит. Но современная техника почему-то не любит весьма коротких бросков напряжения, которые могут приводить к поломкам электроники. Далее. Допустим, мы на ночь запускаем по 200 заколов на одном приборе (бывает и больше). Приборов, допустим, десять. Заказчик ждет. В результате коротусенького отключения питания остановились все ВЭЖХ. Ущерб оценить можете? (представителей науки не касается). Мощность, естественно, должна соответствовать.
2. Вентиляция.
ВЭЖХ:
Цитирую Шимадзу:
The solvents used in HPLC are flammable and toxic. The room where the equipment is installed should be well-ventilated, otherwise, solvent vapors could poisoning or ignite and cause a fire.
ГЖХ:
Не все детекторы разрушают пробу, не все пробы безопасны для здоровья, особенно если их много.
Кроме того, если нет кондиционера, это может быть единственным способом избежать перегрева электроники, особенно если приборов в помещении много и они мощные (ГЖХ, LC-MS)
3. Кондиционирование.
Необходимость зависит от климатической зоны и суммарной мощности приборов. Помимо защиты от перегрева, дает возможность воспроизводимо работать в ВЭЖХ без термостата колонки (большая часть методик разработана при комнатной температуре). Стоит заметить, что при малых длинах волн многие УФ детекторы весьма чувcтвительны к флуктуациям температуры, а про рефрактометрические детекторы и говорить не хочется.
4. Пыль.
Уменьшает теплоотдачу с электроники, повышает риск перегрева.
Так что все зависит от того, для чего покупае(ю)тся прибор(ы). Если не важны ни условия труда, ни надежная работа оборудования, то все это ерунда. Если приборы предназначены для круглосуточной работы, то стоит задуматься, поверьте моему опыту работы в самых разных условиях.
Marat
Ранг: 1788
31.08.2004 // 19:32:34
Круто!!! Даешь все хроматографистам по отдельному боксу с кондиционером и аккумуляторной. И правда, общеобменной вентиляции хватает за глаза. А если вы UPS подключите к хроматографу, то выбирайте самый мощный, т.к. пиковая мощность (мы говорим о ГХ?) его определяется нагревателем. И опять, к газам (я о своем) если вы питаете ГХ от аквариумного компрессора то БПС Вам точно не поможет. А растворитель в ВЭЖХ испаряется только с "зеркала". В нормальных приборах на бутылках с фазой и на "waste" стоят специальные пробки и испарение "чисто гомеопатическое".
