Какие требования к помещению где размещен храмотограф? >>>
  Ответов в этой теме: 34
14.09.2004 // 10:17:09
Бесперебойник, конечно, хорошо. Но если его нет, можно обойтись обычным феррорезонансным стабилизатором и фильтром импульсных помех.
Применение этих недорогих приспособлений раза в 3 снизит вероятность глюков и тотальных отказов оборудования.
Что касается шумов, то нестабильность питания в пределах + - 20 % должна полностью компенсироваться внутренними блоками питания приборов, а значит на шумы и прочие параметры ГХ влиять не должна. Иначе - это недоработка констркторов оборудования, как, например, в случае с Цветом 800. Ох, не говорите мне о нем...Стремный прибор.
Maksim
Ранг: 248
14.09.2004 // 19:58:39
Леонид пишет:
Полностью согласен, нам что бы его запустить пришлось гальваничискую развязку контура помещения делать. И то, шумы на ДТП на порядок выше заявленных производителем, но мы думаем что это из за того, что он на аргоне работает. Хотя, если кто то с этим сталкивался, с удовольствием выслушаем. С этой точки зрения даже украинские СХ лучше смотрятся.
15.09.2004 // 9:06:07
Максим! Шумы от газа-носителя не зависят. Правда, если газ достаточно чистый. Аргон для ДИП подходит идеально, поскольку чем тяжелей газ, тем выше чувствительность детектора.
А проверить, где собака порылась - очень просто: померяйте шумы электрометрического усилителя без пламени и с пламенем, но без потока из колонки (просто сбросьте давление на входе колонки). Они должны отличаться примерно на порядок.
Если и без пламени шумы большие, то это прямо говорит о наводках на схему (иногда помогает отдельный контур заземления для прибора) или загрязненность изоляции детектора, что и обеспечивает нестабильную остаточную проводимость, а значит - и утечку тока.
Если при зажигании пламени фон слишком возрастает, то это говорит в первую очередь о загрязненности воздуха, которым питается пламя детектора (надо ставить фильтры).
В случае, когда фон и шумы появляются при пуске потока через колонку, то это напрямую говорит о грязном газе-ностеле или о выдувании из колонки фазы и всякой ранее севшей туда грязи.
Captain Grey
15.12.2004 // 13:24:50
Islander пишет:
MAZZY пишет:
Требования к Храму, в котором предполагается разместить сию реликвию, в целом те же, что и к обычной аналитической лаборатории. Важно, чтобы электропитание было стабильным (UPS), очень желательно, чтобы помещение было кондиционированным (в случае Газового предмета поклонения, расчет кондиционера должен включать мощность термостатов). Приточно-вытяжная вентиляция также обязательна, желательно с фильтрацией пыли.
Sorry, что поздно подключился к дискуссии.
Полагаю даже, что она давно завершилась. Считаю
справедливым ответ, предлагающий учитывать
назначение хроматографа. Вот, например, газовый
хроматограф "Нева". Помещается непосредственно в
месте отбора пробы. Если это цех со взрывоопасной
атмосферой - значит, прямо в цехе. А, может, и на
улице. Если очень нужен УПС, то можно обойтись
маломощным: он потребляет до 100Вт. Весит 17кг.
И баллон с газом не нуж0н )
Mail to: biosphere@msx.ru
