Какие требования к помещению где размещен храмотограф? >>>
  Ответов в этой теме: 34
Maksim
Ранг: 248
02.09.2004 // 20:13:14
12345 пишет:
Иногда у нас бывают короткие сбои электропитания - такие, что освещение на несколько секунд заметно притухает - но вся техника выдерживает такие сбои без проблем.
Islander, Вам может источник бесперебойного питания и нужен, но в большинстве случаев он не нужен.
У меня самого хроматографы (6 штук) без бесперебойников работают Но был случай, когда из-за короткого отключения управляющий компьютер ушел в перезагрузку, а прибор (с которого инструкция) даже не ушел с режима. После этого мы на все компы ИБП поставили. Кстати, в инструкции же написано, что современные ИБП зачастую не могут обеспечить потребности прибора, поэтому их можно и не ставить. Я просто это место переводить не стал.
Роман
Ранг: 327
06.09.2004 // 14:34:38
Редактировано 4 раз(а)
Maksim пишет:
12345 пишет:
ИБП разные бывают. И на 3000ВА и на 6000 и на 10000. Я вот всегда рекоммендую дополнительно приобретать ИБП к хроматографу, если в лаборатории некачетсвенное электропитание и постоянные помехи. Поверти, в моей практике часто бывали случаи выхода из строя приборов (в основном их электроника) из-за некачественного электропитания. Данная поломка оборудования не подлежит гарантийному ремонту (если прибор на гарантии) - это вам скажет каждый производитель! И добавит - смотрите в спецификуцию. Для хроматографа стабильное напряжение - это одно из первостепенных условий его нормальной работы, поэтому когда у клиента в разетке гуляет напряжение, без ИБП ему не обойтись. И стоит он по сравнению с прибором копейки.
Как правило хроматограф, вместе со всей своей сбруей (компрессоры, генераторы, компьютер и т.д.) потребляет 2500-3000Вт. Поэтому ИБП мощностью 3000ВА вполне подойдет - по крайней мере в случае аварийного отказа он обеспечит необходимую нагрузку в течение минут 10, а этого времени хватит хотябы для того, чтоб корректно выключить все оборудование!
С уважением,
Роман
12345
Ранг: 661
06.09.2004 // 17:24:53
Роман, как фирма предоставляющая гарантию, сможет доказать, что прибор сломался из-за некачественного электропитания?
Роман
Ранг: 327
07.09.2004 // 13:59:48
12345 пишет:
Элементарно! Если сервис-инженер во время запуска заметил какие-то помехи с сетью, или не дай бог в его присутствии были броски, клиенту популярно объясняется ситуация и последствия. Во-вторых это все отражается в акте запуска, в котором расписывается клиент, в акте также могут быть внесены рекоммендации и т.п. Как правило из строя выходит электроника, перегорают определенные микросхемы - вычислить это можно запросто! Некоторые дорогостоящие приборы оснащенны так называемыми черными ящиками - тут уж вообще не отвертишься, там все ходы записаны Вот так.
С уважением,
Роман
12345
Ранг: 661
07.09.2004 // 17:36:29
Никто не сможет доказать, что микросхема сгорела от сбоя в электропитании.
Ну, и, как правило, электроника не выходит из строя из - за сбоев в электропитании, а фирмы, поставляющие некачественную технику пытаются содрать с клиента деньги за ремонт.
С уважением,
Геннадий.
Термоизмеритель ТМ-12 Термоизмеритель ТМ-12
Измеритель температуры многоканальный прецизионный предназначен для измерения температуры контактным способом с помощью первичных преобразователей - термометров сопротивления (ТС) с учетом индивидуальных статических характеристик (ИСХ) или номинальных статических характеристик (НСХ) преобразования.
13.09.2004 // 9:39:30
Ну не скажите, не скажите...
Сейчас используются блоки питания для электроники с высокочастотным преобразованием сетевого напряжения. А они ох как не любят импульсные помехи в сети и броски напряжения.
Если на эту же фазу, к которой подключен хроматограф подсоединить сварочный аппарат, то, уверяю, ничего хорошего не будет - как минимум сбой микропроцессорной системы, как максимум - выход из строя блока питания. Были преценденты...
Что интересно, наши Кристаллы в плане питания значительно дубовее импортных ГХ.
Роман
Ранг: 327
13.09.2004 // 12:01:19
Леонид пишет:
Леня, похоже человек никогда не сталкивался с проблемой плохого электропитания, а может и вобще не сталкивался подобным оборудованием. Черезчур уж смелые заявления! На счет кристаллов согласен, да и вообще вся отечественная техника дубовее, в этом плане она неприхотлива
С уважением,
Роман
Maksim
Ранг: 248
13.09.2004 // 20:20:44
Роман пишет:
С уважением,
Роман
Позволю себе с вами немного не согласиться. Проблема питания идет бок о бок с проблемой помехозащищенности. Старые ЦВЕТы, согласен, очень дубовые, но современная техника... ЦВЕТ 800, например, чувствует даже помехи своего родного генератора водорода, если они распологаются в одном помещении или на одной фазе. А как пришлось извращаться, что бы снизить уровень шумов СХ-01 я вообще промолчу В то время как Юникамы спокойно пашут в тех же условиях, не на что особо не обращая внимания. Про сбои в питании я писал выше.
P.S. Я не дилер, я пользователь и приборы не рекламирую: при всех своих достоинствах недостатков у них тоже полно.
С Уважением Максим.
Andrew
Ранг: 1370
13.09.2004 // 23:49:24
Maksim пишет:
но современная техника... ЦВЕТ 800, например, .
Современная и недавно выпущенная, к сожалению, не одно и то же.
12345
Ранг: 661
14.09.2004 // 0:00:28
У нас случай был с бесперебойником:
показалось слесарю, который у нас поверяет приборы, что у детектора одного хроматографа слишком большие шумы. Обратились на фирму. Там говорят все нормально, это у вас что - то с электропитанием. Наши тогда поставили бесперебойник на компьютер и детектор. Шумы то какие были такие и остались, а бесперебойник целыми днями то пищал, то выключал питание. Получается, что для него наша электросеть не годится, а для всего остального оборудования она вполне подходит.
