Вопрос хроматографистам >>>
  Ответов в этой теме: 29
Mamedova
Ранг: 4
25.11.2007 // 22:00:08
дело не в цене колонки. Фирма, производящая препарат, в Швейцарии, контроль проходит у нас в России. Сделали такое вот замечание. Мол, рН подвижной фазы у этих колонок не может быть больше 7, у нас до 8, да и с хроматограммами не так.
Очень прошу, если есть какие-то предложения, пишите, если нет, не надо так: понимаете, не понимаете.
Заранее благодарю.
25.11.2007 // 23:37:51
Я сделал вполне адекватное замечание Вам, Вы же хотите, чтобы Вас поняли.
Это замечание означает, что Вам необходимо что-то изменить или Вы можете делать, как раньше делали?
Если необходимо. Логичный выход здесь - менять состав элюента, если не хотите менять сорбент. Для "обычных" сорбентов на основе силикагеля с привитыми С18 и т.д., оптимальный диапазон рН=3-7, причем надо учесть еще и температуру при приграничных условиях, и при нижнем лимите рН сорбент сохранит свои характеристики дольше чем при верхнем. Это же не аксиома, можете "работать"(хотя быстро поймете всю неприемлимость ситуации) и при рН=13 например - только продлиться это недолго. Поэтому если работаете при рН=8 и ВСЕ у Вас в относительной норме и ВСЕМ Вы довольны и ВСЕ Вас устраивает - работайте. Есть "специальные" сорбенты, хотя они скоро станут обычными, устойчивые в более широком диапазоне рН. Кстати, а коэффициент асимметрии пика "эстриола" чему равен?
Я так понимаю Вы анализируете не сам "эстриол"(иначе зачем рН=8)?Метаболит?В какой форме? Пишите условия, если необходимо, подскажем в какую сторону поменять.
Волгин
Ранг: 1337
26.11.2007 // 0:39:46
Mamedova пишет:
Заранее благодарю.
Дело действительно не в цене колонки. А в ее селективности по отношению к компонентам данного фармпрепарата. Если Вы не увидите некой вредной примеси, которая, гипотетически, может присутствовать в данном фармпрепарате, и после его применения пациенты начнут помирать, под суд пойдете именно Вы. Вам это надо? "Фирма, производящая препарат, в Швейцарии" наверное исследовала этот момент, чтобы самой не оказаться под судом.
Волгин
Ранг: 1337
26.11.2007 // 0:43:26
крылатый
27.11.2007 // 10:32:58
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста, как выставляется деление потока в газовом хроматографе.
ЛАБТЕСТ, НКЦ ЛАБТЕСТ, НКЦ
Поставка, обслуживание и поддержка аналитического оборудования для исследовательских лабораторий, промышленных предприятий и контролирующих организаций. Элементный и изотопный анализ, молекулярная спектрометрия, рентгеноструктурный анализ, термоанализ и исследования структурных свойств материалов.
DSP007
Ранг: 2228
27.11.2007 // 14:31:46
Крылатый !
Ты б хоть модель назвал для проформы...
bf109xxl
Ранг: 1727
27.11.2007 // 15:00:11
Я фигею.
Блин, ну почему надо обязательно обсуждать колонки и деление потока в теме про обработку данных?
Трудно новую тему открыть, что ли? Начерта мешать все в кучу?
Litium
Ранг: 67
27.11.2007 // 22:47:37
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Большое спасибо bf109xxl и SAN-SAY за подробные ответы!!!
Для обсчета используется программное обеспечение, которое позволяет считать и по тангенте, и по экспоненте и т.п. Пики-наездники выходят на основном веществе и по величине во много раз меньше оного. "Спускать" их как можно ниже нежелательно, поскольку воспроизводится зарубежная методика и отклоняться от нее не хотелось бы, так как по относительным временам удерживания мы ей соответствуем. И теперь эти пики примесей надо обсчитать так, чтобы слишком не завысить или же не занизить. Будет ли тангентальный метод обсчета наиболее оптимальным? Хотелось бы золотую середину найти.
27.11.2007 // 23:47:40
Li> [...]воспроизводится зарубежная методика и отклоняться от нее не хотелось бы, так как по относительным временам удерживания мы ей соответствуем. [...]
Методики делятся в первую очередь на хорошие и плохие.
Если методика хорошая, то либо пики будут разрешены, либо будет дан способ обсчета пиков.
Кстати, любой способ обсчета не сдвигает вершин по времени, так что с удерживанием в любом случае все будет в порядке.
Если методика плохая, нарушайте ее на здоровье
Что о методе обсчета, врядь ли возможно получить совет, не видя Ваши хроматограммы, за исключением совета 109 представлять их как сумму пиков и интегрировать каждый в отдельности. К сожалению, это умеет далеко не любой софт.
28.11.2007 // 0:21:01
bf109xxl пишет:
Я фигею.
ОФФТОП!!!
Я сначала то же был возмущен и хотел излить(поделиться) свое возмущение, но потом... обратите внимание на название темы: " вопрос хроматографистам". Так что все ЛОГИЧНО.
З.Ы.: Торопитесь медленно
