"Рогатые" пики на ГХ/МС >>>
  Ответов в этой теме: 27
Urry
Ранг: 140
13.09.2004 // 17:38:25
Вот я еще какой момент забыл. Программа инжектора установлена от 70 до 250 градусов. Начальная т колонки тоже 70. Может мне не только т колонки поднять, но и начальную т в программе инжектора?
Korvet
Ранг: 1114
13.09.2004 // 17:57:35
Да, Urry, попробуйте вообще изотрему на инжекторе где-то градусов 270-280, у нас так было. И вот тоже очень хорошая идея, что надо стекловату там поменять или всю вставку, а ещё наверное из-за колонки может быть проблема, там вначале активные центры пообразовывали, и теперь всё портят.
12345:
А как это колонку помыть (без подкола, просто интересно), то есть как это делается, какие условия и пр.
KNIISE:
а что если колонку через микроскоп рассматривать, то там видно будет что внутри, а я думал что они непрозрачные, или может не все...
Urry
Ранг: 140
13.09.2004 // 22:13:30
Так, по крайней мере нашел как это называется - "Christmas tree effect"...
12345
Ранг: 661
13.09.2004 // 23:13:22
На www.restekcorp.com/guide_cap_sect3.asp#rinse подробно описано как промывать капиллярные колонки. В каталоге Supelco тоже что то пишут об этом. Там рекомендуют устройство для промывки, но можно конец колонки в виалу с толстой эластичной мембраной вставить и шприцем небольшого диаметра закачивать в виалу промывочный раствор. При этом возникает опасность попадания в колонку всякой дряни, в том числе, кусочков самой колонки, поэтому всё это надо делать осторожно.
Я так промыл несколько колонок. Из одной промывочная жидкость вытекала мутной и коричневой сначала, а после промывки эта колонка работает очень хорошо.
ex-KNIISE
Ранг: 438
14.09.2004 // 10:21:01
Urry пишет:
... Программа инжектора установлена от 70 до 250 градусов. Начальная т колонки тоже 70. Может мне не только т колонки поднять, но и начальную т в программе инжектора?
Раздвоение (3-ение,4-ние) пиков может быть связано с flash-bak эффектом - часть пробы при заколе выбрасывается через верх вставки, а затем порционно поступает колонку. Чем больше температура испарителя, тем больше увеличение объема закалываемого растворителя и тем больше его будет сбрасываться через верх вставки.
СНОЛ-ТЕРМ, ООО СНОЛ-ТЕРМ, ООО
ООО «СНОЛ-ТЕРМ» - официальный представитель завода АВ “UMEGA” (АО «Утенос Электротехника»), Литва, изготовителя лабораторных и промышленных печей запатентованной марки SNOL®
Urry
Ранг: 140
14.09.2004 // 13:12:19
Колонку поменяли совсем и вкладыш. Все тоже самое только новое... не помогло. Значит действительно что-то во время вкола происходит
Korvet
Ранг: 1114
14.09.2004 // 19:19:22
Уважаемый 12345!
Я так просто не отстану , ну скажите хотя бы два слова - какой растворитель-то, чем мыть! С моим знанием английского трудно очень по англоязычным сайтам что-либо искать (поверьте не лень), тем более за свой счёт.
Как это сделать я себе уже представляю, осталось только узнать чем это можно сделать и какой поток. Ну или хотя бы прямую ссылочку дайте...
Urry
Ранг: 140
14.09.2004 // 20:34:02
Korvet пишет:
Уважаемый 12345!
Да-да, действительно интересно, у меня пара "клиентов" как раз чего-то такого дожидается...
ex-KNIISE
Ранг: 438
15.09.2004 // 11:18:28
Вам же дали Рестековский линк!
Там для промывки колонок предлагается Magic Mix = 20%H2O, 60%CH3OH, 20%CH2Cl2.
Do not rinse the following columns because they are either partially or not bonded: Rtx-2330, Rt-2330, Rt-2340, Rt-ßDEX, Rt-DEX, Rt-TCEP & Micropacked
15.09.2004 // 12:15:28
Что-то мне очень сомнительно, что эта магическая смесь будет гомогенной.
Для промывки колонок с силиконовыми фазами я в свое время использовал смесь изопропанола, ацетона, и воды в соотношении 60:20:20. А для полярных фаз подходит смесь гексана с эфиром 50:50.
