"Рогатые" пики на ГХ/МС >>>
  Ответов в этой теме: 27
Korvet
Ранг: 1114
15.09.2004 // 17:03:04
Вот, с промывкой колонок уже что-то проясняется, теперь последее, с какой скоростью жидкость тянуть (магическую или не очень). Ведь если быстро очень, то можно и колонку повредить. Хотелось бы хотя бы примерно если диаметр 0,25мм, сколько мл/мин надо пропускать (или литров ). И ещё: как потом использовать колонку, то есть продуть через неё воздух, или сразу кондиционировать начать?
ex-KNIISE
Ранг: 438
15.09.2004 // 19:13:15
Рестековская магическая смесь гомогенна - сам проверял.
"..с какой скоростью жидкость тянуть.." - принято не тянуть, а толкать. Я подбирал минимальное давление, при котором мениск раствора визуально начинает движение. После промывки - продувка подольше и только потом - кондиционирование при медленном подъеме Т. Да, толкать нужно со стороны детектора. Удачи!
Korvet
Ранг: 1114
15.09.2004 // 20:23:26
Вот, теперь спасибо большое, пойду колонку мучить, или вылечу или доломаю совсем, ей уже всё равно...
СергейМ
Ранг: 77
21.09.2004 // 17:18:37
Urry, наверне вы разобрались с рогатыми пиками. Расскажите, в чём была проблема.
Urry
Ранг: 140
21.09.2004 // 21:40:54
СергейМ пишет:
А вот и нет пока Из всего насоветованного успел только с температурами поиграть, да вкладыш поменял совсем. Эти действия не помогли. Сейчас колонку поменяли под другие образцы - коллега анализирует образцы на жирные к-ты. У него вроде этой проблемы нет (хотя там образцы совершенно другие и выводы сделать тяжело). Я посмотрел на свою колонку со стороны инжектора, первые 5-6 сантиметров выглядят довольно грязно, еще 10-15 - грязь видна под лупой... Надеюсь, что дело было в этом. Так что перед тем как поставить ее заново, часть удалю. О результатах сообщу.
ANCHEM.RU ANCHEM.RU
Интернет-портал химиков-аналитиков ANCHEM.RU – это профессиональный интернет-ресурс, объединяющий людей и организаций, работающих в области химического анализа, сертификации и метрологии.
ex-KNIISE
Ранг: 438
27.09.2004 // 14:38:39
При интенсивной эксплуатации ГХ с закалыванием "каки" рекомендую не реже раз полгода менять адсорбент поглотителей и промывать вышеописанной смесью (с поледующей продувкой) все пневмотракты от испарителя до поглотителей.
Тэд
Ранг: 150
05.04.2007 // 16:56:00
Urry пишет:
СергейМ пишет:
Можно поинтересоваться как работает колонка после промывки?
