Хорошая мешалка >>>
  Ответов в этой теме: 23
18.01.2008 // 0:11:57
Вчера я разобрал почти полностью мешалку. С цифровиком.
К сожалению, кадры получились отвратительные - даже стыдно выкладывать.
Чтобы не забыть, выкладываю свежие впечатления, на днях выдеру разрез мешали из пдф-ок и разберусь с производителем двигателя.
Двигатель:коллекторный, постоянного тока, с постоянными магнитами. Двигатель невентилируемый, крышки плотные. Судя по всему, такие двигатели бывают и герметическими.
Это - самое большое разочарование, я ожидал бесколлекторный.
В остальном двигатель производит впечатление добротного изделия, да и габариты у него - почти как у стартера моего Рено-19. Степень защиты - IP52. Для замены щеток двигателя надо его снимать, разбирая всю мешалку.
Редуктор: одноступенчатый, зубчатый ремень. Корпус редуктора из алюминиевого сплава, он является основанием мешалки. Подшипниковые узлы как двигателя, так и вала мешалки весьма грамотно выполнены. Подшипники шариковые, закрытые. Везде тугая посадка на валу, а в гнезде - свободная. Аксиальный зазор валов выбран пружинными шайбами. Сборка и разборка - легкая, три болта и два штифта.
Вал мешалки - полый. Патрон - как у дрели, зажимает 0.2...11 mm. Вал и патрон - из нержавеющей стали... вроде... Анализ не делал, но вал магнитом не притягивается, а патрон - довольно слабо. Затяжка патрона - зубчатым ключом. Патрон все же не от электродрели, а специальный - посадка по цилиндру, стопорится болтом, что в дрелях не встречается, поскольку нельзя передать большой момент.
На валу мешалки насажен латунный щелевой диск, вместе с оптопарой - датчик оборотов.
Две платы - регулятор и управляемый блок питания. Нoминальное напряжение двигателя - 60 вольт, номинальный ток - 2 A. Максимальный - 13 ампер, однако регулятор отключает двигатель далеко не доходя до максимала.
Платы - лакированные термореактивным лаком. Капли ацетона и комбинированных растворителей не растворяют лак Однако платы по степени защиты уступают двигателю.
Разъемы качественные. Силовые - с полиэтиленовыми корпусами и ножевым соединением контактных пластин с проводами. Сигнальные - повышенной вибростойкости, не с пинами, а с контактными пластинами. Один сигнальный разъем на плате регулятора не подключен ни к чему.
Кнопка выключения - самая обычная, IP42, как и мешалка
Крышка - пластмасовая, пламенную пробу на пластик не проводил Разрешено чистить только изопропанолом и водой Крышка и корпус соединены без особых щелей, но не герметически. На крышке приклеены куски пористой резины, которые удерживают плат на месте. Платы зажимаются между металлическим корпусом и пластиковой крышки.
Хвостовик крепления - весьма мощный, крепится в металлическом основании винтом М6.
Потом подробно перечислю плюсы и минусы.
Пока вывод: если бы двигатель был бесколлекторный, то я бы был счастлив, несмотря на высокую цену.
А так - если найдете за такие деньги бесколлекторную машину... sorry, IKA
MK
Ранг: 443
18.01.2008 // 0:45:27
Супер отчет, жду фотографий. А Вы где работаете если не секрет?
А еще было бы неплохо проверить ее на вязких жидкостях...
На вскидку, бесколлекторные делает только Heidolph. Насчет стоимости и качества не знаю.
18.01.2008 // 21:04:20
MK> Супер отчет, жду фотографий.
С фотками - напряженка. Камера подвела, а еще раз разбирать мешалку буду, наверное, после завершения серии синтезов, чтобы почистить.
Оно, конечно, в инструкции написано maintenance free, но я лучше IKA знаю, с чем работаю
Выдеру разрез из пдф-ки, он лучше фотки.
И дам линк на двигатель.
MK> А Вы где работаете если не секрет?
arsenal-bg.com/
MK> А еще было бы неплохо проверить ее на вязких жидкостях...
Разве что холодный глицерин
МК> На вскидку, бесколлекторные делает только Heidolph. Насчет стоимости и качества не знаю.
Не только. В обсуждаемой мешалке изпользован двигатель Dunkermotoren GR 63x55, 60V: www.dunkermotoren.de/data/technical_data/motors/pdf/0612%20GR%2063x55.pdf#page=1
Та же фирма производит трехфазные двигатели с десятиполюсным ротором серии BG: www.dunkermotoren.de/data/technical_data/motors/pdf/0606%20BG%2065.pdf#page=1
Эти двигатели по всем параметрам превосходят постояннотоковые двигатели аналогичных габаритов. Минус у них только один - контроллер гораздо дороже. Но и мешалочка-то не из дешевых.
Nebergas
Ранг: 1744
19.01.2008 // 1:52:44
Върбан! Холодный глицерин - это круто! В любом случае - поздравляю с Богоявлением! И всех - тоже!
sinthetic
Ранг: 3610
19.01.2008 // 8:47:27
MK пишет:
Скажите, пожалуйста, сколько лет мешалке и на каких оборотах возникает эффект дергания.
Если мешалке меньше 2-х лет, то я думаю ее можно будет заменить на новую...
Да с полгода.
В основном на низких.
Менять не буду - гемора больше. Месит, не бьёт, и ладно.
ГИЦ питьевой воды, ООО ГИЦ питьевой воды, ООО
ООО "ГИЦ питьевой воды" осуществляет контроль качества питьевых,бутылированных, природных и сточных вод. Лаборатория оснащена современными аналитическими приборами (атомно-абсорбционный спектрометр, система капиллярного электрофореза, газовая хроматография, флюориметры и спектрофотометры и др. оборудование)
19.01.2008 // 17:15:21
Я тоже поздравляю!
А почему холодный глицерин - круто ?
У нас на заводе из сырья нет ничего более вязкого... олеум не считаем, он откровено замерзает, зараза.
Вещь гадкая, но без него нельзя. И пользуемся - с отвращением
az
Ранг: 28
19.01.2008 // 19:30:12
Я бы попробовал двигатель шаговый.
Частота, понятно, не будет зависеть от момента. Если момент слишком велик - двигатель просто остановится. С индикацией момента - сложнее.
Вполне доступны достаточно мощные модели. И достаточно высокооборотные.
Nebergas
Ранг: 1744
20.01.2008 // 3:04:00
[i...А почему холодный глицерин - круто ?
Вот же и круто! Он же, падла, и так - образец вязкости, а холодный - ваапще!!!
