Оружейное масло >>>
  Ответов в этой теме: 14
Автор Тема: Оружейное масло
Shifer
Ранг: 112
19.01.2008 // 18:45:26
Добрый вечер, форумчане и гости столь уважаемого мною форума. Меня как химика интересует чем обычно смазывают внутреннию сторону ствола охотничьего ружья, что происходит со смазкой после выстрела (т.е. происходит ли полное сгорание смазки), после какого выстрела невозможно найти следы смазки. И еще: обрабатывают ли картонные прокладки нефтяными парафинами от сырости? Буду благодарен всем, кто поделится олытом.
19.01.2008 // 19:28:31
Подобная тема с год назад была уже на форуме.
anchem.ru/forum/read.asp?id=3736
Shifer
Ранг: 112
19.01.2008 // 22:16:41
Да, данная тема уже затрагивалась. Но меня интересует криминалистическая составляющая. Реально ли найти смазку в стволе ПОСЛЕ выстрела. Если это было керосин (уайт-спирит) + минеральное (синтетическое) масло, то полностью ли оно выгорает после выстрела? Да и можно ли найти следы масла на пыжах, прокладках? Вокруг входного отверстия пули на различных объектах?
АнатолийАИ
Ранг: 1129
19.01.2008 // 23:45:36
попробуйте связаться "пожарным институтом" тоное название не помню в Питере. Они много занимались проблеммами обнаружения следов и идентификации того что горело. Я в своё время синтезировал для них образцы полициклов
Шуша
Ранг: 2839
20.01.2008 // 1:31:09
Shifer пишет:
Я в этой теме совсем не спец, но может Вам поможет следующая информация.
В "Тупичке Гоблина" (того, который фильмы теперь дублирует, а раньше опером был) на oper.ru мне попадались рассуждения на тему, что экспертиза легко определяет сделал ли ты сначала предупредительный выстрел в воздух, а затем на поражение или сначала пристрелил подозреваемого, а затем стрельнул в верх. Именно по маслу на пуле. Так что, думаю это реально. Попробуйте ему задать этот вопрос. Возможно, он переадресует Вас к конкретным специалистам.
Nebergas
Ранг: 1744
20.01.2008 // 4:15:01
У стрелков есть такое понятие - "прожог оружия". Это - три-пять выстрелов, сделанных подряд и максимально быстро - именно для выжигания остатков масла (опытные стрелки маслом не злоупортебляют и после смазки оружие вытирают насухо). Операция такая имеет смысл, вообще говоря, только для нарезного оружия.
Гидрурус, ООО Гидрурус, ООО
Производство и поставка лабораторных систем для получения чистой воды 1,2 и 3 типа.
Shifer
Ранг: 112
20.01.2008 // 14:30:01
То есть после хорошей охоты и даже после 3-5 выстрелов (прожог оружия), и учитывая что перед стрельбой опытный охотник насухо протрет ствол, найти следы смазки маловероятно. NAVARGAS, вы сказали что прожог оружия имеет значение если у нас нарезное оружие, а что с гладкоствольным? Ему прожог не нужен?
DSP007
Ранг: 2228
20.01.2008 // 20:41:28
Мне тут вспомнилось "Освобождение" от Резуна, точнее история про часового.
При хранении оружие очищают от нагара, соответственно первая пуля не должна иметь нагара на головной оконечности.
Впрочем относилось это к автомату. В гладкоствольном оружии пуля находится между пыжами, да и герметизация канала ствола хуже чем в нарезном. Скорее всего и последущие пули будут чистыми.
Шуша
Ранг: 2839
20.01.2008 // 21:54:10
Вообще-то вопросы довольно странные. Уж не на мокрое ли дело готовит Shifer? И заранее прорабатывает, как замести следы.
В гладкоствольном ружье ни дробь, ни пуля непосредственного контакта со стволом практически не имеют. Если говорить о пулях, то они используются "подкалиберные" с пластмассовым пояском, который при выходе из ствола разрушается. Иначе пуля не пройдет через "чок" (сужение на выходе из ствола). Вот эта пластмасска и снимет масло. Но до мишени не долетит.
Shifer
Ранг: 112
20.01.2008 // 22:38:36
Диспансеризацию ,Шуша, я прошел , отклонений не выявлено. Значит если пуля находится между пыжами, то на пыжах, которые и трутся по стволу, смазку найти реально можно? Никто, уважаемые, не обратил внимание на мой вопрос о картонной прокладке, обрабатывают ли их на заводах парафинами от сырости? Судя по моим исследованиям на них содержаться парафины на слабом нафтеновом фоне.
Shifer
Ранг: 112
20.01.2008 // 23:44:44
Вырыл в нете интересную штуку: оказывается при снаряжении патронов для стрельбы например картечью, эту самую картечь последовательно заливают парафинами. И на хроматограмме я вижу тяжелые нефтяные парафины. Быть может это они и есть? Хотя температура высокая в стволе (кстати какая точно?), наверня-ка термический крекинг парафинови последующее окисление продуктов произойдет. Что думаете?
