Организация лаборатории контроля качества технологической воды >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Автор Тема: Организация лаборатории контроля качества технологической воды
Zagadka
Ранг: 8
21.01.2008 // 10:26:22
Добрый день, работаю на предприятии и руководство поставило задачу организовать лабораторию по контролю качества тех. воды с минимальным ручным трудом, на дорогие прибору денег дадут врядли, так что задача усложнилась бюджетным исполнением...
Показатели воды:
SiO2 мг/л <0,02
Na мг/л <0,01
O2 мг/л <0,03
Fe мг/л <0,02
Cu мг/л <0,003
Na мг/л <0,01
PO4 мг/л <6
Нефт. пр. мг/л <1
Буду признателен любой информации по приборам, методикам, вобщем вся информация будет ценной!
zagadka{coбaчkа}bk.ru
Заранее спасибо!!!!!!!
nizan
Ранг: 275
21.01.2008 // 10:30:31
Вам нужены рН-метр, кондуктометр, фотометр, пламенный фотометр и ИК-спектрометр. А дальше - в зависимости от объема анализов. Если надо, могу методики на английском кинуть.
21.01.2008 // 11:16:08
Вместо ИК-спектрометра можно выбрать более бюджетный вариант - анализатор нефтепродуктов, ИКФ-2, например.
Ну и не забыть о вспомогательном оборудовании, как то: весы, сушильные шкафы, муфель, экстрактор, плитки, химпосуда, мерная посуда и.т.п.
Duke
Ранг: 512
21.01.2008 // 11:27:12
Зачем нужен кондуктометр? Среди параметров удельной электропроводности не вижу в упор...
Пламенный фотометр? Натрий в таких количествах пусть Na-селективным электродом мерят, всеравно иономер брать.
СФ-56 вам нужен и печка муфельная.
ИМХО - фотометрия с молибденгетерополикислотами на кремний и фосфор, на кальций и железо - тоже фотометрия, нефть - я думаю вам вообще оттитровать надо с пермарганатом на общую органику, а уж если конкретно приспичило именно нефти - фотометрия по ГОСТу тоже есть.
Уложитесь в 400 тыщ.
nizan
Ранг: 275
21.01.2008 // 11:33:07
Для предварительной оценки качества воды рекомендуется сначала измерять рН и кондуктивность, а уж только потом приступать к более продвинутым анализам. А то, не там пробу взяли, и вся работа насмарку.
Ed
Ранг: 3355
21.01.2008 // 11:43:16
Zagadka пишет:
SiO2 мг/л <0,02
Fe мг/л <0,02
Cu мг/л <0,003
PO4 мг/л <6
Фотоколориметр
Нефт. пр. мг/л <1
ИК-анализатор
Na мг/л <0,01
Пламенный фотометр или иономер
O2 мг/л <0,03
Кислородомер (в крайнем случае можно вообще "на глаз" визульно-колориметрическим методом, но не рекомендую, поскольку "+- лапоть")
И вообще мне этот список что то напоминает Это не питательная вода котлов?
Потенциостат Gamry Reference 3000 Потенциостат Gamry Reference 3000
Gamry Reference 3000 представляет собой высокотоковый потенциостат / гальваностат, разработанный на основе Gamry Reference 600.
nizan
Ранг: 275
21.01.2008 // 12:01:03
Похоже на котлы высокого давления, там такие требования. Фосфаты мне странноваты. И к списку аммоний проситься.
Zagadka
Ранг: 8
21.01.2008 // 13:22:33
Именно котловая
Ориентировочно, так и спланировал - иономер с подбором электродов, фотометр, анализатор кислорода...
А есть у кого есть методики под данные типы приборов....
Ed
Ранг: 3355
21.01.2008 // 14:16:46
Ed
Ранг: 3355
21.01.2008 // 14:30:35
Zagadka пишет:
Именно котловая
Ну, понятно!
Тогда надо руководствоваться РД и ОСТами 34. (теплоэнергетика). Вот примерный список
СО 153-34.37.309-91 (РД 34.37.309-91) «Методика выполнения измерений микроколичеств соединений меди кинетическим методом»
СО 153- 34.37.523.9-88 (РД 34.37.523.9-88) «Методы определения показателей качества. Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения фосфатов»
СО 34.37.528-94 (РД 34.37.528-94) «Методика выполнения измерений содержания натрия в технологических водах ТЭС потенциометрическим методом с помощью лабораторных ионометров»
СО 153-34-70-953.4-88 (ОСТ 34-70-953.4-88) «Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения железа»
СО 153-34-70-953.5-88 (ОСТ 34-70-953.5-88) «Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения меди»
СО 153-34-70-953.6-88 (ОСТ 34-70-953.6-88) «Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения кремниевой кислоты»
На кислородомер и ИК-анализатор у них РД еще недавно не было. Но здесь можно взять инструкции к приборам, энергетики на это внимания не обращают. А вот с текстами – проблема! У меня в электронном виде их нет. Может, разве что у Сергея Костикова. А если и у него нет, то его фирма (ОРГРЭС) с удовольствием продаст печатные варианты и очень недорого.
Zagadka
Ранг: 8
21.01.2008 // 17:28:47
Благодарю, постараюсь найти и изучить!!!!!!
  Страница: 1 2 3 4 5
