Организация лаборатории контроля качества технологической воды >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
Димитрий
Ранг: 646
12.12.2008 // 10:04:42
Для получения воды без натрия можно бидистиллят пропустить через ионнообменные колонки, в качестве колонок использовать бюретки на 100 мл. Рабочие иониты (ионитовых фильтров) не подойдут. Необходимы КУ-2-8чС и АВ-17-8чС.
Градуировочный график строить нет смысла, достаточно двух точек, например 10 и 50 мкг/л. Точность определения многократного превышения показателя качества пара по содержанию натрия, при условии надёжных результатов в норме, не имеет особо важного значения. В этом случае разбираться уже нужно с питательной водой и работой котла.
Inn
Ранг: 17
12.12.2008 // 19:29:26
Димитрий пишет:
Дистиллят получаем из конденсата-пропуская через КУ-2-8 и АВ-17-8,показания иономера АТОН с ЭЛИС 212 на дистиллят 100 мкг/л. Попробую прогнать дважды. Но сейчас питательная оставляет желать лучшего - солесодержание 3-4 мг/л, жесткость 5 мкг-экв/л. Еще сразу с иономером не приобрели проточную установку и электроды опускаю просто в стакан с пробой(объем около 50-70 мл)- это влияет?
Сергей Костиков
Ранг: 1811
12.12.2008 // 20:02:17
Влияет. В идеале обессоленную воду прогоняют через прозрачный ПВХ шланг (иногда называют силиконовым), погруженный в раствор 25% нашатырного спирта. При этом достигается рН ок.10, что позволяет измерять натрий на уровне 7 рNa (доли мкг/л). Измерения на таких концентрациях ведутся в протоке. Калибровку на таких низких концентрациях, действительно, делать бессмысленно, учитывая многие влияющие факторы и практически неизменную крутизну электродной функции. Подробности, как обещал, чуть позже.
Ed
Ранг: 3355
12.12.2008 // 21:01:05
Верьте Костикову - это истина в последей инстанции
Inn
Ранг: 17
12.12.2008 // 21:09:34
Сергей Костиков пишет:
Благодарю за помощь, если не забудете про НД - пришлите по эл. почте lecsus2{coбaчkа}mail.ru
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 7,2/1100
Электропечь SNOL 7,2/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты.
Наира
10.08.2010 // 19:13:09
Zagadka пишет:
Благодарю, постараюсь найти и изучить!!!!!!
В каком сайте Вы нашли СО 153-34-70-953.6-88 (ОСТ 34-70-953.6-88) «Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения кремниевой кислоты»?Никак немогу найти.Заранее спасибо.
  Страница: 1 2 3 4 5
