Организация лаборатории контроля качества технологической воды >>>
  Ответов в этой теме: 46
  Страница: 1 2 3 4 5
viktoriya
Ранг: 23
01.02.2008 // 2:35:04
Сергей Костиков пишет:
Ed пишет:
viktoriya пишет:
Тогда я не поняла почему она должны быть моей настольной книгой. К энергетике я имею весьма отдаленное отношение
Да, Сергей немного поторопился. Он увидел в Вашем посте "паровые котлы низкого давления", а это сфера действия ПТЭ.
А вот тут прошу, Эд, объяснить, в чём я потропился? Мне мало интересно, насколько далеко от энергетики находится уважаемая коллега. ПТЭ -то никто не отменял?
Ну понятно что ПТЭ никто не отменял. Но почему у меня у лица отвечающего за качество проводимых измерений данные ПТЭ должны быть настольной книгой я не поняла. У меня других настольных книг предостаточно )
Ed
Ранг: 3355
01.02.2008 // 12:47:19
Я имел в виду, что там не только котловая вода, но есть также технологические оборотные и дренажные воды. А к ним ПТЭ имеет смутное отношение. А насчет котловой – все правильно.
На кислородомер и ИК-анализатор у них РД еще недавно не было.
Есть и это. Обращайтесь.
Сергей, если не трудно, чисто из познавательных интересов – напиши номера этих РД.
viktoriya пишет: Ну понятно что ПТЭ никто не отменял. Но почему у меня у лица отвечающего за качество проводимых измерений данные ПТЭ должны быть настольной книгой я не поняла. У меня других настольных книг предостаточно )
А потому, что в ПТЭ четко прописано, что нужно определять в котловых и подпиточных водах, и в каких концентрациях.
Наталия
Ранг: 27
25.02.2008 // 22:13:32
Консультацию по этому вопросу можно получить в лаборатории хроматографических методов анализа ГНУ ВНИИПБТ Россельхозакадемии www.vniipbt.ru
Апраксин
Ранг: 3308
25.02.2008 // 22:24:18
Наталия пишет:
МаКсю
05.05.2008 // 12:18:27
Рекомендую обратить внимание, на приборы серии Экотесть econix.com/. Ребята в фирме очень внимательные и помогут с оснащением лаборатории.
Микроскоп бинокулярный UV-1280В Микроскоп бинокулярный UV-1280В
Биологический микроскоп предназначен для клинических экспериментов и рутинных медицинских исследований, для обучения и биологических, фармацевтических, бактериологических исследований в медицинских учереждениях, промышленных лабораториях, лабораториях институтов, коледжей и т.д. Увеличение: 40х-1000х. Объективы: Ахроматические, 4х, 10х, 40х и 100х МИ
Inn
Ранг: 17
11.12.2008 // 16:59:27
Прошу помощи в использовании электрода ЭЛИС для измерения концентрации ионов натрия в производственных водах ТЭЦ. Есть иономер АТОН 101 МП. Какой вспомогательный электрод выбрать? Калибровку провела на стандартных растворах 50 и 100 мкг/л. Достаточно ли двух стандартных растворов?
Димитрий
Ранг: 646
11.12.2008 // 17:47:33
Inn пишет:
Электрод самый обычный ЭВЛ-1М3.1(электролит нас. раствор КСl)
Двух точек достаточно. Необходимо только чтобы они соответсттвовали области тех концентраций которые Вы будете определять.
Inn
Ранг: 17
11.12.2008 // 18:05:03
Спасибо,что откликнулись.Именно с этим вспомогательным и калибровала.По норме перегретые пары по Na до 25 мкг/л, на концентрациях повыше по моему прибор "врет". Сейчас нет возможности приготовить воду, освобожденную от ионов натрия.А в парах сейчас показания за 100 мкг/л, наверно чем больше точек калибровки тем лучше.Раньше АТОН выдавал показания и в мг/л, хотя и был откалиброван по двум стандартам.А случайно не подскажите где скачать СО 34.37.528-94 (РД 34.37.528-94) «Методика выполнения измерений содержания натрия в технологических водах ТЭС потенциометрическим методом с помощью лабораторных ионометров».
Сергей Костиков
Ранг: 1811
11.12.2008 // 18:17:55
Inn пишет:
Выйду на работу = скачаю.
nizan
Ранг: 275
11.12.2008 // 18:18:31
Ваша главная проблема - в качестве воды, на которой готовите стандарты . При таком раскладе лучше работать методом добавок. А при калибрации, особенно при низких концентрациях, желательно , чтобы определяемый параметр находился внутри калибровочного графика.
  Страница: 1 2 3 4 5
