Как приглушить шум от работы вакуумных насосов? >>>
  Ответов в этой теме: 23
28.02.2012 // 2:28:51
Ромас, тут Вам не там Это не моторные масла и даже не вакуумные масла обычного применения.
Поэтому цитата в какой-то части неуместна
Romas> К основным свойствам вакуумных масел относятся вязкость, устойчивость к окислению, давлению насыщенных паров и предельному остаточному давлению.
С точностью до наоборот
Последние две характеристики связаны и следуют одна из другой.
Устойчивость к окислению... а что будет окислять масло форвакуумнасоса? Минута-другая после включения, и давление в 1/1000 атмосферного.
Форвакуумник же, не доильный агрегат
А вязкость... да у всех масел к пластинчатым насосам вязкость примерно одинакова.
Romas> Масло Molykote L-0610
Я говорю, к дояркам! Ну куда с такой физиономией в калашный ряд - это КОМПРЕССОРНОЕ, а не вакуумное масло
Впрочем, для утилизации убитого в хлам форвакуумника оно подойдет. Я таким образом разживался новыми насосами - давал два убитых перебранных форвакуумника за новенький такой же. Была веселая компания, которая владела с десяток вакуум-сушилок и еще столько же ротационных испарителей. Им насосы покупали. А нам - нет
Условие - чтобы они вообще не включали насос. А в замен я у них консультантом по насосам был, или скорее патологоанатомом
Romas> Что касается минералки или синтетики, то ясное дело, что первые выгодны по цене
Ромас, форвакуумник же, не бумер
Romas> Оптимальное решение по цене и качеству - полусинтетическое масло.
Интересно отметить, что для данного применения - с точностью до наоборот. Либо углеводородное масло, либо силоксановое.
А полусинтетику оставим компрессористкам
vertigo-sky
Ранг: 129
28.02.2012 // 3:10:16
Какие проблемы людей заюотят: у нас стоит 6 пфайферовских форвакуумников и стало быть подключены они к шести gc/ms. так вот шума от них вообще никакого практически нет, конвектор термостата хроматографа и кулер блока питания шумят на порядок больше (притом что оборудованию всего 1,5 года и шум этот нормальный по определению). У вас от приточки голова больше болит. Для защиты от шума в помещении размещают специальные системы звукогашения (напоминают потолок армстронг), но делается это только если уровень шума выше нормы. какова эта норма смотрите в СНИПах. а извращаться над оборудованием жестоко - стоит то оно не сто рублей
28.02.2012 // 3:18:53
vertigo-sky пишет:
Меня эти проблемы заботили 25 лет назад
Хотя в последний раз перебирал пластинчатый насос года полтора назад, чисто для интереса - не видел такого
