шум нулевой линии хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 36
Автор Тема: шум нулевой линии хроматографа
Bezap
Ранг: 47
14.02.2008 // 9:23:45
Уважаемые коллеги, хочу обратиться за советом по следующей ситуации. Возникла необходимость реанимации старого Цвета-530 с ДИП. Вроде все работает, пламя горит, расходы в порядке. Но столкнулись с проблемой шума нулевой линии самописца (на данном этапе реанимации используется старая схема, в последующем предусматривается переход на компьютер). Причем эта пара измеритель-самописец с другим прибором работает нормально. Шум выражается в виде биения нулевой линии и имеет отчетливую электрическую природу. Появляется даже без всякого напряжения поляризации на детекторе сразу после включения термостата детектора. Если кто-то сталкивался с подобной ситуацией - поделитесь опытом. Рассматриваю и вариант запуска прибора с приглашением специалсита. Регион - Подмосковье (100 км от столицы). Спасибо.
hisamazu
Ранг: 715
14.02.2008 // 10:55:35
Bezap пишет:
Можетбыть, Вам будет полезно- расскажу что было у нас, кстати, на том же "Цвет-530". Зловредный самописец начал реагировать на любое рядом находящееся электричество: на изменение режима работы цеховых аппаратов за стеной, на включение-выключение приборов в том помещении, где он стоял, периодически даже на прикосновение к столу, на котором стоял - появлялись разнообразные пики, явно не связанные с работой детектора. Проверили- а это заземление отвалилось. Восстановили заземление- как рукой сняло.
Xenie
Ранг: 143
14.02.2008 // 17:07:10
Присединяюсь к предыдущему оратору - ищите, где отвалилось заземление. И еще - земля должна быть хорошей, и разные совместно работающие приборы к разным землям лучше не цеплять. А потом напишите на форум, что окзалось - это всегда поучительно.
Bezap
Ранг: 47
14.02.2008 // 18:11:22
Xenie пишет:
Похоже, что дело было или в заземлении или в розетке. Как-то сразу все пробовали, подход не вполне научный Во всяком случае шум практически исчез после перетряхивания проводов заземления и подключения к разным розеткам. Всем откликнувшимся спасибо за участие.
14.02.2008 // 19:54:26
Да, заземление - первое, что приходит на ум.
Второе - электрическое демпфирование самого самописца по входному сигналу и глубина обратной связи управления двигателем от сигнала реохорда. Они регулируются подстроечниками в усилителе электронной платы самописца.
Помнится, в Цвету шел КСП-4, еще тот гроб без музыки.
Nebergas
Ранг: 1744
15.02.2008 // 11:10:53
Леонид пишет:
... КСП-4, еще тот гроб без музыки.
Как же, без музыки, скажете тоже! Через два часа работы от его рычания уже глючить начинало!
Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100 Высокотемпературная лабораторная электропечь SNOL 15/1100
Электропечь SNOL 15/1100 предназначена для сушки и термообработки различных материалов в воздушной среде при температуре от 50 °С до 1100 °С. Рабочая камера электропечи выполнена из керамики. Нагревательные спирали находятся в пазах, то есть частично открыты
Апраксин
Ранг: 3308
15.02.2008 // 11:19:17
Nebergas пишет:
Леонид пишет:
Хоть не на ночь вспоминаете, и то хорошо.
Но после него на TZ смотришь влюбленными глазами.
hisamazu
Ранг: 715
15.02.2008 // 11:58:00
Nebergas пишет:
Леонид пишет:
Да, рык был еще тот. Сидишь, эта гадина грохочет- даже цеха из-за стены не слышно. Т.к. пишущий узел давно сдох, в самописец вставлен обрезок стержня от шариковой ручки, а хроматограмму потом считать с линеечкой и калькулятором, так что даже дверцу закрыть нельзя. Кстати, после расчета с линеечкой и интегратор от Цвет -560 уже казался конфеткой (были подпрограммы и автоматическая разметка пиков!).
Эх, молодость, молодость...
_Xenofil
Ранг: 414
15.02.2008 // 12:33:35
hisamazu пишет:
...Эх, молодость, молодость...
У меня и сейчас одна из лаборанток предпочитает снимать хроматограммы с древнего Цвет 500 на КСП-4.
Никак не могу убедить, что на ПК это проще.
Причем другая лаборантка этой же лаборатории прекрасно пользуется возможностями БУС-ЦветХром, получая хроматограмму с этого же аналитического блока ГХ (там реализовано на ДИП и ДТП две методики) и обрабатывая результаты на ПК.
hisamazu
Ранг: 715
15.02.2008 // 13:38:59
_Xenofil пишет:
hisamazu пишет:
Дак в возрасте, наверно? Достаточно велик процент народа, который компьютера боится-"вдруг что-нибудь сломаю". Да и учиться, зачастую, лень.
_Xenofil
Ранг: 414
15.02.2008 // 13:57:15
hisamazu пишет:
Да я и сам в "возрасте"
А лаборантки между собой ровесницы , хотя, под полтинник есть уже.
