шум нулевой линии хроматографа >>>
  Ответов в этой теме: 36
SAN--SAY
Ранг: 69
19.02.2008 // 17:56:08
Спасибо за дельные советы, борьба, однако, продолжается. Ощущение такое, что нелады с электрикой. Выражается это не только в упомянутых в заголовке шумах, которые на данный момент времени не очень критичны. Померяв питание на ДИП с блока БПД-56 видим, что оно составляет около 210 В вместо 300 В по номиналу. Т.е. на выходе колодок, подводящих питание к ДИП напряжение между клеммами 1 (300 В) и 4 (корпус), 2 (+300 В) и 4 (корпус), 3 (-300 В) и 4 (корпус), везде составляет около 210 В (с разными знаками). Но после подводки экранированного провода к детектору (одна клемма 300 В, другая "корпус") между корпусом детктора и подводящей клеммой на работающем приборе напряжение не показывает совсем. Разве это нормально? Можно ли как-то проверить еще, подается ли поляризующее напряжение на детектор при нагрузке?
С другой стороны, детектор очень реагирует на любые действия в близлежащей области (прикосновение к проводам, колебания воздуха и др.).
Если мерили напряжение прибором с входным сопротивлением 10МОм то примерно 210 вольт (за счёт посадки) и получится. Для измерения надо брать измерительные приборы с входным сопротивлением не менее 20МОм (в инструкции на измерительный прибор величина входного сопротивления всегда указывается), а желательно ещё больше. Если не было напряжения, то или КЗ, или обрыв в проводе, или случайно посадили питающий провод на корпус (но ведь всё это легко определить). Вообще лучше снять верхнюю крышку, коллекторный электрод и замерить напряжение непосредственно на горелке. Хорошо бы отцепить заземление от корпуса и померить напряжение между корпусом и землёй (есть ли паразитное напряжение на корпусе).
Bezap
Ранг: 47
20.02.2008 // 12:13:00
SAN--SAY пишет:
Еще раз повторяю последовательность действий. На подводящей колодке питания ДИП с блока БПД-56 меряем напряжение между клеммами подающими напряжение на детектор и клеммой, обозначенной как корпус и находим 210 В, на самом деле там 300 В, т.е. все нормально. Подсоединяем одну клемму к горелке ДИП, меряем напряжение между этой клеммой и клеммой на колодке, обозначенной как "корпус" и также находим 210 В, но как только подсоединяем клемму "корпус" с подводящей колодки к корпусу детектора, то напряжение исчезает (при этом еще проходит небольшая искра), т.е. между корпусом детектора и подводящей клеммой напряжения нет. При этом и сигнала с детектора нет. Все подсоединения проверены, провода прозвонены. Где-то искать утечку в другом месте? Обязательно ли должно меряться напряжение 300 В между корпусом детектора и горелкой детектора, если все нормально, или есть какая-то хитрость?
_Xenofil
Ранг: 414
20.02.2008 // 13:23:47
Bezap пишет:
Вы же сами впрямую указываете из-за чего у Вас пропадает напряжение питания детектора.
«как только подсоединяем клемму "корпус" с подводящей колодки к корпусу детектора, то напряжение исчезает (при этом еще проходит небольшая искра)»
Явное замыкание.
Разберите уже детектор, как Вам и советовали. Для этого даже инструменты не нужны, там все пальчиками крутится. Проверьте не погнуты ли контактные «усики» на разобранном детекторе, прозвоните любым тестером и убедитесь в отсутствии замыкания на корпус металлической части горелки, клеммы подводящей напряжение к «усикам» и проверьте сам подводящий провод питания, в конце концов. Его оплетка включается на клемму «корпус» подводящей колодки и второй конец оплетки прямо крепится на корпус детектора.
При сборке контролируйте визуально правильное наложение «усиков» на металлическую часть горелки. Больше, по-моему, там ничего неправильно собрать не удастся.
П.С. Напряжение подаваемое на ДИП может меняться от 150 до 300В для детекторов от разных производителей ГХ, но на Цвет 500 даже паршивым китайским тестером всегда замерял 300В, разумеется, при замере Fluke или Protek и вовсе проблем не было.
20.02.2008 // 14:29:01
И еще следствие - схема питания ПИД Цвет-500 защищена от короткого замыкания.
Мелочь, а приятно
У Хром-5 короткое замыкание в цепи детектора приводит к выходу из строя тороидального трансформатора. Провод 0.05
У нас перегорели на оба канала и восстанавливали.
20.02.2008 // 14:33:34
Кстати, когда почините детектор, обратите все-таки внимание на шумы от симисторов термостатов. Их вообще не должно быть, даже при отключенном питании детекторов.
Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM Термомеханический анализатор TA Instruments TMA Q400EM
TMA Q400EM представляет собой исследовательский прибор способный работать не только как стандартный термомеханический анализатор, но и в режимах с модулированной температурой, модулированной нагрузкой, а также регистрировать кривые нагрузка-деформация.
Bezap
Ранг: 47
20.02.2008 // 14:56:47
_Xenofil пишет:
Bezap пишет:
Явное замыкание.
Измерение действительно проводится китайским тестером, и при использовании этого средства измерений свидетельствую экспериментальный факт: нет разности потенциалов 300 В между клеммой питания ПИД, которая подает напряжение на горелку детектора и корпусом детектора. По-видимому, его и не должно быть и этот факт меня смущал более всего. Промывка детекора с разборкой была проведена еще раньше причем два раза.
Сейчас прибор почти наладился, шумы от термостата детекторов исчезли вовсе, правда не работет поджиг. Причина отсутствия сигнала на самописце была в отсутствии веществ на выходе из колонки. И здесь оказалось откровением необратимая адсорбция метана как тестового вещества на колонке PoraPlot (25м*0.53 мм). Возможно это объясняется тем, что колонка (новая) как и прибор пролежали некоторое количество лет. Ее, конечно, погрели, но в щадащем режиме. Как только колонку убрали и соединили испратитель напрямую с детектором с помощью пустого капилляра, сразу появился нормальный отклик и на воздух и на метан. Вообще-то изначально была идея использовать эту колонку для разделения углеводородов С2-С5.
SAN--SAY
Ранг: 69
20.02.2008 // 22:03:39
Bezap пишет:
Ни о какой необратимой адсорбции метана на колонке PoraPlot не может быть и речи. Или у вас расход газа на выходе из колонки был низкий (например утечка) или вообще отсутствовал (забитая колонка) то это легко проверить обмылив выход колонки или сунув его в воду, или вдруг у вас колонка металлизированная была и вы замыкали ее на горелку (хотя я сам PoraPlot-овских металлизированных колонок не встречал).
Bezap
Ранг: 47
21.02.2008 // 16:10:54
SAN--SAY пишет:
Bezap пишет:
Расход смотрели не просто на выходе из колонки, а на выходе из горелки. Концентрация метана была в районе 15 ррм, объем вводимой пробы около 0,5 мл. Вы считаете это количество не может необратимо сорбироваться на колонке 0,53 мм длиной 25 м, заполненной сорбентом? Температура колонки 150 С, колнка кварцевая.
shon13
Ранг: 328
21.02.2008 // 17:27:26
Bezap пишет:
А как вам удалось померять расход на выходе из горелки? гораздо проще на выходе колонки, четко ясно, что из колонки дует.
А метан при 150 даже на СаА не сорбируется (и при 100 тоже), PoraPlot - тот же материал (5А). Скорее чуствительности детектора не хватает при таких концентрациях, особенно если учесть всякие делители потока на каппилярках, на ГИДе 5 ppm метана я б не сказал что пик выходит офигенный, хоть доза у меня 2мл, а этот детектор почуствительней ДИПа будет. (Колонка набивная 7м*1,5мм)
Bezap
Ранг: 47
21.02.2008 // 19:13:40
shon13 пишет:
Bezap пишет:
Да, я неточно обозначил колонку - PoraPlot Q, т.е. там нанесена фаза на основе сополимера стирола-дивинилбензола. А чувствительность, похоже, и в самом деле слабовата: пупырышки и вылазят.
