бенз[a]пирен >>>
  Ответов в этой теме: 31
Автор Тема: бенз[a]пирен
ЮНИ
Ранг: 4
05.10.2004 // 7:45:01
Уважаемые коллеги, расскажите, подскажите как (или где почитать)определять бенз[a]пирены.
05.10.2004 // 9:23:07
Только бензпирены или весь набор полиароматики?
Опять же, в чем определять (вода, воздух, продукты питания)? Разница существенная.
Чем из аналитического оборудования располагаете?
Без уточнения этих вопросов трудно что-либо посоветовать.
ЮНИ
Ранг: 4
05.10.2004 // 18:50:42
На данном этапе задача состоит в обнаружении бензпиренов в биологических субстанциях,таких как моча, сыворотка крови. Имеется лабортория оснащенная G/C и MS/GC, спектрофотометр. Спасибо, Леонид, за отклик.
07.10.2004 // 16:43:45
Сначала хотел предложить адаптировать любую ВЭЖХ методику определения ПАУ в воде для ваших объектов. И тут до меня дошло. А ведь не будут ПАУ в моче и сыворотке крови содержаться хоть в сколь нибудь уловимых количествах.
ПАУ очень липофильные вещества и накапливаются в жировых тканях и печени. Просто так в водных растворах бензпирен не плавает. Он будет почти на 100% сорбирован на эритроцитах (в крови) и клетках эпителия (в моче).
Так что, как мне кажется, искать бензпирен в этих объектах - затея тухлая.
КонстантинС
Ранг: 2306
07.10.2004 // 18:04:23
Ага, точно
Можно посмотреть полиароматику и метаболиты в материнском молоке, - там должно быть, если женщина откуда-нибудь из Нижнего Тагила или Челябинска.
Тимка
Ранг: 11
10.10.2004 // 13:35:19
Уважаемый Леонид, давайте предположим что прежде чем ПАУ осядут в жировых тканях им всё-таки надо побывать в крови: на клеточной мембране тех же эритроцитов, состоящей как-раз из липидов, или на каких-нибудь липопротеинах, триглицеридах, которых в сыворотке крови предостаточно. А дальше что с ними происходит?, они не выводятся с мочой в хоть каком-нибудь виде?, они что всю жизнь аккумулируются в жирах?, а жиры у нас при голодании не изменяются? Спасибо за диалог, с нетерпением жду ответа. PS:у меня к сожалению нет возможности для ВЭЖХ, только ГХ / МС.
ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300 ИСП атомно-эмиссионный спектрометр Thermo Scientific iCAP 6300
Спектрометры с двойным (аксиальным и радиальным) или только радиальным наблюдением плазмы. Невероятно малые размеры для ICP спектрометра – 85 х 59 х 74 см, вес 85 кг.
ЮНИ
Ранг: 4
10.10.2004 // 13:42:18
КонстантинС пишет:
Ага, точно
Ага точно, можно и посмотреть, только мне не это необходимо, а см.выше.
Andrew
Ранг: 1370
10.10.2004 // 15:03:25
Липофильные вещества в существенных количествах выводятся с фекалиями а не с мочой. Так ведут себя к примеру каннабиноиды. С мочой могут пойти метаболиты (в случае каннабиноидов - тетрагидроканнабиноловая кислота. Известно что метаболизм ксенобиотиков, как правило идет в направлении снижения токсичности и повышения гидрофильности. Т.е. надо искать какие-то производные полиароматики, которые содержат гидроксильную или карбоксильную группу. Что именно - не знаю, но например, толуол выводится в виде гиппуровой кислоты.
Islander
Ранг: 1065
10.10.2004 // 17:08:42
В сыворотке крови:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9746248
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10962485
В моче:
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=8149480
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=9949725
www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=10392563
Во всех этих статьях есть упоминания про ГХ/МС, либо как части метода, либо в сравнении с иммунохимическим методом обнаружения, либо как дополнительного метода идентификации. Задача явно не тривиальная и одной ГХ/МС обойтись, возможно, будет трудно. Во всяком случае, приемы пробоподготовки Вам могут пригодиться. Дерзайте!
12.10.2004 // 9:44:39
Тимка пишет:
Я специально не занимался вопросами метаболизма ПАУ в организме. Но где то читал, что сам 3,4бензпирен не является канцерогеном, а канцероген - его дигидрокси производное, которое образуется в печени. То есть протекает токсический эндогенный синтез. Вот его то, вероятно, и есть смысл искать в сыворотке.
То есть я и не утверждал, что ПАУ в крови не будет, но все они будут сорбированы на липофильных мембранах клеток и липосомных образованиях, да и то, в крайне малых концентрациях, поскольку кровь постоянно фильтруется через печень, где извлекаются и метаболируется большинство липофильных компонентов.
Так что думаю эта задачка посложней будет, чем даже определение ПАУ в копченостях, поскольку и объект посложнее и концентрации определяемых компонентову намного ниже. И с наскока ее, пожалуй, не решить, особенно на ГХ-МС. Чутья для прямого определения однозначно не хватит, а для концентрирования и выделения ПАУ много крови не возьмешь. Ну максимум - 20 мл. А этого даже на один вкол с уверенным детектированием может не хватить.
Islander
Ранг: 1065
12.10.2004 // 14:33:18
Леонид пишет:
Точнее, дигидрокси-эпокси. О его обнаружении первые две из приведенных мною ссылок. Задача сложная, но люди справились. В моче следует искать тетрагидрокси метаболит. Еще раз настойчиво рекомендую посмотреть ссылки.
