где найти значения ПДК?? >>>
  Ответов в этой теме: 72
  Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8
hisamazu
Ранг: 715
11.04.2008 // 12:07:12
Леонид пишет:
hisamazu пишет:
Господа корифеи, можно спросить?
А почему на углекислый газ нет ПДК? Случалось видеть в образовательных программах, как какая-то африканская деревня вся вымерла, когда у них случился массированный выброс углекислого газа из озера. Смерть была практически мгновенной, концентрацию углекислого газа в воздухе назвали что-то около 5% (цифру могу перепутать). Делали они им по линии ЮНЕСКО какой-то насосик, чтобы он этот углекислый газ перманентно стравливал, не создавая опасных концентраций.А потом у них финансирование накрылось, и все бедных африканцев сильно жалели- вот накопится опять, выброс будет и все помрут.
Если правда, то почему тогда нет ПДК? Или нет таких технических процессов, при которых возможен серьезный выброс? Простите малограмотность -всю промышленность не изучишь.
Давайте мухи от котлет отделим...
Углекислый газ относится к постоянным. газам. Он - однозначно нетоксичен.
Но...
При его избытке может наступить смерть от удушья. Всего навсего.
Есть смесь 30% кислорода с 10-15% СО2, применяемая из кислородной подушки для астматиков и при реанимации. Поскольку большая концентрация углекислоты стимулирует начало дыхания, а большое содержание кислорода не дает задохнуться.
В атмосферном воздухе концентрация углекислого газа колеблется от 0,03 до 0,05%. Человек начинает ощущать дискомфорт при повышении содержания СО2 более 0,7%. Опять же. Сколько кислорода при этом остается.
Именно соотношение парциального давления этих газов и дает возможность человеку дышать и жить, либо, в противном случае - загнуться.
Про нетоксичность-то все понятно.
Куда больше интересовала вторая половина вопроса- если эта самая смерть от удушья наступает так быстро, как в вышеупомянутой передаче (кстати. это физиологическая правда или так, страшилка?), то почему тогда эта самая объемная концентрация не контролируется? Немного повторюсь - или просто нет таких технических процессов, в которых возможен большой выброс ?
Илья226
Ранг: 354
11.04.2008 // 13:10:22
Коллега а речь то точно про углекислоту шла?...может не про углекислый а про сернистый газ?...читал где то что на камчатке целые долины есть куда из природных источников сероводород стравливается да так что крупные звери задыхаются.
Пы Сы...а мож эта ситуация ваще из разряда выделения денег на восстановление разбомбленных домов в чечне перемежающееся периодической ковровой бомбардировкой....деревня непонятно чем болеет... денежку выделили....куда она ушла непонятно....а на берегу озерка поставили насос для откаичивания углекислоты (откуда и куда непонятно))))...и все щасливы)))))...а главное отчитались
11.04.2008 // 13:10:58
Углекислый газ в 1,5 раза тяжелее воздуха и соответственно из колодца или низины его просто вытесняет. Соответственно кислорода просто не остается. Углекислота стимулирует дыхательный центр. При первом же неглубоком вдохе он провоцирует неконтролируемый судорожный вдох и легкие заполняются почти чистым углекислым газом.
Идет потеря сознания и через несколько минут - смерть от удушья.
Контролировать только углекислый газ в воздухе смысла особого не имеет. Как уже говорилось, сможет ли человек дышать при данной концентрации СО2 корректо можно судить только зная парциальное давление кислорода и паров воды.
Илья226
Ранг: 354
11.04.2008 // 13:17:38
Леонид пишет:
Сомнительно. углекислота это не СО от которого за несколько минут можно кони задвинуть. Содержание кислорода в воздухе при подобном раскладе может понижаться довольно медленно...и думаю что жители сообразят подняться на возвышенность. Маловероятно что то.
timmy
Ранг: 425
11.04.2008 // 13:25:03
hisamazu пишет:
Тогда контролировать надо содержание кислорода, а никак не углекислого газа. Последний же кроме того, что нетоксичен еще и для дыхания непригоден, а человеку дышать чем-то надо.
Лабораторный шейкер US-3504L Лабораторный шейкер US-3504L
Предназначены для создания вращательного движения жидкости в пробирках и лабораторной посуде. Шейкер используется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и т.д. Таймер: 1 - 1199 мин. Диапазон скорости вращения: 100 - 350 об./мин.
Апраксин
Ранг: 3308
11.04.2008 // 13:52:48
Леонид пишет:
Говорилось о выбросах.
В случае такового, при повышении содержания углексилого газа, содержание прочих компонентов воздуха понизится, что ессно.
Так почему же не имеет смысла его контролировать, уж коли пошёл такой разговор.
Nebergas
Ранг: 1744
11.04.2008 // 14:01:05
Илья226 пишет:
Коллега а речь то точно про углекислоту шла?...может не про углекислый а про сернистый газ?...читал где то что на камчатке целые долины есть куда из природных источников сероводород стравливается да так что крупные звери задыхаются. ...
Терминологическая путаница рождает еще большую путаницу. Вы говорите о сернистом газе или о сероводороде. Бывал я та Курилах, купался в сернистых источниках, но никак не в сероводородных...
А что до углекислого газа, так проведите простенький эксперимент: возьмите непочатую бутылку газировки, откройте ее и вдохните из нее - получите полное представление о физиологическом действии углекислоты. Дыхалку перехватывает на раз!
hisamazu
Ранг: 715
11.04.2008 // 14:07:10
Леонид пишет:
Большое спасибо, с физиологией исчерпывающе.
стало интересно, я порылась и нашла вот такой приборчик
www.tehnocom.ru/product.phtml?uid=B00120032397, и их, оказывается, много разных. Видно, все-таки контролируют. Помрешь-не помрешь, а падать в обморок на работе нечего
sinthetic
Ранг: 3641
11.04.2008 // 14:27:37
hisamazu пишет:
Контролировать-то смысла нет. Но ТБ, к примеру, заводским ремонтникам предписывает не спускаться в колодцы по одному и без изолирующих противогазов. У горняков тоже нечто подобное предусмотрено. Именно по этой причине.
Шуша
Ранг: 2854
11.04.2008 // 14:39:29
sinthetic пишет:
Это смотря где. На подводной лодке или на орбитальной станции смысл самый прямой.
