Фактор разделения (применительно к центрифуге)? >>>
  Ответов в этой теме: 30
17.04.2008 // 16:09:29
Xenofil> Если пересказывать только самые запомнившиеся случаи, то будет страшилка на зависть Хичкоку. В реале это не так нарядно и очень кроваво.
Это да, и не только кровь... бывает и жизнь, и полцеха впридачу. К сожалению, и у нас тоже. Из-за элементарного нарушения инструкции.
А высокооборотная центрифуга - страшная вещь. В родной техноложки был подобный случай - порвалась струна ультрацентрифуги, стену пробило на хрен.
Mylene
Ранг: 131
18.04.2008 // 7:23:30
Если хочется проверять, а не поверять, существуют методы косвенного измерения скорости вращения, которые, однако, напрямую измеряют перегрузку, создаваемой центрифугой.
Самый древный - это вертикальная трубка, заполненная наполовину жидкостью и закрепленная строго по оси ротора. Скорость вращения определяется глубиной параболоида, образуемого жидкостью. Таким образом удобно определять обороты порядка 3000...5000, как раз Ваш диапазон.
Плюсы - эту трубку можно оставить в качестве постоянного контроля; наглядность метода.
Минусы - невысокая точность метода, необходимость доработки центрифуги.
Если кто не признает метод, передавать привет от Роберта Вуда.
Вторая группа методов связана с измерением скорости истечения жидкости через капилляр. Представляет собой циллиндрический контейнер с поперечной перегородкой, в которой вмонтирован капилляр. В верхней половине заливается известное количество жидкости подходящей вязкости, вискозиметр [да, да, этот прибор является вискозиметром; можно позаимствовать у полимерщиков] вставляется в одно из гнезд, уравновешивается и центрифуга выводится на рабочий режим. Чем больше вытечет за определенное время, тем больше перегрузка.
Маловерам передавать привет от Энглера
Третий метод - определение скорость седиментации частиц тонкой суспензии. В цемтрифужной пробирке наливают суспензию, крутят определенное время и определяют высоту осветленного слоя.
Это самый достоверный и самый сложный метод определения фактора разделения. Потому что эту суспензию надо готовить самому. И подбирать размеры частиц, жидкость [и ПАВ, если нужно].
В качестве эталона использовать земное ускорение. Время осаждения при нормальном ускорении должно быть порядка нескольких часов.
Передавать приветы от товарища Стокса
Истина дается нелегко, да и нужна ли она нам во всей полноте...
Уж лучше органолептическим методом
18.04.2008 // 9:13:38
Если не прокатит, микрофон + MatLab
Выделить частоту звуков, соответствующей частоты вращения и показать проверяющим
Только они потребуют метрологическую аттестацию компьютера и софта
array
30.09.2010 // 12:12:33
Добрый день,
Можете подсказать как теоретически определить обороты при которых достигнут фактор разделения или надо делать экспееремент? спасибо
