водород >>>
  Ответов в этой теме: 28
Stepan
Ранг: 9
12.05.2005 // 13:57:01
Помогите найти инструкцию (технический паспорт)на установку "Эффект-80"
12.05.2005 // 14:14:34
У меня есть. И сам аппарат и инструкция. А что Вас интересует?
Stepan
Ранг: 9
10.06.2005 // 10:03:40
Леонид пишет:
меня интересует сам паспорт, аппарат у меня есть, а как с ним работать? Нужно техническое описание и технология работы.
Stepan
Ранг: 9
10.06.2005 // 10:05:11
user wiped their message
Stepan
Ранг: 9
23.06.2005 // 11:26:52
Хотел ещё раз задать вопрос о инструкции на установку "эффект 80", нужна технология пользование. мой ISQ 208079970 или Stenieka@mail.ru, буду очень признателен.
Журнал прикладной спектроскопии Журнал прикладной спектроскопии
В журнале публикуются оригинальные статьи и краткие сообщения о результатах научных исследований, обзоры, хроника научной жизни, рецензии на новые книги и научно-техническая информация по прикладной спектроскопии и смежным вопросам.
Stepan
Ранг: 9
23.06.2005 // 11:30:31
Помогите ознакомиться с инструкцией на "Эффект-80" аппорат есть, а пользоваться не могу, очень надо, прошу помощи на stenieka@mail.ru или ISQ 208079970
27.06.2005 // 11:31:55
Stepan пишет:
Сразу не мог ответить, отсутствовал.
Есть у меня, как я уже говорил, и сам аппарат и инструкция, но она не отсканирована (и сделать это быстро сейчас негде).
Могу вкратце описать назначение и порядок использования. Что непонятно будет - спрашивайте.
Эффект-80 это электролитическая безмембранная установка для получения стехиометрической смеси водорода и кислорода (гремучего газа) из водного раствора щелочи. Этот газ через запорный резервуар с водой (с лицевой стороны прибора - справа) и резервуар с бензином (слева) подается по трубке через осушающий патрон на горелку, в качестве которой можно использовать и обычную медицинскую иглу от шприца "Рекорд".
Если установка новая, то она заполняется через свернутую сзади и заглушенную глухой гайкой трубку 40% раствором едкого кали до уровня не выше верхней метки по водомерной трубке сзади аппарата. Осушающий патрон развинчивается и заполняется гранулированным силикагелем. Отвинчивается левый резервуар с передней панели и заполняется не более, чем до половины бензином для зажигалок, в правый резервуар до половины заполняется водой.
Включается прибор в сеть поворотом левой регулирующей ручки на передней панели прибора. Этой же ручкой устанавливают стрелку индикатора мощности примерно наполовину шкалы. Выжидают минут пять и поджигают горелку с насаженным на нее наконечником или иглой прилагаемой к прибору зажигалкой или другим способом. Регулятором, расположенным по центру вверху передней панели добиваются необходимой температуры пламени (контроль по цвету).
Далее применяете горящее пламя по прямому назначению (пайка, резка, сварка).
Главное:
1.Использовать чистую щелочь и дистиллированную воду.
2.Не заливать электролит выше отметки максимума.
3.Чаще менять воду в гидрозатворе и силикагель в осушителе.
4. Не работать без гидрозатвора, иначе в случае проскока пламени из горелки в шланг будет не безобидный хлопок, а ощутимый бабах.
5. Не работать на максимальной мощности более получаса.
Stepan
Ранг: 9
03.08.2005 // 15:25:51
спасибо, надо попробывать как эта машина работает.
КонстантинС
Ранг: 2306
04.08.2005 // 5:11:32
dm пишет:
Добрый день
Я не очень хорошо понял - разрушение платинового катализатора под действием водорода? За счет чего?
Вода в данном случае химически обезсоленная. Органики в ней точно нет (повторяю - она теплоноситель в ядерном одноконтурном реакторе).
То, что ядерный реактор, дела не спасает. Думаете, набили КУ-2 ЧС, Иру или Пуролайт - и нет органики? Есть и очень много - относительно, конечно. Никогда не пробовали миллионные доли умножать на производительность контура и продолжительность работы? Ну где-то 10-6 * 100 кубов * 24 часа * 150 суток (те самые полгода) = ну, вот... (после посчета поставьте значок "кг")...
Stepan
Ранг: 9
27.12.2005 // 12:40:27
могли бы вы помочь, нужна схема "Эффект-80", дело в том, что при запуске аппарата сгорает предохранитель, и как то работает интересно, при выключенном состоянии всё ровно работает.
С уважением, Степан.
