водород >>>
  Ответов в этой теме: 28
27.12.2005 // 12:59:29
Stepan пишет:
могли бы вы помочь, нужна схема "Эффект-80", дело в том, что при запуске аппарата сгорает предохранитель, и как то работает интересно, при выключенном состоянии всё ровно работает.
С уважением, Степан.
Степан! Схему придется перечертить, так как она на такой плохой бумаге, что и отсканировать невозможно.
Что касается неисправности, то похоже сгорел симистор, который стоит в первичной сети трансформатора и регулирует на нем мощность.
Я уже давно выкинул всю схему управления и поставил тиристорный регулятор на вторичнуюю цепь.
В Вашем случае нужно просто подсоединить первичную обмотку трансформатора через регулятор мощности, который продается в магазине электротоваров для регулировки яркости люстр. Ручку регулятора вывести на переднюю панель.
Больше там ломаться вроде и нечему.
Stepan
Ранг: 9
30.01.2006 // 10:36:50
Здравствуйте Леонид!
Только увидел Ваш ответ, за что спасибо, завтра же попытаюсь исправить, надеюсь вопросов больше не будет...
С уважением, Степан...
Stepan
Ранг: 9
02.02.2006 // 11:28:00
Леонид хотел бы узнать насколько часто надо менять 40% раствором едкого кали ???
02.02.2006 // 11:56:42
Stepan пишет:
Если он не сильно загрязняется в процессе работы, то в среднем раз в год. Или чаще, если электролит начал больше обычного пениться.
А так просто добавляется дистиллят по мере расхода воды из электролита.
Varok
05.05.2007 // 14:48:39
Ребята. Кто может подсказать где можно преобрести горелку для плазменной сварки эффект-80 ,или какой можно заменить. Александр
Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120 Денситометр сканирующий для электрофореза Solar DM 2120
Денситометр сканирующий DM 2120 предназначен для разделения методом электрофореза биологически активных веществ на различных типах носителей (агарозный гель, ацетатцеллюлоза и др.) с последующим количественным анализом.
Pooh
19.11.2007 // 21:18:35
Подскажите пожалуйста где можно приобрести установку Эффект-80 . Мой e-mail minelab{coбaчkа}bk.ru/
Митко
04.10.2009 // 19:10:15
Леонид пишет:
Stepan пишет:
Здраствуйте ребята, прошу помощ написать что нибудь об сварочник "Эффект 80" - мне нужна информация об промивки как начать с чем делать промывок, сколько раз и так далее посколько приобрел очень старая штука - год производства 1992. Прошлой владелец поделился что очен много пеообразование получаеся.
05.10.2009 // 0:31:34
Митко пишет:
[Здраствуйте ребята, прошу помощ написать что нибудь об сварочник "Эффект 80" - мне нужна информация об промивки как начать с чем делать промывок, сколько раз и так далее посколько приобрел очень старая штука - год производства 1992. Прошлой владелец поделился что очен много пеообразование получаеся.
Сложного там особо ничего нет.
С аппарата снимается кожух, откручиваются стаканчики гидрозатвора и углеводородного обогатителя и все каналы и электролизер промываются дистиллированной водой через штатные трубки. Хорошо бы заполнять электролизер водой и давать постоять в таком виде сутки или более. И так несколько раз. После чего пластиковые трубки хорошо бы заменить на силиконовые. Наконец, в электролизер заливается примерно 40% раствор гидроксида калия до метки на водомерной трубке (на задней панели прибора). Прибор собирается и тестируется на половине мощности в течение часа.
Обильное пенообразование говорит о сильной загрязненности электролита органикой и/или слишком высоком уровне жидкости в электролизере. Возможно это и от эксплуатации на максимальной мощности.
Успехов. Ломаться там особо нечему. Так что аппарат Вам еще послужит, хоть он и древний.
