водород >>>
  Ответов в этой теме: 28
Автор Тема: водород
dm
Ранг: 5
05.11.2004 // 21:13:20
Может кто-нибудь поможет ответить на вопрос: Для чего необходимо избыточное количество (и насколько избыточное) кислорода при каталическом сжигании водорода на платиновом катализаторе.
Всем спасибо
knoxchem
Ранг: 515
06.11.2004 // 5:42:31
закон действующих масс товарищ.
чем выше парциальное давление кислорода, тем выше скорость процесса. и такое важное обстоятельство, при стехиметрическом соотношении возможен взрыв.
09.11.2004 // 10:50:53
dm пишет:
Всем спасибо
А с чего это вы взяли? Электролитический гремучий газ (как раз стехиометрический по соотношению) прекрасно загорается при контакте с платиной и горит себе. Только скорость истечения из сопла гремучего газа должна быть выше скорости распространения взрыва. Так работает сварочник "Эффект 80". Реакция идет по радикальному механизму, так что закон действующих масс тут работать не будет.
Так что совсем не обязателен избыток кислорода.
dm
Ранг: 5
16.11.2004 // 21:33:28
В инструкции по эксплуатации контактного аппарата говорится о реакции с избыточным количестве кислорода...
Костя
Ранг: 576
16.11.2004 // 22:02:23
небольшое избыточное количество необходимо для поддержания катализатора в кондиции из-за возможных загрязнений смеси разного рода органикой
dm
Ранг: 5
17.11.2004 // 13:59:04
Не может там быть органики, только неконденсируемые газы (водород и кислород) в смеси с паром, отношение 50/2000...
Вакуумный шкаф UT-4630V Вакуумный шкаф UT-4630V
Предназначен для сушки термочувствительных легко разлагающихся веществ, подверженных быстрому окислению. Уменьшение времени нагрева более чем на 50%, по сравнению с традиционными вакуумными сушильными шкафами. Объем камеры: 20 л (1 полка). Температурный диапазон: от +10 до +200ºС.
19.11.2004 // 8:44:16
Ну в инструкциях и не то напишут...
Только если там так много водяного пара, избыток кислорода может быть нужен для поддержания вторичной конверсии паров воды и повышения температуры процесса на катализаторе. Кроме того, избыток кислорода призван окислить микроколичества аммиака, сероводорода, арсина, фосфина и органики, которые могут присутствовать в вашей парогазовой смеси и постепенно будут отравлять катализатор. Ведь воду то вы берете не особочистую...И в паре может быть много чего. Других причин такой рекомендации я не вижу.
dm
Ранг: 5
19.11.2004 // 17:50:44
Как раз особо чистая, это теплоноситель из реактора. А за счет чего повысится температура реакции? (я не химик )
Костя
Ранг: 576
20.11.2004 // 2:08:15
причин добавления кислорода может быть десяток - давайте попробуем так: если взять избыток водорода то катализатору станет плохо из-за растворения водорода в платине, соответственно пойдет процесс разрушения катализатора - дефекты решетки и по нарастающей.
dm пишет:
Если я правильно понял, то понятие "особо чистая" может означать "прозрачная" и "деионизованная, до некоторой степени".
В принципе, подобные сооружения продуцируют много разных примесей, все зависит от места где появляется водород. Если из паровой подушки под кумполом, то там может быть все что угодно. Если представить что аппарат может работать непрерывно, то понятно, что хватит сотых долей процента примесей чтобы отравить катализатор за полгода.
dm
Ранг: 5
24.11.2004 // 21:29:17
Добрый день
Я не очень хорошо понял - разрушение платинового катализатора под действием водорода? За счет чего?
Вода в данном случае химически обезсоленная. Органики в ней точно нет (повторяю - она теплоноситель в ядерном одноконтурном реакторе).
Костя
Ранг: 576
24.11.2004 // 23:51:49
Честно говоря, я не в полной мере владею вопросом, надеюсь, вы осознаете что мы говорим на уровне предположений.
водород растворим в платине. реакция горения водорода протекает в ~40 стадий (7 определяют скорость) и предполагает образование соединений типа HO2 и прочих на ранних стадиях цикла, особенно вблизи поверхности, таким образом, в этом случае смесь в близи поверхности можно считать обедненной по кислороду.
