стеклоуглеродные тигли >>>
  Ответов в этой теме: 29
Автор Тема: стеклоуглеродные тигли
Anna D
Ранг: 26
26.05.2008 // 8:32:50
Чем, кроме платины, можно заменить стеклоуглеродные тигли?
Ekolog-N
Ранг: 80
26.05.2008 // 9:54:20
А какая у Вас задача?
Обычно делают наоборот - платину заменяют стеклоуглеродными тиглями. А так, выбор есть - кварцевые, керамические, графитовые, танталовые, вольфрамовые, молибденовые, никелевые...
Hunter
Ранг: 107
26.05.2008 // 19:24:28
Ой, давайте я вам платину с удовольствием поменяю на свой стеклоуглеродный тигель. Или хотите на чашечку?
Шутка.
Если вы используете тигель для сплавления с щелочами, то тогда лучше поменять стеклоуглерод на никель или железо.
А если для кислотного растворения с применением плавиковки, то ничем, кроме платины не заменить. Можно еще в полипропилене, если вашу пробу можно без нагрева растворить.
sinthetic
Ранг: 3641
26.05.2008 // 22:42:10
Hunter пишет:
Во фторопласте можно такие пробы свободно греть не меньше чем до 150 С.
Anna D
Ранг: 26
29.05.2008 // 9:05:59
Спасибо всем!
Видно покупли платины нам не избежать. Так как у нас и щелочи, и кислоты (в т.ч. и плавиковая), и высокие температуры до 1200 градусов
А не знаете, кто-нибудь будет производить стеклоуглеродные тигли? А то Новочеркасский завод распродает остатки и не всегда они надлежащего качества
Вячеслав
Ранг: 1369
29.05.2008 // 13:35:43
У всех щелочи и кислоты, в том числе плавиковая!
При сплавлении в платине щелочных плавней при температуре 800-1000 происходит заметная потеря массы тигля, а при 1200 - через два раза у меня чашку проело!!!!!!!!
Берите алундовые, хоть и подрастворяется основа, так хоть не так жалко и мороки с бумагами не будет!
Есть еще прикольные - оксидноциркониевые, и эти же заправленные РЗЭ, обычно итрием...
А еще лучше, отталкиваться от конкретно поставленной задачи...
А то ведь, знаете, я с содой сплавлял при 1200 и в кварце...
Анализатор молока «Клевер-2» Анализатор молока «Клевер-2»
Предназначен для определения в молоке и молочных продуктах массовых долей жира, белка, сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО), добавленной воды, а также плотности и температуры.
Anna D
Ранг: 26
30.05.2008 // 8:11:44
Вячеслав, спасибо за совет!
перед нами поставлена задача разлагать кварцевый песок, илменитовый и цирконовые концентраты.
по методике используется платина. Получается что одного тигля нам хватит только на 2 анализа, если будем его использовать для сплавления при температуре 1200 грудусов с применением плавиковой кислоты?
Вячеслав
Ранг: 1369
30.05.2008 // 13:15:36
Уважаемая Анна!
Либо я где-то недохимик, либо Вы неправильно сформулировали!
КАКОЕ К ЧЕРТУ СПЛАВЛЕНИЕ С ПЛАВИКОВОЙ ПРИ 1200?????
При этой температуре и платина начнет с плавиковой (ГАЗ) реагировать, и все окружение тоже...
Для разложения Ваших материалов вполне подойдет стеклоуглерод, или тефлон. Навеску растворяют в смеси плавиковой и азотной или соляной, или серной при 105-120 градусах. О! может у Вас опечатка в методике? лишний 0?
Либо сплавлять с щелочным плавнем при 700 (максимум) в никелевом или при 850-900 в серебрянном тигле...
Подробности методик разложения посмотрите в Бок. Методы разложения в аналит. химии. А также Долежал. Методы разложения горных пород и минералов.
И очень прошу прочитать главу об обращении с платиновой посудой в 5 томе Брауэра...
Anna D
Ранг: 26
02.06.2008 // 7:50:22
Прошу прощение, Вячеслав, за путанницу!
Я сейчас еще раз внимательно ознакомилась с методиками и оказывается, что плавиковая кислота нагревается на эл. плитке.
А при 1000 градусов проводят сплавление с щелочами или серной кислотой.
Anna D
Ранг: 26
08.09.2008 // 6:14:30
Кто-нибудь знает, существуют ли аналоги стеклоуглеродных тиглей в мире?
Ares
Ранг: 4
24.09.2008 // 8:23:13
Уважаемая Анна, есть уникальная разработка корундовый тигель с платиновым слоем. Это позволяет экономить платину, и сохранять все плюсы платинового тигля.
