стеклоуглеродные тигли >>>
  Ответов в этой теме: 29
DSP007
Ранг: 2228
29.09.2010 // 12:50:56
На воздухе - использовать нельзя ! Сгорит при прокаливании нафиг как только градусов до 400 нагреется. У нас один так девки сожгли.
В аргоне- элементарно- любым удобным способом / к примеру длинной согнутой в змеевик стальной трубкой, введенной через соответствующее отверстие в заднице муфеля через пробку из асбестового волокна/ заводите аргон от баллона через редуктор, выставленный на минимальное деление в ваш муфель, включаете газ и ставите тигель. Минут двадцать ждете чтобы аргон выдул воздух через щели дверцы и включаете нагрев по обычной программе. По окончании прокаливания не выключая аргона даете муфелю остыть.
bummer
Ранг: 625
29.09.2010 // 16:34:50
Спасибо!!!
maxx680
Ранг: 5
30.09.2010 // 9:31:29
Кому нужны стеклоуглеродные тигли СУ-2000 обращайтесь maxx680{coбaчkа}mail.ru все тигли,чаши,диски,крышки в наличии! Качество гарантируем 100%
Странник
Ранг: 10
17.01.2011 // 17:31:43
Заменять стеклоуглерод ничем ненадо - кроме как самим стеклоуглеродом только выше качеством немецким. Нет нашего мы импортный нашли и по качеству в 5 раз лучше и по цене сейчас даже дешевле чем Новочеркасский.
Странник
Ранг: 10
17.01.2011 // 17:32:07
Кстати на них ОАО "ММК" г.Магнитогорск уже 3-й год работает и ряд других металлургических предприятий.
Марка тиглей "SIGRADUR G" 32 мл. (хватает его на плавок 80-100)
Кому интересно пишите дам координаты их поставщика -дилера немцев.
Пипетка серологическая Пипетка серологическая
Пластиковые серологические пипетки для лабораторных работ, связанных с дозированием жидкостей.
AntonyN6
Ранг: 1025
17.01.2011 // 20:15:48
На 450 градусов ставили в муфель стеклоуглеродный тигль, ничего с ним не было. Хотя в инструкции сказано что потеря массы при 450 10%
murkaML
18.01.2011 // 20:28:56
Люди, поделитесь опытом, кто пользовался вместо стеклоуглеродных тиглей никелевыми для щелочного сплавления. Нас упорно убеждают заменить стеклоуглерод на никель
Странник
Ранг: 10
31.01.2011 // 10:36:40
AntonyN6 пишет:
По тиглям Новочеркаским 500 градусов предел - вес сильно непотеряют, но могут откалываться чешуйки внутри тигля. (т.к он слабенький и пористость присуствует)
У немецких пористость 0 и градусы на водухе до 700 с.
Массу нетеряет. У него микроструктура самого стеклоуглерода другая - фуллереновая. Отсюда и преимущества.
См. на chem-service.com/tigli.php
bummer
Ранг: 625
11.10.2013 // 7:15:24
а интересно, в токе азота можно проводить плавление при 800 градусах Цельсия?
Проблема возникает при анализе диоксида кремния в железной руде. Плавление ведем при 800 градусах с содой и тетраборатом натрия (4:1). Расплав зеленоват из-за примеси марганца видимо. В этом случае ГОСТ рекомендует растворить его в воде, а не в солянке 1:5, чтобы тигли не испортились. Но в воде это плохо растворяется, или слишком медленно, скажем.
А муфель у нас вообще круглосуточно работает, газ подавать, видимо придется тоже круглосуточно.
