стеклоуглеродные тигли >>>
  Ответов в этой теме: 29
Anna D
Ранг: 26
25.09.2008 // 8:49:01
А для покупки данных тиглей нужно вставать на спец. учет в пробирную палату?
Ares
Ранг: 4
26.09.2008 // 9:05:37
Anna D пишет:
Нашел инструкцию от министерства, по ней вы должны встать на учет в пробирную палату.
Наши тигли решают проблему экономии платины, в этом их назначение, для этого они разрабатывались.
Если Вам интересно мое предложение, то укажите интересующие вас размеры, количество необходимое сейчас и в год.
Моя эл. почта: semen.semenov{coбaчkа}pm-ural.com
Вячеслав
Ранг: 1369
26.09.2008 // 11:56:04
упс, незадача пробирной палате - дабы определить содержание платины в таком тигле, его нужно уничтожить полностью...
Ares
Ранг: 4
26.09.2008 // 12:05:20
Вячеслав пишет:
содержание платины в таком тигле мы сообщаем заказчкиу при совершении сделки
Вячеслав
Ранг: 1369
26.09.2008 // 13:30:12
Оно то да... оно конечно правильно... НО: оценить убыль металла в ходе эксплуатации тоже надо... как? я так понимаю внутренний стакан не съемный.
Хотя конечно идея респект!
Для Анны:
....4.3.1 Навеску пробы, отобранную согласно таблице 1, помещают во фторопластовый стакан или чашку из платины или стеклоуглерода, приливают 10 см3 фтористоводородной кислоты, осторожно по каплям азотную кислоту до прекращения бурной реакции и 5 см3 в избыток. Затем приливают 10 см3 хлорной кислоты и выпаривают досуха. Соли растворяют при нагревании в 5 см3 соляной кислоты и 20 см3 воды. Охлажденный раствор переносят в мерную колбу (согласно таблице 1), доливают водой до метки и перемешивают. Затем фильтруют через сухой фильтр в сухую колбу, отбрасывая первые порции фильтрата...
из 209.85.135.104/custom?q=cache:liCszc0bDUAJ:www.1metal.com/download/GOST_13230(8)-93.doc+%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4&hl=ru&ct=clnk&cd=19&gl=ua&client=google-coop-np
ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10 ИК-Фурье спектрометр Thermo Scientific Nicolet iS10
ИК-Фурье спектрометр Nicolet iS10 разработан для лабораторий контроля качества, аналитических инспекций и криминалистических лабораторий.
Anna D
Ранг: 26
29.09.2008 // 6:23:53
Ares пишет:
Anna D пишет:
[/quote
Мы бы не хотели вставать на учет из-за пары тиглей...
СBETA
Ранг: 16
30.11.2009 // 20:38:41
Интересно, можно ли как-то проводить анализ, чтоб платина вообще не растворялась. Речь идет об определении кремния: сплавление с содой при 950 град. и растворение плава солянкой 1:1 (похоже она растворяет платину, тк чем дольше плав отстает от тигля, тем больше потери платины).
Шуша
Ранг: 2853
30.11.2009 // 21:11:08
СBETA пишет:
Нельзя. Потери неизбежны.
СBETA
Ранг: 16
01.12.2009 // 17:52:21
Читала про способ для быстрого изъятия плава из тигля: надо сразу как достать из муфеля (950 град) тигель, опустить его (снаружи имеется ввиду) в холодную воду. Правда ли это? Я не пробовала, как то не хочется рисковать, брызгов поди будет дофига! А вот вращение тигля с еще жидким плавом мне не помогает, наоборот еще больше прилипает.
bummer
Ранг: 625
27.09.2010 // 17:48:46
А подскажите кто-нибудь, каким образом используют стеклоуглеродный тигель с аргоном? Технически это как делается?
И при какой температуре можно использовать стеклоуглерод на воздухе? сплавление с содой при температуре 800 градусов Цельсия. Анализ на диоксид кремния во флюорите. Содержания около 3%
