комплексные соли железа (II)/(III) >>>
  Ответов в этой теме: 28
25.11.2004 // 11:17:34
АнтонА пишет:
ЛЕОНИД и ED, разумеется как только был получен отрицательный результат вывод последовал сразу: грязь в реактивах, входящих в состав буфера. Вода отпадает, т.к. она 18,2 МΏ. Были проанализированы все компоненты, входящие в состав буфера, и приговор вынесен гуанидин гидрохлориду. Именно в нём это нечто, дающее отрицательный результат. Я пробовал его пропускать через КАУ и АУ-17-8 (активные формы) ― не помогло. Теперь попробую «патрончики заполнены силикагелем, с пришитой на его поверхность имидодиуксусной кислотой» если таковые достану. А что с самим гуанидин гидрохлоридом будет после данной процедуры? Может есть другая альтернатива? Избытка ЭДТА я не боюсь,т.к. я его оттитровал (это наименьшее количество ЭДТА при котором метод сохраняет свою чувствительность и в тоже время связывает всю грязь). Конечно купить новый проще, но упрямство не даёт покоя. Спасибо за отзывчивость.
На ионообменниках очистить растворы от грязи не удалось бы априори, тем более при таком рН и ионной силе.
А что касается патрончиков, то это не дефицит и стоят недорого. А поскольку ЭДТА Вам помогала, то и имидодиуксусная кислота тоже поможет, так как это очень близкие по строению комплексообразователи, о чем уже говорилось. С гуанидином тоже ничего не сделается. Единственно - придется подобрать рН раствора для пропускания через сорбент. Как правило, чем рН выше, тем лучше удерживаются ионы на ИДК.
Так что дерзайте...
Гуанидин вообще то не столь дорогой и редкий реактив. И охота Вам тратить свое время...
Разве что для удовлетворения своего упрямства...
Петренко
20.12.2005 // 11:29:39
Леонид, заинтересовался Вашим сообщением о комплексе железа(II) с диметилглиоксимом. Скажите, а нет ли у Вас данных (или хотя бы ссылки) о зависмости растворимости и устойчивости такого комплекса от рН?
Спасибо!
20.12.2005 // 11:41:40
Петренко пишет:
Спасибо!
К сожалению, поскольку это не область моих научных интересов, более подробной информацией не располагаю, за исключением того, что в кислой среде этот комплекс разрушается. И тем быстрей и полней, чем меньше рН.
И вообще в кислой среде диметилглиоксим образует комплекс только с палладием.
В плане растворимости лучше поискать это в справочниках. Но по-любому - не очень растворим, раз количественно высаждает закисное железо и никель при рН около 8.
Вся интересующая Вас информация вполне доступна, так что Вам проще найти ее самостоятельно в справочной литературе или интернете.
Петренко
20.12.2005 // 12:34:11
Увы, в интернете ничего не попадается... Может, порекомендуете кокой-нибудь он-лайн справочник?
20.12.2005 // 12:46:35
Попробуйте поискать в гугле (google), сформулировав запрос в разных вариантах.
ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap ГХ-МС Varian 220-MS GC Ion Trap
Ионная ловушка с газовым хроматографом 450-GC, турбомолекулярным насосом.
kotik
Ранг: 168
15.03.2006 // 12:51:54
Подскажите, кто знает, при спектрофотометрическом определении никеля с диметилглиоксимом, никель окисляется до +3 или до +4, и что за строение комплекса?
23.03.2006 // 14:38:29
kotik пишет:
Если еще актуально.
При образовании комплекса с диметилглиоксимом все металлы (не только никель) находятся в степени окисления +2. Четырехвалентный никель как правило не встречается, а если кому и удавалось получить нечто (комплекс или еще чего) с такой степенью окисления никеля, то это должно быть крайне неустойчивое соединение.
Далее, комплекс имеет хелатную структуру.
Что это такое, в двух словах не напишешь. Введите в гугле ключевые слова и получите информации в избытке.
kotik
Ранг: 168
27.03.2006 // 11:13:09
Леонид пишет:
kotik пишет:
Если еще актуально.
Если просто прибавить к раствору никеля диметилглиоксим, то выпадает красный осадок комплекса двухвалентного никеля, а вот в присутствии окислителя (например, брома) образуется оранжевый раствор. В разных книгах пишут, что там никель толи +3, толи +4, но нигде строения я не нашёл!
