Про сверхсшитый полистирол >>>
  Ответов в этой теме: 12
Автор Тема: Про сверхсшитый полистирол
mil
Ранг: 25
17.06.2008 // 18:01:44
Друзья ! Через 2 года мучений прошу Вашей помощи. Кто-нибудь пробовал заполнять колонки для ВЭЖХ сверхсшитым полистиролом с размером сферических гранул 3 (самое интересное), 5 или 7 мкм ? Поделитесь опытом. Проблема в случае 3 мкм частиц - быстрое забивание фриты на выходе колонки (даже 0.5 мкм фриты !!!). Колонки получаются, но дают очень высокое "рабочее" давление уже при скорости 0.5 мл/мин и в среднем 35000 тт/м - это пока предел. Это явно пыль... но где она возникает, в какой стадии синтеза полимера (дисперсионная полимеризация) или при последующей сшивке ? Отмучиванием от неё не избавиться. Кто что думает ? Важен совет практиков ! ))
17.06.2008 // 21:44:00
У-у-ууу...
Нечто это мне напоминает...
Ну что же, для начала можно спросить Костю Сычева, как апологета данного сорбента. Как он это делал.
Но...
Даже силикагелевым сорбентом с 3 мкм размером, забить колонку сложно, очень.
А уж полимерным... С его то жесткостью...
Ну-ну..
Возможно, Г.Барам сможет объяснить все сложности с данным сорбентом..., если захочет. Чего он, кстати, совершенно не обязан делать.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
17.06.2008 // 23:26:59
Думаю, действительно, есть смысл отыскать, в конце концов,
младшего Сычёва и спросить с него по теме его диссера.
На всякий случай ссылка:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=34
Nebergas
Ранг: 1744
18.06.2008 // 11:04:49
Может, все-таки попробовать отмутить во встречном потоке?
mil
Ранг: 25
18.06.2008 // 17:15:08
Леонид пишет:
У-у-ууу...
Но...
Ну-ну..
Леонид ! Спасибо за ответ. Я в этом форуме новичок... кто такой Г. Барам ? Как с ним можно связаться ? Костя Сычёв, к сожалению, упаковкой колонок не занимался, работал с готовыми фирменными колонками от Purolite. Он - УЧЁНЫЙ, теоретик. А тут практика нужна, долгий опыт работы с таким сорбентом. От 3 мкм, скорее всего, придётся отказываться. Но... Я пробовал синтезировать (дисперсионной полимеризацией в ацетонитриле в теч. 46 часов) монодисперсные частицы диаметром 4-5 мкм. Но пока опыт показывает, что больше 2.7 мкм они НИКАК не хотят расти... Дополнительное добавление мономера (винилбеннзилхлорид) приводит к нарушению монодисперсности исходных частиц, т.к. образуются новые, более мелкие зародыши. Так что и сам синтез этого полимера, а не только упаковка - дело хитрое и капризное.
mil
Ранг: 25
18.06.2008 // 17:18:45
Nebergas пишет:
Спасибо за совет. Если можно, то чуть подробнее про такой метод отмучивания. Я, к своему стыду, не слышал о таком.
Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности Испытательный центр ВНИИИ мясной промышленности
Основное направление работы - контроль качества и безопасности пищевой продукции, продовольственного сырья, кормов для животных и питьевой воды. Организация и управление работами по испытаниям осуществляются в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий".
Nebergas
Ранг: 1744
18.06.2008 // 17:49:26
mil пишет:
Nebergas пишет:
Не совсем правильно написал. Не во встречном, а в восходящем (встречном по отношению к силе тяжести). В широкую фритту, расположенную вертикально и фильтром вниз, садите сорбент и снизу подаете поток так, чтобы слой "кипел" достаточно для уноса мути, но не основного компонента. Если есть "мутноскоп", он, наверное, сильно поможет контролировать размер отмываемых частиц.
18.06.2008 // 20:36:27
mil пишет:
Леонид пишет:
У-у-ууу...
Но...
Ну-ну..
Хочется помочь, а не покрасоваться.
Начнем с того, что Григорий Иосифовыч Барам - один из лучших методистов ВЭЖХ в мире.
Поддерживает концепцию микроколоночной хроматографии, автором которой его можно и считать.
В настоящее время обеспечивает методическую поддержку хроматографам Милихром А-02. И новому прибору - "Альфа-хрому".
Ну и окромя этого много чего делает... фотографирует профессионально, пишет... Но я последних подробностей не знаю.
Идеологом, создателем и популяризатором сверхсшитого полистирола является Вадим Александрович Даванков.
Он же обосновал использование этого сорбента для выделения ценных компонентов из сточных вод, а далее - в хроматографии, как газовой, ну и больше всего - в жидкостной..
Костя - его ученик. Но, вероятно, он (Костя) сейчас слишком занят.
Я не зря приводил полные имена тех авторов (Барам, Даванков), чьи работы Вам стоит поискать в интернете и изучить. Лучше искать в Гугле.
Удачи!
Что не ясно будет - обсудим.
G.Baram
Ранг: 211
20.06.2008 // 11:07:24
А не набухает ли этот полистирол в колонке в зависимости от состава подвижной фазы? Даже незначительного набухания достаточно, чтобы колонка заткнулась.
Волгин
Ранг: 1337
20.06.2008 // 13:12:44
Ксения уверяла, что сорбент держит любой растворитель, кроме ацетона. Ацетон, действительно, то ли растворяет его потихоньку, то ли вымывает что-то из него - заметно желтеет...
mil
Ранг: 25
20.06.2008 // 16:40:47
G.Baram пишет:
Здравствуйте, Григорий Иосифович ! Да, сверхсшитый набухает почти во всех растворителях, что я пробовал... Исключение - гексан, но в нём колонки получаются совсем плохие. Ацетон, ацетон+хлороформ (чтобы не так быстро оседала взвесь, в чистом хлороформе сверхсшитый всплывает), толуол, ацетонитрил, метанол - в них во всех сухой полимер набухает в 1.5-2 раза. Думали, что степень сшивки играет существенную роль, т.е. попытаться "зашить" исходные гранулы не на 100-150%, а на 300-400% ! ) Да, это может снизить подвижность ("дыхание" ) ) сорбента в колонке уже после набивки, когда переходим от НФ к ОФ и назад (проверяем универсальность данного сорбента), на входе в колонку сорбент не будет проседать. Так предполагалось. Но особой разницы я пока не вижу. Сверхсшивка на 300%, 4.5 мкм шарики так же забивают колонку... Я уже беру совсем коротенькие колонки от Bischoff - 7 или 5 см, сеточка на выходе 3 мкм + слой стекловолокна - всё равно давление за 200 атм уже через 10-15 минут. Вот и вопрос: есть ли смысл вообще пытаться упаковать такой материал, как сверхсшитый полистирол ? Современные силикагельные колонки на голову (и не одну) выше всех образцов, что мне пока удалось получить. А универсальности не получается, как бы красиво не было это в теории... Всё равно проседание внутри колонок будет при переходе от одного элюента к другому - это показывает практика. И свойства (эффективность) при возвращении к исходному элюенту теряются. Какое мнение Ваше на сей счёт ? Ох... )
