Электропроводимость: где искать табличные данные? >>>
  Ответов в этой теме: 39
Сергей Костиков
Ранг: 1811
01.09.2008 // 16:21:51
Желательна ссылка на руководящий документ.
А впрочем, для начала, разъясните реальность различий моляльных и молярных концентраций для растворов с упомянутым солесодержанием.
Хвост ежовый
Ранг: 70
02.09.2008 // 16:35:26
Сергей Костиков пишет:
Как говорил мой шеф, у буржуев в настоящее время принято калибровать конд.ячейки именно по р-рам с известной моляльностью, т.к. точность приготовления таких растворов выше. ИМХО это дело вкуса, и каких-либо принципиальных различий нет
Сергей Костиков
Ранг: 1811
02.09.2008 // 16:54:55
В таком случае, попрошу разъяснений, как это: разное выражение концентраций, при одинаковом количестве вещества и разбавителя, может влиять на точность приготовления раствора?
Опять же, не увидел различия между моляльной и молярной концентрациями. Попробуем учесть %-ю и активную к-цию электролитов!
ИМХО, тут дело не вкуса, а принципа. Придётся почитать литературку.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
02.09.2008 // 17:24:03
Ну, так, для справки.
Моляльная концентрация раствора -
Количество молей растворённых веществ в моле растворителя.
Молярная концентрация - то же, в количестве литра раствора
Nebergas
Ранг: 1744
02.09.2008 // 18:33:02
Ошибочка Ваша. Моляльность - к-во молей растворенного вещества в килограмме растворителя.
МИЛЛАБ, ООО МИЛЛАБ, ООО
Поставщик аналитического, испытательного, лабораторного, реакторного, вакуумного и термического оборудования.
Сергей Костиков
Ранг: 1811
02.09.2008 // 19:24:53
Да, верно. Поэтому не зависит от температуры. И поэтому же используется для очень одиноких, т.е. совсем разведённых растворов...
Хвост ежовый
Ранг: 70
03.09.2008 // 11:55:53
Принято считать, что точность приготовления растворов по моляльности выше, т.к. р-ль берется по массе, а не по объему. Ну и кроме того, моляльность не зависит от т-ры.
Хвост ежовый
Ранг: 70
03.09.2008 // 23:07:11
А вот и ссылочка на буржуев:
Y.C.Wu, K.W.Pratt, W.F.Koch. Primary standarts and standard reference materials for electrolytic conductivity. J.Res.Nat.Inst.Stand.Technol., 1991, v.96, p.191-212.
kklonov
Ранг: 95
24.12.2008 // 13:53:43
У меня возникла проблемка с переводом величин. Никак не могу сообразить как это сделать. В Справочнике Химика приведена эквивалентная электропроводность в ом-1*г-экв-1*см2, а в характеристике электролизера у меня указана электропроводность в См*см-1. вопрос:
Как мне перевести ом-1*г-экв-1*см2 в См*см-1?
Заранее спасибо!
